    4. Fehler bei Update Javascript Adapter auf 5.7.0
    • Samson71
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Proxmox
      Kann mich dazu jemand Aufschlauen? Es läuft scheinbar alles, aber das heißt ja nichts....
      Ich mache keine Experimente, d.h. ich bin auf "stable". Gekommen bin ich meine ich von 5.2.21.
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	| ^~~~~~~~~~~
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	152 | NODE_MODULE(cpufeatures, init)
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	../src/binding.cc:152:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	| ^~~~~~~~~~~~~
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	| ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8:
      javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	(3759399) In file included from ../src/binding.cc:1:
        Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by Thomas Braun
        @samson71
        Lösch mal den npm cache.
        sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
        iobroker update
        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          Danke. Das war es scheinbar. Nach einem Neustart des Adapters bleibt die Meldung dankenswerter Weise jetzt aus.
          Hatte übrigens die identische Meldung bei meiner Docker-Installation auf der Syno. Die ziehe ich als Fallback-Lösung immer noch mit, d.h. der Container wird immer mit aktualisiert, aber dann wieder abgeschaltet.
          markus@LXCioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
          [sudo] password for markus:
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          markus@LXCioBroker:/opt/iobroker$ iobroker update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.4
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            @samson71
            Gut.
            Ich würde jetzt in einem auch nodeJS (und ggf. weitere Pakete) auf Stand bringen.
