[Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
Werd ich mir heute abend mal installieren. `
ist der Admin-Neo schon nutzbar und kann er parallel zum Admin verwendet werden?
ist der Admin-Neo schon nutzbar und kann er parallel zum Admin verwendet werden? `
Ja, eigener Port, also Problemlos parallel benutzbar
Aber nicht anstelle des alten, da noch nicht alle Funktionalitäten gegeben sind.
Nur zum ansehen und freuen.
Rainer
Dafür wollte ich es auch nutzen. -
habe es gerade mal installiert, ging ohne probleme und sieht echt schon super aus.. tolle arbeti
Der Admin-neo benötigt unbedingt nodejs 4.x und höher!
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 351#p67351
Rainer
hab es gerade installiert (ioBroker läuft auf Intel Nuc mit Windows 10)
Hat auf Anhieb funktioniert und sieht echt super aus. Tolle Arbeit…Danke.
Irgendwie hatte ich immer Probleme mit der Installation "HTTP-Error 404" heute hat es funktioniert!
Sieht echt klasse aus.
Hab es auch gerade mal installiert. Alles ohne Probleme geklappt und sieht schon echt gut aus!! Klasse Arbeit!
Hi Leute,
mal eine ordnungstechnische Frage: Man hat unter Instanzen immer viele Objekte drin. Da sind auch ein haufen VIS-Addons dabei. Sollte man diese nicht unter Instanzen in einem extra Block packen und zuerst die anderen anzeigen? Also wie bei den Adaptern nur mit 2 Blocke -"Instanzen" und "VIS-Addons"? Was sagt ihr?
Grüße,
ldittmar
P.S.: Ich habe jetzt alle Abhängigkeiten aktualisiert und Admin-Neo unterstützt ab jetzt wirklich nur Node.js ab 4.x - dafür haben wir den Wert bei Bithound von 69 auf 83 verbessert.
Grüße,
ldittmar `
Hört sich gut an und macht es auch übersichtlicher
Send from mobile device
Finde ich auch gut
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
AN sich hast Du 3 typen (um es mal noch generischer zu machen):
1.) Echte Instanzen. DIe kann man Starten, Stoppen und so. Können auch einen Link zu "Ihrer" Seite haben
2.) "Web"-Instanzen, also Adons die in einem der "Web"-Adapter laufen. Die kann man nicht Starten oder beenden, haben aber einen Link zu Ihrer Seite
3.) Vis-Addons, weder Start/Stop noch ne eigene Seite
Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn.
Ja, dann mache ich eine 3er-Teilung und wir sehen wie es aussieht.
Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn. `
Da stimme ich zu.
Ich fände es übersichtlicher wenn man das dreiteilt. Also Adapter mit Status, Adapter ohne Status und Vis-addons…
MfG Andre
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
habe ein Problem mit den Einstellungen:
Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
js-controller 1
admin-neo 0.0.1
web 2.0.4
node 4.8.0
Pix
Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran...
Grüße,
Ldittmar
Hallo!
Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
Vore
Hi Vore,
was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
Grüße,
ldittmar
