    4. Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Chillkroete1206 last edited by OpenSourceNomad
      @chillkroete1206 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
      Habt ihr Tipps zum Vorgehen?
      Einen ESP mit superheterodynen Empfänger und Sender. Die Investition hält sich da in Grenzen (wahrscheinlich um die 10 Euronen mit Versand aus dem Herstellungsland oder halt doppelt oder dreifach aus der lokalen Apotheke.
      Ist RFlink hier das richtige Stichwort oder habt ihr andere Ideen?
      Ich würde auf esphome setzen. RFlink hat aber auf der webseite eine Liste mit guten (und schlechtem) Modul(en): https://www.rflink.nl/wires.php 👈 (siehe Receivers and Transmitters).
      Ich fange u.a. mittels SRX882, welcher Unterputz installiert ist, rc_switch Signale von Festnersensoren ein:
      @homoran said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
      spätestens sobald ein rolling Code ins Spiel kommt wird ess am einfachsren sein eine Original Fernbedienung zu "schlachten"
      Korrekt, aber selbst dann ist der esp nützlich weil er die geschlachtete Fernbedienung in's WLAN hievt 📶
      Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chillkroete1206
        Chillkroete1206 @Homoran last edited by
        @homoran Macht Sinn. Wie findet man das raus? Durch die online verfügbare Dokumentation? Da habe ich bisher nichts zum Protokoll gefunden.
        Ist jetzt ja auch nicht so unbedingt die sicherheitskritische Anwendung, weshalb ich im Moment nicht unbedingt davon ausgehen würde, dass in der Tat ein Rolling code verwendet wird.
        • OpenSourceNomad
          Denke ich auch. Spart dem Hersteller ein paar Cent in der Herstellung, lasst sich heute typischerweise niemand mehr entgehen.
          Die von esphome unterstützen Protokolle finden sich hier 👉 https://esphome.io/components/remote_receiver.html
          Sollte (d)ein Protokoll nicht dabei sein kannst du immer mittels raw ein signal aufzeichnen und dann wieder mit remote transmitter abfeuern 🔫 (replay)
          • Chillkroete1206
            Chillkroete1206 @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad sagte in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
            Besten Dank für die Idee! ESPs und RF Empfänger/Sender habe ich hier noch genug rumliegen.
            Ich fuchse mich die Tage mal in ESPhome ein. Du meinst vermutlich die "Remote Transmitter" Funktion, richtig?
            • OpenSourceNomad
              Genau, wenn du nur senden willst. Der receiver ist halt praktisch um das Protokoll zu erkennen und die Fernbedienung zu "klonen". Im schlechtesten Fall müssten halt raw codes aufgezeichnet werden. Steht alles gut beschrieben in den docs zu esphome 👉 https://esphome.io/components/remote_transmitter.html#remote-setting-up-rf
              Ein bisschen Info auf deutsch gibt es auch hier:
              • 👉 Benutzen von ESPHome an einem Beispiel (da gibt's auch Links zur 🎥 Youtube Universität)
              • 👉 Dokumentation zum iobroker esphome Adapter von @Dutchman: 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
              • Chillkroete1206
                Chillkroete1206 last edited by Chillkroete1206
                Geht schon gut los... ich bekomme den ESP-Home Adapter garnicht erst installiert.
                Ich installiere über die "Github-Katze" und bekommen folgendes Fehlerlog:
                $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker-Custom --debug
                install DrozmotiX/ioBroker.esphome
                NPM version: 6.14.14
                npm install DrozmotiX/ioBroker.esphome --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                Traceback (most recent call last):
                File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmpg3x669hk/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmpg3x669hk/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmpg3x669hk/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                Error: Exited with code 1. at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:314:20) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-05-27T20_27_28_248Z-debug.log
                host.iobroker-Custom Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                Da mein Zigbeeadapter im Log auftaucht, habe ich den beim Installationsversuch pausiert -keine Besserung.
                Habt ihr eine Ahnung, was ich tun kann? Auch wenn das Problem nicht direkt den Titel wieder spiegelt, fänd ich es jetzt albern ein neues Thema dafür aufzumachen...
                PS: ioBroker läuft im Docker auf einer Synology
                Besten Dank!
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active last edited by
                  Steht noch was im log?
                  Was ist das denn für eine Professorarchitektur? Nicht das der Adapter gar nicht dafür verfügbar ist? 👀
                  • Chillkroete1206
                    Ist ein Intel Celeron Prozessor, also kann das durchaus sein, dass es genau daran liegt.
