    4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
      A Former User @Gorcon last edited by
      @gorcon du hast auch ein Fehler mit deinem Port oder IP Adresse. Hast du noch einen anderen Adapter laufen der den Port 1900 nutzt? Fakeroku? Wie sehen deine Einstellungen in der Instanz aus?
        Gorcon @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
        Fakeroku habe ich deinstalliert
          @gorcon warum hast du die Ports geändert? Gab es da Probleme/Komplikationen?
          Falls es hilft so sieht es bei mir aus:
            Gorcon last edited by Gorcon
            Ich habe an den Ports "rumgespielt" weil es nicht lief. Ich hatte jetzt den LIFX Emu noch deinstalliert, kann sein das der einen Port "verstopft" hat.
            Habe Deine Einstellungen bis auf die IP übernommen. (IP ist vom Raspberry Pi auf dem der ioBroker läuft)
            Aber devices werden weiterhin nicht angezeigt.
            Und das Script ist wieder anders wie eingetragen.
            unter Objekt bearbeiten: hueemu.0.createLight
            Common steht:
            JSON kann nicht verarbeitet werden!
            Ist das so normal?
              @gorcon hmm okay, ne das ist nicht normal. Vielleicht kann der Entwickler dann noch weiter helfen. Wie schon erwähnt bei mir ging das alles so auf Anhieb. Aber man muss auch bedenken das dieser Adapter noch im Teststadium ist.
                steht bei Dir da etwas drin?
                  @gorcon ja
                    Gorcon @Guest last edited by Gorcon
                    @ciddi89
                    Das stand bei mir so nur bis ich das Script eingetragen habe, danach kam die Fehlermeldung.
                    Wird bei Dir das Script verändert? (bei mir werden immer 10 Zeilen angehängt.)
                    und im Protokoll entsprechende Warnmeldungen:
                    admin.0
                    	2022-05-29 18:00:49.682	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    admin.0
                    	2022-05-29 18:00:49.680	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
                      A Former User @Gorcon last edited by A Former User
                      @gorcon ne das hatte ich da so raus kopiert und hier im Form eingefügt. Also da wurde nichts dran gehängt. Du kannst das da auch wieder raus löschen und bestätigen die Datenpunkte bleiben erhalten, wenn diese erstellt worden sind. Das ist nur zur Erstellung. Evtl ist der json Fehler dann weg? Ansonsten Adapter mal löschen und bei null anfangen
                        Hatte ich schon eben gemacht. es bleibt der Fehler. Ich hatte nur vergessen das Original Script was da vorher drin stand zu sichern.
                        Wenn ich das Script lösche kann ich nicht mehr speichern (weil nichts drin steht)
                          @gorcon echt nicht? Ist ja merkwürdig. Bei mir geht das 😅
                            Ich glaub ich mach da einen goldenen Henkel dran und schmeiße es in den Schrott.
                            Ist echt zum Ko...
                            Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe! 👍
                            Ich mache erstmal Feierabend hier.
                              Habe eben den ioBroker nochmal komplett neu aufgesetzt.
                              dann als erstes den hueemu installiert und bei createLight im Objektdaten Reiter das Script von github kopiert und schreiben lassen, dann kommt wieder die Meldung das JSON kann nicht verarbeitet werden.*
                              Eine Kopplung in der Logitech App ist dann auch nicht möglich.
                              Also das Original script wieder rein und schon wird der Hueemu in der Logitech erkannt. Allerdings lassen sich keine Lampen koppeln da die hue App den Emu nicht erkennt.
                              Ich weiß echt nicht weiter wo es dran liegen kann.
                              simatec ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Gorcon last edited by
                                @gorcon poste doch mal hier dein Template
                                  @gorcon vergiss bitte den Gedanken die hue App mit den hueemu zu koppeln. Das wird nicht funktionieren.
                                  Was du hinbekommen musst ist: in ioBroker über den hueemu eine lampe zu simulieren. Wenn das funktioniert dann wird dir die auch in der Logitech angezeigt.
                                  Warum das aber bei dir nicht funktioniert da muss man mal gucken was das log sagt wenn du versuchst dir ein Gerät zu erstellen.
