    4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
      Gorcon @Guest last edited by Gorcon
      @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
      Versuche nur mal die zwei Beispiel Geräte die der Entwickler auf der Github Page als Template hat einzufügen und guck dann ob die Geräte dann in der Harmony verfügbar sind.
      Ach so, die Scripte die man einfügt, ja das habe ich gemacht, aber Pairen geht damit nicht.
      Wie gesagt Du hast eine Elite FB, die funktioniert bei der Smarthome Sache anders.
      Ich kann die Smart Home Tasten nicht für andere Geräte verwenden, die sind nur für Philips, LIFX und Hunter Douglas Geräte gedacht.
      Kann ich zum Test auch eine Tasmota Steckdose als Philips Hue Gerät einbinden? Ob ich da dann diese gepairt bekomme um an die Tastenbelegungen zu kommen?
      Ist Dein dritter Screenshot von der Philips Hue App? Die bekomme ich nicht zum laufen da kein Hub gefunden wird.
        A Former User @Gorcon last edited by A Former User
        @gorcon ich denke du hast einen Denkfehler. Du pairst ja keine Geräte mit dem hueemu Adapter. Du erstellt einen "fake" Gerät. Dieses Fakegerät taucht dann in der Harmony auf zb. als Lampe oder Steckdose je nachdem wie du es eingestellt hast über dieses Skript.
        Dieses Fakegerät musst du dann aber per Blockly oder Javascript dann auswerten. zb. Bei Object On von fakelampe schalte die Stehlampe ein.
        Jap ist von der App. Wie sehen die settings denn aus in der Instanz? Auf was für ein System läuft dein ioBroker?
          Wird bei Dir das auch nur so angezeigt (0 Beleuchtungen)
            @gorcon Nein benutze die App. Und da werden mir die Geräte angezeigt die ich mit HueEmu erstellt habe. So sieht das bei mir unter Objekte aus in ioBroker:
              Bei mir nicht, aber das habe ich oben doch schon gepostet.
              Ich habe das Script so original unter createLight eingetragen
                "1": {
                  "state": {
                    "on": false,
                    "reachable": true,
                    "mode": "homeautomation",
                    "alert": "none"
                  "type": "On/off light",
                  "modelid": "Plug 01",
                  "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700167",
                  "manufacturername": "OSRAM",
                  "productname": "On/Off plug",
                  "swversion": "V1.04.12",
                  "name": "ioTest6",
                  "config": {
                    "archetype": "classicbulb",
                    "function": "functional",
                    "direction": "omnidirectional"
                  "capabilities": {
                    "certified": false,
                    "streaming": {
                      "renderer": false,
                      "proxy": false
                    "control": {}
                "2": {
                  "state": {
                    "on": false,
                    "bri": 254,
                    "reachable": true,
                    "alert": "none"
                  "type": "Dimmable light",
                  "name": "ioBrokerTemplatedLight",
                  "modelid": "LWB010",
                  "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
                  "manufacturername": "Philips",
                  "swversion": "11111",
                  "config": {
                  "capabilities": {
                    "certified": true,
                    "streaming": {
                      "renderer": false,
                      "proxy": false
                    "control": {
                      "mindimlevel": 1000,
                      "maxlumen": 250,
                      "ct": {
                        "min": 153,
                        "max": 500
                "_id": "hueemu.0.createLight",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1653395434319,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Aber es wird kein device angezeigt.
                @gorcon Was sagt denn das Log nach dem du versuchst hast die JSON auszuführen? Vielleicht fehlte da eine klammer oder so. Dann erstellt er kein Gerät wenn da was falsch ist. Vielleicht kannst du es nochmal damit probieren, erstellt ein einfachen ON/OFF Plug:
                  "1": {
                    "state": {
                      "on": false,
                      "reachable": true,
                      "alert": "none"
                    "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700199",
                    "name": "ioTest7",
                    "config": {
                    "capabilities": {
                      "certified": false,
                      "streaming": {
                        "renderer": false,
                        "proxy": false
                      "control": {}
                  Habe das Script von Dir jetzt eingetragen, aber nach neustart von Hue-emu wird das "verändert". Ist das so normal?
                    "1": {
                      "state": {
                        "on": false,
                        "reachable": true,
                        "alert": "none"
                      "name": "ioTest7",
                      "config": {
                      "capabilities": {
                        "certified": false,
                        "streaming": {
                          "renderer": false,
                          "proxy": false
                        "control": {}
                    "ts": 1653837721512,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Ich hatte auch schon befürchtet das da beim Einfügen des Scriptes etwas schief gegangen ist. Aber es sieht wieder so komisch aus.