                    In Log komme ich grade nicht, weil Docker das nicht öffnen möchte. Trotzdem habe ich grade Homeassistant installiert und das dadurch zum Laufen bekommen. Super Tipp schonmal, besten Dank!
                    Signale kann ich bereits empfangen. Der Sender wird gleich angeschlossen.
                    Meine erste Frage lautet dazu wie folgt:
                    Beim Drücken der identischen Taste sind die ersten Stellen des Data-Eintrages stets identisch. Die letzten Stellen sind aber teilweise unterschiedlich, obwohl ich dieselbe Taste drücke. Mit Rolling-Code hat das ja nichts zu tun. Trotzdem die Frage, was da passiert und welchen Data-Eintrag ich nun nehmen soll?
                    [20:45:30][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
                    [20:45:33][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101011111'
                    [20:45:34][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
                    [20:45:34][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101000101'
                    [20:45:34][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
                    [20:45:35][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
                    [20:45:37][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101011111'
                    [20:45:37][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101'
                    [20:45:41][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
                    [20:45:41][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010'
                    [20:45:41][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
                    [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
                    [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101'
                    [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101011111'
                    [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
                    [20:45:42][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101010'
                    [20:45:43][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
                    [20:45:43][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='100010101010100'
                    [20:45:43][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
                    [20:45:43][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011'
                    [20:45:44][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
                    [20:45:44][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101'
                    [20:45:44][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
                    [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101000'
                    [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010'
                    [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010'
                    [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010101010101011111'
                    [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='000101010100010101010100'
                    [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='0001010101000101'
                    [20:45:45][D][remote.rc_switch:261]: Received RCSwitch Raw: protocol=1 data='00010101010101010'
                    Besten Dank!
                    • OpenSourceNomad
                      Richtig, rolling codes sind das nicht. Andernfalls würde die nicht als rc_switch dekodiert werden.
                      Such dir einen aus, du willst ja damit ein Gerät steuern. Die längeren werden wahrscheinlich alle funktionieren, du kannst diese wahrscheinlich aber auch noch um ein paar stellen kürzen. Wichtig ist nur das die Empfänger (LED bzw. Dunstabzug) das Signal zuverlässig empfängt, dass musst du testen.
                      • Chillkroete1206
                        Ich habe einen ESP32 Wroom im Einsatz.
                        Receiver: GPIO 13
                        Transceiver: GPIO16
                        Ich habe keine Pullup/Pulldown Widerstände verwendet.
                        Config:
                        esphome:
                        esp32:
                          board: nodemcu-32s
                          framework:
                            type: arduino
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Enable Home Assistant API
                        api:
                          encryption:
                            key: "xyz"
                        ota:
                          password: "xyz"
                        wifi:
                          ssid: !secret wifi_ssid
                          password: !secret wifi_password
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                          ap:
                            ssid: "Rfserver Fallback Hotspot"
                            password: "xyz"
                        captive_portal:
                        remote_receiver:
                          pin: GPIO13
                          dump:
                           - coolix
