    4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
      Gorcon @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
      @gorcon Nein benutze die App. Und da werden mir die Geräte angezeigt die ich mit HueEmu erstellt habe. So sieht das bei mir unter Objekte aus in ioBroker:
      Bei mir nicht, aber das habe ich oben doch schon gepostet.
      Ich habe das Script so original unter createLight eingetragen
        "1": {
          "state": {
            "on": false,
            "reachable": true,
            "mode": "homeautomation",
            "alert": "none"
          "type": "On/off light",
          "modelid": "Plug 01",
          "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700167",
          "manufacturername": "OSRAM",
          "productname": "On/Off plug",
          "swversion": "V1.04.12",
          "name": "ioTest6",
          "config": {
            "archetype": "classicbulb",
            "function": "functional",
            "direction": "omnidirectional"
          "capabilities": {
            "certified": false,
            "streaming": {
              "renderer": false,
              "proxy": false
            "control": {}
        "2": {
          "state": {
            "on": false,
            "bri": 254,
            "reachable": true,
            "alert": "none"
          "type": "Dimmable light",
          "name": "ioBrokerTemplatedLight",
          "modelid": "LWB010",
          "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
          "manufacturername": "Philips",
          "swversion": "11111",
          "config": {
          "capabilities": {
            "certified": true,
            "streaming": {
              "renderer": false,
              "proxy": false
            "control": {
              "mindimlevel": 1000,
              "maxlumen": 250,
              "ct": {
                "min": 153,
                "max": 500
        "_id": "hueemu.0.createLight",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1653395434319,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Aber es wird kein device angezeigt.
        A Former User @Gorcon last edited by
        @gorcon Was sagt denn das Log nach dem du versuchst hast die JSON auszuführen? Vielleicht fehlte da eine klammer oder so. Dann erstellt er kein Gerät wenn da was falsch ist. Vielleicht kannst du es nochmal damit probieren, erstellt ein einfachen ON/OFF Plug:
          "1": {
            "state": {
              "on": false,
              "reachable": true,
              "alert": "none"
            "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700199",
            "name": "ioTest7",
            "config": {
            "capabilities": {
              "certified": false,
              "streaming": {
                "renderer": false,
                "proxy": false
              "control": {}
          Habe das Script von Dir jetzt eingetragen, aber nach neustart von Hue-emu wird das "verändert". Ist das so normal?
            "1": {
              "state": {
                "on": false,
                "reachable": true,
                "alert": "none"
              "name": "ioTest7",
              "config": {
              "capabilities": {
                "certified": false,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {}
            "ts": 1653837721512,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Ich hatte auch schon befürchtet das da beim Einfügen des Scriptes etwas schief gegangen ist. Aber es sieht wieder so komisch aus.
            A Former User @Gorcon last edited by A Former User
            @gorcon eigentlich brauchst du die Instanz nicht Neustarten. Du fügst es ein und drückst auf Wert setzen. Dann erstellt er es. Wenn ein Fehler in der JSON ist dann kommt im Log: Could not parse lights: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            Was meinst du mit es sieht so komisch aus?
              von alleine startet das Ding aber nicht, bleibt dann rot. erst nach restart wird er grün.
              Na das Ende, entspricht nicht dem Original das ich eingefügt habe. (die letzten 10Zeilen)
              Mein hue-emu stürzt jetzt ständig ab.
              host.iobroker-pi
              	2022-05-29 16:33:13.936	info	Restart adapter system.adapter.hueemu.0 because enabled
              host.iobroker-pi
              	2022-05-29 16:33:13.933	error	instance system.adapter.hueemu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker-pi
              	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
              host.iobroker-pi
              	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3)
              host.iobroker-pi
              	2022-05-29 16:33:13.932	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
              host.iobroker-pi
              	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: at dgram.js:357:20
              host.iobroker-pi
              	2022-05-29 16:33:13.931	error	Caught by controller[0]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900
              host.iobroker-pi
              	2022-05-29 16:33:13.930	error	Caught by controller[0]: HueUpnp: Server error. Shutdown server:
              hueemu.0
              	2022-05-29 16:33:13.315	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              hueemu.0
              	2022-05-29 16:33:13.312	info	terminating
              hueemu.0
              	2022-05-29 16:33:13.310	info	cleaned everything up...
              hueemu.0
              	2022-05-29 16:33:13.302	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running
              hueemu.0
              	2022-05-29 16:33:13.300	error	Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at new NodeError (internal/errors.js:322:7) at healthCheck (dgram.js:909:11) at Socket.send (dgram.js:643:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/upnp/hue-upnp.js:86:26) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              hueemu.0
              	2022-05-29 16:33:13.297	error	uncaught exception: Not running
                @gorcon du hast auch ein Fehler mit deinem Port oder IP Adresse. Hast du noch einen anderen Adapter laufen der den Port 1900 nutzt? Fakeroku? Wie sehen deine Einstellungen in der Instanz aus?