                    @gorcon eigentlich brauchst du die Instanz nicht Neustarten. Du fügst es ein und drückst auf Wert setzen. Dann erstellt er es. Wenn ein Fehler in der JSON ist dann kommt im Log: Could not parse lights: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    Was meinst du mit es sieht so komisch aus?
                      von alleine startet das Ding aber nicht, bleibt dann rot. erst nach restart wird er grün.
                      Na das Ende, entspricht nicht dem Original das ich eingefügt habe. (die letzten 10Zeilen)
                      Mein hue-emu stürzt jetzt ständig ab.
                      host.iobroker-pi
                      	2022-05-29 16:33:13.936	info	Restart adapter system.adapter.hueemu.0 because enabled
                      host.iobroker-pi
                      	2022-05-29 16:33:13.933	error	instance system.adapter.hueemu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iobroker-pi
                      	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                      host.iobroker-pi
                      	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3)
                      host.iobroker-pi
                      	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                      host.iobroker-pi
                      	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: at dgram.js:357:20
                      host.iobroker-pi
                      	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900
                      host.iobroker-pi
                      	2022-05-29 16:33:13.930	error	Caught by controller[0]: HueUpnp: Server error. Shutdown server:
                      hueemu.0
                      	2022-05-29 16:33:13.315	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      hueemu.0
                      	2022-05-29 16:33:13.312	info	terminating
                      hueemu.0
                      	2022-05-29 16:33:13.310	info	cleaned everything up...
                      hueemu.0
                      	2022-05-29 16:33:13.302	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running
                      hueemu.0
                      	2022-05-29 16:33:13.300	error	Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at new NodeError (internal/errors.js:322:7) at healthCheck (dgram.js:909:11) at Socket.send (dgram.js:643:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/upnp/hue-upnp.js:86:26) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      hueemu.0
                      	2022-05-29 16:33:13.297	error	uncaught exception: Not running
                        @gorcon du hast auch ein Fehler mit deinem Port oder IP Adresse. Hast du noch einen anderen Adapter laufen der den Port 1900 nutzt? Fakeroku? Wie sehen deine Einstellungen in der Instanz aus?
                          Fakeroku habe ich deinstalliert
                            @gorcon warum hast du die Ports geändert? Gab es da Probleme/Komplikationen?
                            Falls es hilft so sieht es bei mir aus:
                              Gorcon last edited by Gorcon
                              Ich habe an den Ports "rumgespielt" weil es nicht lief. Ich hatte jetzt den LIFX Emu noch deinstalliert, kann sein das der einen Port "verstopft" hat.
                              Habe Deine Einstellungen bis auf die IP übernommen. (IP ist vom Raspberry Pi auf dem der ioBroker läuft)
                              Aber devices werden weiterhin nicht angezeigt.
                              Und das Script ist wieder anders wie eingetragen.
                              unter Objekt bearbeiten: hueemu.0.createLight
                              Common steht:
                              JSON kann nicht verarbeitet werden!
                              Ist das so normal?
                                @gorcon hmm okay, ne das ist nicht normal. Vielleicht kann der Entwickler dann noch weiter helfen. Wie schon erwähnt bei mir ging das alles so auf Anhieb. Aber man muss auch bedenken das dieser Adapter noch im Teststadium ist.
                                  steht bei Dir da etwas drin?
                                    @gorcon ja
                                      @ciddi89
                                      Das stand bei mir so nur bis ich das Script eingetragen habe, danach kam die Fehlermeldung.
                                      Wird bei Dir das Script verändert? (bei mir werden immer 10 Zeilen angehängt.)
                                      und im Protokoll entsprechende Warnmeldungen:
                                      admin.0
                                      	2022-05-29 18:00:49.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      admin.0
                                      	2022-05-29 18:00:49.680	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
                                        @gorcon ne das hatte ich da so raus kopiert und hier im Form eingefügt. Also da wurde nichts dran gehängt. Du kannst das da auch wieder raus löschen und bestätigen die Datenpunkte bleiben erhalten, wenn diese erstellt worden sind. Das ist nur zur Erstellung. Evtl ist der json Fehler dann weg? Ansonsten Adapter mal löschen und bei null anfangen
                                          Hatte ich schon eben gemacht. es bleibt der Fehler. Ich hatte nur vergessen das Original Script was da vorher drin stand zu sichern.
                                          Wenn ich das Script lösche kann ich nicht mehr speichern (weil nichts drin steht)
                                            @gorcon echt nicht? Ist ja merkwürdig. Bei mir geht das 😅
                                            echo emulator hue lights
                                            19
                                            180
                                            20964
