    4. Abfrage der Erreichbarkeit der Sensoren
      DGR @Guest last edited by DGR
      @brainbug
      heute: 27.05.2022
      Ich habe einen Fenster-/Türsensor mit:
      Wert von "lastupdated" = 2022-05-22T13.57 ....
      Zeitstempel = 2022-05-26 04:38....
      Zuletzt geändert = 2022-05-22T13:57 ....
      Der Sensor arbeitet mindestens seit 4 Tagen nicht mehr, also Annahme seit 22.05.22 (lastupdated/Zuletzt geändert).
      Es ist eigentlich egal, seit wann er nicht mehr arbeitet. Wichtig ist nur, dass erkannt wird, dass er nicht mehr arbeitet und das läuft ja.
      Trotzdem bleibt die Frage für mich, was bedeutet der Wert von "lastupdated" (bzw. "zuletzt aktualisiert") ?
      Der Zeitstempel hat sich gestern zuletzt geändert. Wodurch aber ?
        @DGR Ah, jetzt sehe ich das auch das beim deconz den Wert lastupdated gibt. Kannst du mal bei battery schauen welcher Zeitstempel dort angezeigt wird?
          @brainbug
          auch 26.05.22
          seltsam: "Zuletzt geändert: 2022-03-23 ...."
          andere Zeitstempel:
            DGR @paul53 last edited by
            @paul53 Ich habe festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
              paul53 @DGR last edited by paul53
              @dgr sagte: festgestellt, dass mit Alias nicht alles so läuft wie direkt vom Objekt:
              Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Aktualisiere mal den Original-Datenpunkt ohne den Wert zu ändern mit "Bestätigt".
                @dgr sagte: seltsam: "Zuletzt geändert: 2022-03-23
                Was ist daran seltsam? Immer noch 100 % (keine Wertänderung).
                "indicator.reachable" wurde durch ein Skript aktualisiert!
                  Wie meinst du das mit Aktualisieren des Datenpunktes ? Das ist ein Sensor, der aktuell nicht erreichbar ist.
                  Bestätigt ist "true".
                    @dgr sagte: Wie meinst du das mit Aktualisieren des Datenpunktes ?
                    Im Tab "Objekte" den existierenden Wert mit Bestätigt "true" noch mal absenden, damit getriggert wird (für den Alias).
                      ein Datenpunkt eines Sensors, der aktuell nicht erreichbar ist. Es wurde "reachable" für die Darstellung in vis auf "falsch" gesetzt, weil nicht erreichbar.
                        @dgr sagte: Es wurde "reachable" für die Darstellung in vis auf "falsch" gesetzt, weil nicht erreichbar.
                        Ja, mittels Skript. Ist "reachable" nicht "read only" (indicator)?
                          DGR @paul53 last edited by DGR
                          funktioniert ! Anderer Sensor (ist erreichbar):
                            @dgr sagte: Anderer Sensor (ist erreichbar):
                            Man sollte einen "read only" Datenpunkt eines Adapters nicht per Skript schreiben. Die gehören dem Adapter!
                              dann werde ich mir wohl für die Erreichbarkeit der Adapter eigene Datenpunkte anlegen müssen.
                              War das nun die Ursache für die Unterschiede Objekt-Alias ?
                              Ich teste das mal und melde mich mit den Ergebnissen (kann aber dauern).
                                hmarius1 @htrecksler last edited by
                                @htrecksler ich habe das mal ein bisschen überarbeitet. Der createState war nicht korrekte und das Log hat Fehler geworfen. Das Objekt was angelegt wurde war nur Read Only.
                                Hier die angepasste Version:
                                //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
                                //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
                                //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
                                //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
                                schedule("*/3 * * * *" , function () {
                                    // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
                                    var ueberwachung = ['mqtt.0.Wetterstation.Batterie;Wetterstation;440'];
                                    var default_zeit = 400;
                                    var pfad_userdata ='0_userdata.0.watchdog.';   // !Punkt nicht vergessen am Ende!
                                    //Ab hier nichts mehr Ändern
                                    var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
                                    var differenz, lchange;
                                    var daten, tchange;
                                    ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                                        // Array Splitten
                                           daten = item.split(";");
                                        //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                                            createState(pfad_userdata + daten[1], {
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                name: "Watchdog " + daten[1],
                                                type: "boolean",
                                                def: false
                                        //Differenz Zeit default oder manuell?
                                            differenz = parseInt(daten[2]);
                                            if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                                        //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                                            tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                                        //Vergleichen der Zeitstempel
                                                if ((zeit-tchange)>differenz)
                                                    setState(pfad_userdata + daten[1], false);
                                                    //setState("telegram.0.communicate.response", daten[1] + ' - ' + "Info: Sensor nicht erreichbar");
                                                    //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden", 'warn');
                                                else
                                                    setState(pfad_userdata + daten[1], true);
                                                    //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
                                blockly
                                1961