                           - dish
                           - jvc
                           - lg
                           - magiquest
                           - midea
                           - nec
                           - nexa
                           - panasonic
                           - pioneer
                           #- raw
                           #- pronto
                           - rc5
                           - rc_switch
                           - samsung
                           - samsung36
                           - sony
                           - toshiba_ac
                          # Settings to optimize recognition of RF devices
                          tolerance: 50%
                          filter: 250us
                          idle: 4ms
                          buffer_size: 2kb
                        remote_transmitter:
                          pin: GPIO16
                          # RF uses a 100% carrier signal
                          carrier_duty_percent: 100%
                        switch:
                          - platform: template
                            name: RF Power Button
                            turn_on_action:
                              - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
                                  code: '010110100101100110'
                                  protocol: 6
                        Dabei habe ich noch 3 Probleme (von dem ihr mir vermutlich bei zwei nur weiterhelfen könnt):
                        • Problem A: Receiver zeigt>10 Einträge pro Sekunde an, ohne, dass ich eine Taste drücke:
                          Wenn ich den dump nicht einschränke, werden Pronto-Einträge in Hülle und Fülle angezeigt
                        [22:29:28][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0002 0000 0005 007E 06C3
                        [22:29:28][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0005 0000 001D 0007 0001 0001 0009 0000 0004 0001 0017 06C3
                        [22:29:28][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 000D 0000 0001 0007 0002 0024 000A 000D 0002 0002 0007 0004 0003 0021 0002 0001 0005 0001 0002 001E 0011 0001 0003 0001 0002 0005 06C3
                        [22:29:28][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 001E 0000 0058 0012 0041 0013 0008 0012 002F 0001 0013 001F 0001 0026 0040 000B 0001 0002 0002 0002 0006 0002 0006 0002 0006 0002 0012 0002 0005 0004 0005 0007 0001 0002 0002 0003 0005 0006 0006 0002 0001 0013 0000 0004 0001 0002 0006 000A 0001 0004 0019 0095 0004 0001 0002 001A 0005 001A 0032 0013 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 002B 0000 0002 0008 0002 0000 0001 0023 0003 0001 0002 0019 000F 0020 0004 0000 0008 0001 0002 0002 0003 000D 0002 0006 0002 001A 0002 0016 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0001 0002 0001 0007 0006 0003 0001 0003 0000 0010 0001 000B 0001 0003 0011 0007 0002 000F 0001 0018 0000 000F 0002 0001 0003 0001 0003 0001 0006 0013 0001 0003 0001 0002 0002 0001 0003 0003 0001 0008 0000 0008 0000 0003 0001 0007 0001 0003 0000 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 001A 0000 0018 0043 0043 0002 0013 0003 0005 0003 0004 000B 0001 0002 0002 0002 0002 0003 0002 0002 0006 0002 0002 0001 0001 0008 0001 000B 0009 0002 0002 0003 0001 0017 0001 0003 0001 0002 0002 0003 0001 0010 0001 0003 0001 000B 0001 009A 0000 0008 0000 004F 0000 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 001F 0000 0045 0043 002B 0002 0026 0001 0007 0002 0012 0003 0002 0003 0000 0009 9D89 0007 0011 0003 0006 000F 0001 0012 0005 0004 0011 0002 0002 0001 0003 001F 0000 0004 0000 0023 0005 0007 0000 000F 0001 0002 0002 0004 0001 0003 0001 000E 0001 000C 0001 0003 0001 003A 0000 0008 0000 0008 0001 0003 0001 0007 0000 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0006 0000 0000 0004 0000 0004 0001 0007 0000 0003 0001 0003 0001 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0009 0000 0012 001C 008E 0014 002B 0011 0021 001C 0001 000C 0001 0008 0000 0014 0024 000E 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0002 0000 0001 0012 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0005 0000 0051 0002 0015 0015 0006 0004 0009 0013 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0004 0000 0002 0003 0002 0003 0063 0001 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0028 0000 0002 003A 0001 000E 0002 0002 0001 0006 0003 0005 0003 0000 0002 0002 0003 0001 0002 0002 0013 0009 0001 0002 0010 0001 0002 0002 0007 0001 0002 0002 0003 0001 0002 0002 0003 0001 0003 0000 0007 0006 0001 0002 0002 0001 0003 0001 0003 0001 0007 0001 0013 0001 0001 000A 0004 0001 0002 0002 0007 0001 0003 0001 0004 0000 0004 0000 0004 0001 0004 0000 0008 0000 0004 0000 002F 0001 0003 0001 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0004 0000 000F 003A 0011 001E 002C 000A 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0002 0000 002E 0000 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0001 0000 0005 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0006 0000 0036 000E 0027 001C 0003 