    4. Abfrage der Erreichbarkeit der Sensoren
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing @Guest last edited by
      @brainbug irgendwie stehe ich mit den "Antworten" Button auf Kriegsfuss.
      Die Antwort sollte natürlich an @DGR gehen. 🙂
        DGR @htrecksler last edited by
        @htrecksler
        ich habe Blockly zunächst mal wie im Video (Brainbug) nachgebaut. Es läuft auch nach Anpassung der Abfragezeit (2 Stunden).
        Das Problem mit javascript ist, dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne.
        Bei meinen Tests bin ich allerdings auf weitere Probleme gestoßen, die nicht unmittelbar mit meinem eingestellten Thema zu tun haben:
        1. Unterschied Zeitstempel und "lastupdated": welche Angabe ist für den Zeitpunkt des Ausfalls der Erreichbarkeit relevant ? Im Video wird nur der Zeitstempel abgefragt, ich habe aber den Eindruck, dass der betreffende Sensor seit dem Datum/Uhrzeit von "lastupdated" nicht mehr arbeitet.
        2. Bisher ließen sich die nicht erreichbaren Sensoren nur über Löschen bei den Objekten und in der Phoscon-App und anschließender "Neuinstallation" wieder verfügbar machen. Der Nachteil ist, dass ich dann auch in ioBroker-vis wieder an einigen Stellen Änderungen vornehmen muss und leider dann auch im o.g. Blockly.
        ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @DGR last edited by
          @dgr
          Im Spoiler ist mein Blockly drin.
          Wenn das lastupdated = dem "Zuletzt geändert" steht dann kannst du daran die Verbindung nicht testen. Der Zeitstempel ändert sich bei mir nicht mehr wenn die Verbindung verloren geht. Somit bleibt nach der eingestellten Abfragezeit die Zeit gleich und es kommt eine Meldung.
            paul53 @DGR last edited by
            @dgr sagte: Nachteil ist, dass ich dann auch in ioBroker-vis wieder an einigen Stellen Änderungen vornehmen muss und leider dann auch im o.g. Blockly.
            Um diesen Nachteil zu vermeiden, gibt es Alias. Dann muss nur noch an einer Stelle angepasst werden.
              DGR @paul53 last edited by
              @paul53 Danke. Das kannte ich nicht. Bei mir gibt es im Objektbaum alias, darunter 0 aber sonst nichts. Da muss ich mich erstmal mit befassen, aber gut, dass es eine solche Möglichkeit gibt.
                DGR @Guest last edited by DGR
                @brainbug
                heute: 27.05.2022
                Ich habe einen Fenster-/Türsensor mit:
                Wert von "lastupdated" = 2022-05-22T13.57 ....
                Zeitstempel = 2022-05-26 04:38....
                Zuletzt geändert = 2022-05-22T13:57 ....
                Der Sensor arbeitet mindestens seit 4 Tagen nicht mehr, also Annahme seit 22.05.22 (lastupdated/Zuletzt geändert).
                Es ist eigentlich egal, seit wann er nicht mehr arbeitet. Wichtig ist nur, dass erkannt wird, dass er nicht mehr arbeitet und das läuft ja.
                Trotzdem bleibt die Frage für mich, was bedeutet der Wert von "lastupdated" (bzw. "zuletzt aktualisiert") ?
                Der Zeitstempel hat sich gestern zuletzt geändert. Wodurch aber ?
                  @DGR Ah, jetzt sehe ich das auch das beim deconz den Wert lastupdated gibt. Kannst du mal bei battery schauen welcher Zeitstempel dort angezeigt wird?
                    @brainbug
                    auch 26.05.22
                    seltsam: "Zuletzt geändert: 2022-03-23 ...."
                    andere Zeitstempel:
                      @paul53 Ich habe festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
                        paul53 @DGR last edited by paul53
                        @dgr sagte: festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
                        Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Aktualisiere mal den Original-Datenpunkt ohne den Wert zu ändern mit "Bestätigt".
                          @dgr sagte: seltsam: "Zuletzt geändert: 2022-03-23
                          Was ist daran seltsam? Immer noch 100 % (keine Wertänderung).
                          "indicator.reachable" wurde durch ein Skript aktualisiert!
                            Wie meinst du das mit Aktualisieren des Datenpunktes ? Das ist ein Sensor, der aktuell nicht erreichbar ist.
                            Bestätigt ist "true".
                              @dgr sagte: Wie meinst du das mit Aktualisieren des Datenpunktes ?
                              Im Tab "Objekte" den existierenden Wert mit Bestätigt "true" noch mal absenden, damit getriggert wird (für den Alias).
                                ein Datenpunkt eines Sensors, der aktuell nicht erreichbar ist. Es wurde "reachable" für die Darstellung in vis auf "falsch" gesetzt, weil nicht erreichbar.
                                  @dgr sagte: Es wurde "reachable" für die Darstellung in vis auf "falsch" gesetzt, weil nicht erreichbar.
                                  Ja, mittels Skript. Ist "reachable" nicht "read only" (indicator)?
                                    DGR @paul53 last edited by DGR
                                    funktioniert ! Anderer Sensor (ist erreichbar):
                                      @dgr sagte: Anderer Sensor (ist erreichbar):
                                      Man sollte einen "read only" Datenpunkt eines Adapters nicht per Skript schreiben. Die gehören dem Adapter!
                                        dann werde ich mir wohl für die Erreichbarkeit der Adapter eigene Datenpunkte anlegen müssen.
                                        War das nun die Ursache für die Unterschiede Objekt-Alias ?
                                        Ich teste das mal und melde mich mit den Ergebnissen (kann aber dauern).
                                          hmarius1 @htrecksler last edited by
                                          @htrecksler ich habe das mal ein bisschen überarbeitet. Der createState war nicht korrekte und das Log hat Fehler geworfen. Das Objekt was angelegt wurde war nur Read Only.
                                          Hier die angepasste Version:
                                          //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
                                          //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
                                          //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
                                          //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
                                          schedule("*/3 * * * *" , function () {
                                              // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
                                              var ueberwachung = ['mqtt.0.Wetterstation.Batterie;Wetterstation;440'];
                                              var default_zeit = 400;
                                              var pfad_userdata ='0_userdata.0.watchdog.';   // !Punkt nicht vergessen am Ende!
                                              //Ab hier nichts mehr Ändern
                                              var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
                                              var differenz, lchange;
                                              var daten, tchange;
                                              ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                                                  // Array Splitten
                                                     daten = item.split(";");
                                                  //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                                                      createState(pfad_userdata + daten[1], {
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          name: "Watchdog " + daten[1],
                                                          type: "boolean",
                                                          def: false
                                                  //Differenz Zeit default oder manuell?
                                                      differenz = parseInt(daten[2]);
                                                      if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                                                  //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                                                      tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                                                  //Vergleichen der Zeitstempel
                                                          if ((zeit-tchange)>differenz)
                                                              setState(pfad_userdata + daten[1], false);
                                                              //setState("telegram.0.communicate.response", daten[1] + ' - ' + "Info: Sensor nicht erreichbar");
                                                              //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden", 'warn');
                                                          else
                                                              setState(pfad_userdata + daten[1], true);
                                                              //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
                                          blockly
                                          1961