                  Fakeroku habe ich deinstalliert
                    @gorcon warum hast du die Ports geändert? Gab es da Probleme/Komplikationen?
                    Falls es hilft so sieht es bei mir aus:
                      Gorcon last edited by Gorcon
                      Ich habe an den Ports "rumgespielt" weil es nicht lief. Ich hatte jetzt den LIFX Emu noch deinstalliert, kann sein das der einen Port "verstopft" hat.
                      Habe Deine Einstellungen bis auf die IP übernommen. (IP ist vom Raspberry Pi auf dem der ioBroker läuft)
                      Aber devices werden weiterhin nicht angezeigt.
                      Und das Script ist wieder anders wie eingetragen.
                      unter Objekt bearbeiten: hueemu.0.createLight
                      Common steht:
                      JSON kann nicht verarbeitet werden!
                      Ist das so normal?
                        @gorcon hmm okay, ne das ist nicht normal. Vielleicht kann der Entwickler dann noch weiter helfen. Wie schon erwähnt bei mir ging das alles so auf Anhieb. Aber man muss auch bedenken das dieser Adapter noch im Teststadium ist.
                          steht bei Dir da etwas drin?
                            @gorcon ja
                              Gorcon @Guest last edited by Gorcon
                              @ciddi89
                              Das stand bei mir so nur bis ich das Script eingetragen habe, danach kam die Fehlermeldung.
                              Wird bei Dir das Script verändert? (bei mir werden immer 10 Zeilen angehängt.)
                              und im Protokoll entsprechende Warnmeldungen:
                              admin.0
                              	2022-05-29 18:00:49.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              admin.0
                              	2022-05-29 18:00:49.680	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
                                @gorcon ne das hatte ich da so raus kopiert und hier im Form eingefügt. Also da wurde nichts dran gehängt. Du kannst das da auch wieder raus löschen und bestätigen die Datenpunkte bleiben erhalten, wenn diese erstellt worden sind. Das ist nur zur Erstellung. Evtl ist der json Fehler dann weg? Ansonsten Adapter mal löschen und bei null anfangen
                                  Hatte ich schon eben gemacht. es bleibt der Fehler. Ich hatte nur vergessen das Original Script was da vorher drin stand zu sichern.
                                  Wenn ich das Script lösche kann ich nicht mehr speichern (weil nichts drin steht)
                                    @gorcon echt nicht? Ist ja merkwürdig. Bei mir geht das 😅
                                      Ich glaub ich mach da einen goldenen Henkel dran und schmeiße es in den Schrott.
                                      Ist echt zum Ko...
                                      Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe! 👍
                                      Ich mache erstmal Feierabend hier.
                                        Habe eben den ioBroker nochmal komplett neu aufgesetzt.
                                        dann als erstes den hueemu installiert und bei createLight im Objektdaten Reiter das Script von github kopiert und schreiben lassen, dann kommt wieder die Meldung das JSON kann nicht verarbeitet werden.*
                                        Eine Kopplung in der Logitech App ist dann auch nicht möglich.
                                        Also das Original script wieder rein und schon wird der Hueemu in der Logitech erkannt. Allerdings lassen sich keine Lampen koppeln da die hue App den Emu nicht erkennt.
                                        Ich weiß echt nicht weiter wo es dran liegen kann.
                                        simatec ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Gorcon last edited by
                                          @gorcon poste doch mal hier dein Template
                                            @gorcon vergiss bitte den Gedanken die hue App mit den hueemu zu koppeln. Das wird nicht funktionieren.
                                            Was du hinbekommen musst ist: in ioBroker über den hueemu eine lampe zu simulieren. Wenn das funktioniert dann wird dir die auch in der Logitech angezeigt.
                                            Warum das aber bei dir nicht funktioniert da muss man mal gucken was das log sagt wenn du versuchst dir ein Gerät zu erstellen.
                                            echo emulator hue lights
                                            19
                                            180
                                            20976