0029 000A 0028 0031 0008 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0011 0000 001B 0074 0003 0001 0002 0002 0002 000A 0002 0002 0003 0001 0002 0001 0003 0004 0004 0001 0002 0006 0002 0012 0002 0002 0001 0002 0013 0000 0003 0001 004C 0000 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0005 0000 006B 0003 008F 0002 0021 0002 0014 0003 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0004 0000 000C 0013 0020 0003 0009 0003 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0001 0000 0008 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 001B 0000 0095 0001 0002 0008 0004 0024 0024 0001 0003 0001 0010 003C 0002 004B 0002 0072 0008 0015 0003 0001 0002 0006 0002 0002 0002 0006 0003 000D 0003 0006 0007 0021 0002 001A 0002 0009 0003 001A 0002 0006 0004 001C 0002 0005 0004 0019 0003 0001 0003 0003 0005 0019 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0008 0000 0009 0002 003D 000F 0032 0018 0000 0005 0006 0001 0007 0003 0001 0009 06C3
                        [22:29:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 0008 0000 0007 003D 0002 000A 0001 0012 0002 0006 0003 0041 0002 000A 0002 0019 06C3
                        Wenn ich Pronto wegfiltere, werden super viele Raw Kommandos ausgespuckt
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 3665, -1072
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1927, -453, 982, -28, 70, -54
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -217, 776, -23, 981, -78, 256, -54, 164, -7, 189, -45, 57, -73, 52, -148, 25, -72, 55, -6, 93, -51, 49, -152, 56, -280, 8, -194, 35, -44, 56, -56, 37, -274, 39
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 339, -620, 3431, -504, 222, -88, 50, -41, 385, -61, 241, -69
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -14, 276, -42, 498, -25, 79, -10, 186, -51, 52, -164, 50, -55, 48, -58, 41, -50, 58, -36, 62, -51, 64, -52, 51, -16, 79, -259, 154, -58, 45, -59, 40, -168, 31, -486, 37
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 2029, -514, 548, -548, 2313, -555, 11, -26
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -58, 24, -24, 598, -20, 25, -3757, 2791, -567, 75, -89, 273, -23, 79, -168, 37, -196
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -296, 1409, -40, 268, -45, 268, -29, 497, -38, 48, -179, 42, -59, 26, -278, 55, -47, 48, -167, 29, -798, 10, -728, 21, -86, 6
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1049, -849, 67, -656
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 19, -1306, 600, -50, 61, -41, 52
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1493, -462, 943, -97
                        [22:45:09][D][remote.raw:028]: Received Raw: -118, 19, -35, 385, -23, 178, -65, 567, -12, 87, -74, 28, -50, 150, -44, 55, -53, 165, -31, 176, -13, 184, -52, 60, -11, 185, -78, 26, -43, 174, -61, 40, -65, 156, -153, 28, -69, 44, -176, 351, -24, 86, -9, 87, -157, 57, -21, 47, -392, 48,
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]:   -34, 168, -46, 50
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 338, -70, 34, -644, 3037, -502, 2177, -34, 3517, -474, 57, -29, 66, -43, 46, -65, 187, -127, 132, -73, 218, -759, 65, -219, 2073, -882, 14, -34, 79, -172, 46, -49, 78, -4, 202, -283, 31, -67, 35
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 3311, -933, 942, -520, 1062, -378, 725, -180, 806, -497
                        [22:45:09][D][remote.raw:028]: Received Raw: -243, 122, -72, 27, -85, 22, -2841, 3932, -528, 188, -46, 612, -170, 2145, -32, 3946, -40, 983, -59, 156, -21, 183, -28, 69, -39, 159, -81, 37, -373, 32, -36, 65, -56, 162, -29, 69, -49, 33, -73, 48, -65, 44, -175, 143, -23, 294, -43, 61,
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]:   -146, 48, -289, 15, -63, 44
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 2208, -274, 676, -579, 965, -27, 45, -73
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -18, 702, -36, 258, -74, 51, -28, 181, -7, 192, -26, 84, -23, 55
                        [22:45:09][D][remote.raw:028]: Received Raw: 3551, -506, 721, -36, 35, -615, 38, -1174, 3464, -286, 56, -29, 1539, -20, 58, -91, 139, -31, 788, -31, 173, -51, 63, -29, 374, -47, 174, -58, 23, -81, 29, -51, 60, -66, 36, -81, 25, -23, 78, -44, 58, -266, 19, -267, 164, -72, 23, -84, 25,
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]:   -66, 43
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 1811, -464, 1050, -166
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: 2470, -650, 199, -29, 460, -125, 78, -188
                        [22:45:09][D][remote.raw:041]: Received Raw: -18, 605, -167, 2964, -7, 202, -141, 871, -75, 49, -33, 382, -48, 59, -17, 82, -173, 101, -92, 36, -61, 60, -18, 465, -3906, 2509, -816, 289, -458
                        Wird hier ggf. ein Pullup/Pulldown Widerstand benötigt? Ich kann mir nicht erklären, was hier so viel funkt.
                        • Problem B: Der Receiver reagiert nur auf eine Fernbedienung
                          Die Anderen (die angeblich auf 433/868Mhz funkt) wird vollkommen ignoriert. Kann natürlich auch sein, dass die raw-Einträge aufgrund von Problem A untergehen.
