    4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
      A Former User @Gorcon last edited by
      @gorcon du nutzt die Harmony App auf dem Handy um das einzurichten oder wie machst du das?
      Zusätzlich hast du dir eine "emulierte" Lampe oder Steckdose mit dem Hueemu erstellt? Will dir nur helfen daher frage ich so doof 🙂 Ich habe auch nichts zu pairen. Daher erstellst du dir ja mit dem Adapter eine fake gerät.
      Unter Aktivitäten gibt es die Smarthometasten nicht.
      Ja bei mir schon wenn ich auf Aktivität bearbeiten gehe und dann Customize Remote. Was ich eigenartig finde wenn du die selbe App benutzt aber kann schon sein will das nicht bestreiten. Die Buttons sind nur bei mir anders gekennzeichnet, sind aber als Smarthometasten bei Harmony deklariert also sollte es das selbe sein.
        Gorcon @Guest last edited by Gorcon
        @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
        Nein, ich suche schon ob so was überhaupt geht.
        Das hängt wohl ganz von der verwendeten FB ab. Mit der Logitech Elite soll das gehen, aber nicht mit der Logitech Companien FB.
        Was mich aber am meisten nervt, in der Logitech App am PC ist die Hausteuerung (Smarthome) aktiviert, der Hue-emu wird da erkannt. (aber 0 Lampen)
        Aber in der Handy App kann ich den Hue-Emu zwar eintragen, dann ist er aber nicht zu sehen und ich kann auch nichts konfigurieren.
        Die Tastenzuordnung geht aber nur dort:
        Wie heißen die bei Dir denn?
          @gorcon Am PC war das früher schon ein graus. Mittlerweile läuft die App zum Glück ziemlich gut.
          Bei mir heissen die auch Haussteuerungstasten. Haben nur andere Zeichen auf den Buttons.
          Versuche nur mal die zwei Beispiel Geräte die der Entwickler auf der Github Page als Template hat einzufügen und guck dann ob die Geräte dann in der Harmony verfügbar sind.
            Ach so, die Scripte die man einfügt, ja das habe ich gemacht, aber Pairen geht damit nicht.
            Wie gesagt Du hast eine Elite FB, die funktioniert bei der Smarthome Sache anders.
            Ich kann die Smart Home Tasten nicht für andere Geräte verwenden, die sind nur für Philips, LIFX und Hunter Douglas Geräte gedacht.
            Kann ich zum Test auch eine Tasmota Steckdose als Philips Hue Gerät einbinden? Ob ich da dann diese gepairt bekomme um an die Tastenbelegungen zu kommen?
            Ist Dein dritter Screenshot von der Philips Hue App? Die bekomme ich nicht zum laufen da kein Hub gefunden wird.
              A Former User @Gorcon last edited by A Former User
              @gorcon ich denke du hast einen Denkfehler. Du pairst ja keine Geräte mit dem hueemu Adapter. Du erstellt einen "fake" Gerät. Dieses Fakegerät taucht dann in der Harmony auf zb. als Lampe oder Steckdose je nachdem wie du es eingestellt hast über dieses Skript.
              Dieses Fakegerät musst du dann aber per Blockly oder Javascript dann auswerten. zb. Bei Object On von fakelampe schalte die Stehlampe ein.
              Jap ist von der App. Wie sehen die settings denn aus in der Instanz? Auf was für ein System läuft dein ioBroker?
                Wird bei Dir das auch nur so angezeigt (0 Beleuchtungen)
                  @gorcon Nein benutze die App. Und da werden mir die Geräte angezeigt die ich mit HueEmu erstellt habe. So sieht das bei mir unter Objekte aus in ioBroker:
                    Bei mir nicht, aber das habe ich oben doch schon gepostet.
                    Ich habe das Script so original unter createLight eingetragen
                      "1": {
                        "state": {
                          "on": false,
                          "reachable": true,
                          "mode": "homeautomation",
                          "alert": "none"
                        "type": "On/off light",
                        "modelid": "Plug 01",
                        "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700167",
                        "manufacturername": "OSRAM",
                        "productname": "On/Off plug",
                        "swversion": "V1.04.12",
                        "name": "ioTest6",
                        "config": {
                          "archetype": "classicbulb",
                          "function": "functional",
                          "direction": "omnidirectional"
                        "capabilities": {
                          "certified": false,
                          "streaming": {
                            "renderer": false,
                            "proxy": false
                          "control": {}
                      "2": {
                        "state": {
                          "on": false,
                          "bri": 254,
                          "reachable": true,
                          "alert": "none"
                        "type": "Dimmable light",
                        "name": "ioBrokerTemplatedLight",
                        "modelid": "LWB010",
                        "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
                        "manufacturername": "Philips",
                        "swversion": "11111",
                        "config": {
                        "capabilities": {
                          "certified": true,
                          "streaming": {
                            "renderer": false,
                            "proxy": false
                          "control": {
                            "mindimlevel": 1000,
                            "maxlumen": 250,
                            "ct": {
                              "min": 153,
                              "max": 500
                      "_id": "hueemu.0.createLight",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1653395434319,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Aber es wird kein device angezeigt.