                                    Gorcon @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                                    Ich habe das Original aus github genommen:
                                      "1": {
                                        "state": {
                                          "on": false,
                                          "reachable": true,
                                          "mode": "homeautomation",
                                          "alert": "none"
                                        "type": "On/off light",
                                        "modelid": "Plug 01",
                                        "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700167",
                                        "manufacturername": "OSRAM",
                                        "productname": "On/Off plug",
                                        "swversion": "V1.04.12",
                                        "name": "ioTest6",
                                        "config": {
                                          "archetype": "classicbulb",
                                          "function": "functional",
                                          "direction": "omnidirectional"
                                        "capabilities": {
                                          "certified": false,
                                          "streaming": {
                                            "renderer": false,
                                            "proxy": false
                                          "control": {}
                                      "2": {
                                        "state": {
                                          "on": false,
                                          "bri": 254,
                                          "reachable": true,
                                          "alert": "none"
                                        "type": "Dimmable light",
                                        "name": "ioBrokerTemplatedLight",
                                        "modelid": "LWB010",
                                        "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
                                        "manufacturername": "Philips",
                                        "swversion": "11111",
                                        "config": {
                                        "capabilities": {
                                          "certified": true,
                                          "streaming": {
                                            "renderer": false,
                                            "proxy": false
                                          "control": {
                                            "mindimlevel": 1000,
                                            "maxlumen": 250,
                                            "ct": {
                                              "min": 153,
                                              "max": 500
                                    aus dem wird dann aber
                                    Das wird dann aber geändert zu
                                      "1": {
                                        "state": {
                                          "on": false,
                                          "reachable": true,
                                          "alert": "none"
                                        "name": "ioTest6",
                                        "config": {
                                        "capabilities": {
                                          "certified": false,
                                          "streaming": {
                                            "renderer": false,
                                            "proxy": false
                                          "control": {}
                                      "2": {
                                        "state": {
                                          "on": false,
                                          "bri": 254,
                                          "reachable": true,
                                          "alert": "none"
                                        "config": {
                                        "capabilities": {
                                          "certified": true,
                                          "streaming": {
                                            "renderer": false,
                                            "proxy": false
                                          "control": {
                                            "maxlumen": 250,
                                            "ct": {
                                              "min": 153,
                                              "max": 500
                                      "_id": "hueemu.0.createLight",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1653936981624
                                    und es kommt die Fehlermeldung
                                    Mache ich das Original Script wieder rein geht die Fehlermeldung weg und der hueemu wird auch von der Logitech App gefunden. Sonst ist das nicht der Fall.
                                    Aber devices werden keine erstellt.
                                      admin.0
                                      	2022-05-30 19:56:21.627	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      admin.0
                                      	2022-05-30 19:56:21.624	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:14:03.939	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:14:03.922	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = false)
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:10:48.175	warn	Request not handled by adapter: /api/198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0/groups
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:10:48.123	warn	Request not handled by adapter: /api/198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0/groups
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:10:47.961	info	state hueemu.0.user.198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0 changed: 198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0 (ack = true)
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:10:47.944	warn	State "hueemu.0.user.198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:10:47.927	info	create random user id: 198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:10:47.925	info	Pairing with devicetype=Harmony Hub and generateclientkey=undefined
                                      hueemu.0
                                      	2022-05-30 18:10:47.643	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
                                      • simatec
                                        @gorcon was meinst du mit Original App?
                                        Ich denke du bist an der falschen Stelle
                                        Gehe nicht auf das Stiftsymbol sondern klicke direkt auf den Wert des States.
                                        Dann öffnet sich ein Fenster und dort kopierst du dein Template bei Wert rein.
                                          @simatec
                                          Danke, das wars👍 , ich wusste nicht das man in der Spalte überhaupt etwas eintragen kann. 🤦‍♂️
                                          Ist es normal das dort jetzt der Anfang des Scriptes drin steht?
                                          Ich werde jetzt erstmal meinen ioBoker Adapter fürs Rollo installieren und dann mal Blockly
                                          Ich befürchte allerdings das ich die Rollos nicht einfach auf die Wippe (Tasten) bekomme. (also für Rollo hoch/runter).
                                          • simatec
                                            @gorcon sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                                            Das ist normal ... Das komplette Template ist jetzt in dem Creat-Objekt gespeichert.
                                            Damit kannst du auch hier im Nachgang noch Anpassungen vornehmen.
                                            Wenn es mir mal meine Zeit erlaubt, werde ich da @holomekc etwas unterstützen und dafür eine GUI im Adapter bauen
                                            79.9k
                                            echo emulator hue lights
                                            19
                                            180
                                            18960