                      @gorcon Was sagt denn das Log nach dem du versuchst hast die JSON auszuführen? Vielleicht fehlte da eine klammer oder so. Dann erstellt er kein Gerät wenn da was falsch ist. Vielleicht kannst du es nochmal damit probieren, erstellt ein einfachen ON/OFF Plug:
                        "1": {
                          "state": {
                            "on": false,
                            "reachable": true,
                            "alert": "none"
                          "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700199",
                          "name": "ioTest7",
                          "config": {
                          "capabilities": {
                            "certified": false,
                            "streaming": {
                              "renderer": false,
                              "proxy": false
                            "control": {}
                        Habe das Script von Dir jetzt eingetragen, aber nach neustart von Hue-emu wird das "verändert". Ist das so normal?
                          "1": {
                            "state": {
                              "on": false,
                              "reachable": true,
                              "alert": "none"
                            "name": "ioTest7",
                            "config": {
                            "capabilities": {
                              "certified": false,
                              "streaming": {
                                "renderer": false,
                                "proxy": false
                              "control": {}
                          "ts": 1653837721512,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Ich hatte auch schon befürchtet das da beim Einfügen des Scriptes etwas schief gegangen ist. Aber es sieht wieder so komisch aus.
                          @gorcon eigentlich brauchst du die Instanz nicht Neustarten. Du fügst es ein und drückst auf Wert setzen. Dann erstellt er es. Wenn ein Fehler in der JSON ist dann kommt im Log: Could not parse lights: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          Was meinst du mit es sieht so komisch aus?
                            von alleine startet das Ding aber nicht, bleibt dann rot. erst nach restart wird er grün.
                            Na das Ende, entspricht nicht dem Original das ich eingefügt habe. (die letzten 10Zeilen)
                            Mein hue-emu stürzt jetzt ständig ab.
                            host.iobroker-pi
                            	2022-05-29 16:33:13.936	info	Restart adapter system.adapter.hueemu.0 because enabled
                            host.iobroker-pi
                            	2022-05-29 16:33:13.933	error	instance system.adapter.hueemu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker-pi
                            	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker-pi
                            	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3)
                            host.iobroker-pi
                            	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                            host.iobroker-pi
                            	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: at dgram.js:357:20
                            host.iobroker-pi
                            	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900
                            host.iobroker-pi
                            	2022-05-29 16:33:13.930	error	Caught by controller[0]: HueUpnp: Server error. Shutdown server:
                            hueemu.0
                            	2022-05-29 16:33:13.315	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            hueemu.0
                            	2022-05-29 16:33:13.312	info	terminating
                            hueemu.0
                            	2022-05-29 16:33:13.310	info	cleaned everything up...
                            hueemu.0
                            	2022-05-29 16:33:13.302	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running
                            hueemu.0
                            	2022-05-29 16:33:13.300	error	Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at new NodeError (internal/errors.js:322:7) at healthCheck (dgram.js:909:11) at Socket.send (dgram.js:643:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/upnp/hue-upnp.js:86:26) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            hueemu.0
                            	2022-05-29 16:33:13.297	error	uncaught exception: Not running
                              @gorcon du hast auch ein Fehler mit deinem Port oder IP Adresse. Hast du noch einen anderen Adapter laufen der den Port 1900 nutzt? Fakeroku? Wie sehen deine Einstellungen in der Instanz aus?
                                Fakeroku habe ich deinstalliert
                                  @gorcon warum hast du die Ports geändert? Gab es da Probleme/Komplikationen?
                                  Falls es hilft so sieht es bei mir aus:
                                    Gorcon last edited by Gorcon
                                    Ich habe an den Ports "rumgespielt" weil es nicht lief. Ich hatte jetzt den LIFX Emu noch deinstalliert, kann sein das der einen Port "verstopft" hat.
                                    Habe Deine Einstellungen bis auf die IP übernommen. (IP ist vom Raspberry Pi auf dem der ioBroker läuft)
                                    Aber devices werden weiterhin nicht angezeigt.
                                    Und das Script ist wieder anders wie eingetragen.
                                    unter Objekt bearbeiten: hueemu.0.createLight
                                    Common steht:
                                    JSON kann nicht verarbeitet werden!
                                    Ist das so normal?
                                      @gorcon hmm okay, ne das ist nicht normal. Vielleicht kann der Entwickler dann noch weiter helfen. Wie schon erwähnt bei mir ging das alles so auf Anhieb. Aber man muss auch bedenken das dieser Adapter noch im Teststadium ist.
                                        steht bei Dir da etwas drin?
                                          @gorcon ja
                                            @ciddi89
                                            Das stand bei mir so nur bis ich das Script eingetragen habe, danach kam die Fehlermeldung.
                                            Wird bei Dir das Script verändert? (bei mir werden immer 10 Zeilen angehängt.)
                                            und im Protokoll entsprechende Warnmeldungen:
                                            admin.0
                                            	2022-05-29 18:00:49.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            admin.0
                                            	2022-05-29 18:00:49.680	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            echo emulator hue lights
                                            19
                                            180
                                            18757