                        • Problem C : Mir wird der erstellte Schalter nicht angezeigt
                          Da ich aber den Adapter nicht zum Laufen gekriegt habe, habe ich ein HomeAssistant Testsystem aufgesetzt, weshalb ich befürchte, dass diese Frage hier fehl am Platze ist. Falls dennoch jemand Rat weiß, ist dieser hier herzlich willkommen 🙂
                        Besten Dank und Gruß!
                        • OpenSourceNomad
                          Das ist (leider) nicht ganz unüblich. Oft sind es leider die Receiver die extrem viel rauschen. Hast du mal Modellnummern/Bilder von deiner eingesetzten Hardware? Manche sind berühmt-berüchtigt 😬
                          Die Kommandos welche vorher als "Pronto" (glaube ein IR Protokoll) interpretiert wurden tauch nun als raw auf.
                          Ich glaube für RF ist sowieso nur rc_switch oder raw von Bedeutung weil es sich bei den restlichen Protokollen ausschließlich(?) um IR handelt.
                          Ich würde sagen das die Frequenz für die Fernbedienung die funktioniert passt, aber die andere dann wohl doch eine andere Frequenz benutzt. Das mindeste was ausgespuckt werden sollte sind raw codes auf Tastendruck 👈
                          Also ohne esphome adapter am iobroker wird dieser nicht mittels api mit einem esphome node kommunizieren können. Was du machen könnntest (wenn du den adapter nicht zum laufen bekommst) ist mittels mqtt eine Verbindung herzustellen.
                          • Chillkroete1206
                            @opensourcenomad Sorry für die verzögerte Antwort. Ich hatte viel um die Ohren die Tage.
                            Empfänger: 5015 RF-5V Bild
                            Wie man sieht, verwende ich für den Empfänger keine Antenne (beim Sender schon).
                            Als Datenpin spiel es keine Rolle, ob ich den 2. oder 3. wähle, richtig?
                            Sender: FS1000A20220603_184218.jpg
                            Da kein 5V Pin mehr frei an 3,3V betrieben.
                            Habt ihr Empfehlungen für einen hochwertig(er)en Empfänger? Taugt die Sonoff RF bridge was?
                            Bei meinem aktuellen Setting kann ich schlecht beurteilen, ob ein (zusätzliches) raw Signal bei Tastendruck eintrifft, wenn eh jede Sekunde >20 andere Signale ankommen.
                            Was mir allerdings auffällt: Wenn ich ein Signal sende (Bsp. protocol=6 data='010110100101100110') wird ein komplett anderes Signal empfangen (In dem Fall: protocol 7). Hier kann ja irgendwas gewaltig nicht stimmen.
                            • OpenSourceNomad
                              Also dein Empfänger sieht aus wie der eine den man nicht verwenden sollte, sieht der vorne so aus 👇
                              IMPORTANT NOTE about the well-known cheap Chinese set:
                              The receiver is not working very well. In most cases it receives too much noise to give stable results.
                              👉 https://www.rflink.nl/wires.php
                              Gleicher link listet auch ordentliche superheterodyne Receiver auf 👆
                              Korrekt, dein receiver ist für die Tonne 🚮
                              • Chillkroete1206
                                @opensourcenomad Macht Sinn.
                                Ich frage mich grade, welchen Empfänger ich alternativ kaufen soll. Es wird ja der "Aurel" empfohlen, allerdings finde ich es nicht gerade selbsterklärend, wie ich den an den ESP32 anschließe und in ESP Home konfiguriere. Laut Doku gibt es insgesamt 4 Datenpins.
                                Beim RXB6 ist das Ganze ja ein wenig einfacher, hier habe ich neben der Spannungsversorung nur einen Datenpin, sodass ich die identische Konfiguration von meinem bisherigen Setting nehmen kann.
                                Gibt es Meinungen dazu?
                                • OpenSourceNomad
                                  Das hat bei mir bisher immer gereicht. Manchmal haben die RF Empfänger noch weitere Pin's ausgebrochen (oder den gleichen Datenpin gleich zweimal), aber benutzt habe ich die noch nie.
                                  Superheterodyn 🗼 sollte er sein und nicht mit unnötig vielen Pins verwirren (glaube so 6-8 sind mehr oder weniger üblich wovon dann eigentlich nur 3 für den Betrieb benötigt werden zzgl. einer eventuellen Antenne).
                                    Phil82 last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe seit gestern dieselben LEDs in der neuen Küche. Ich konnte bisher mit meinem Tasmota rf Sensors ESP keine Signale empfangen. Ich habe zwei verschiedene Empfänger, einmal diesen billigen der viel rauschen empfängt und einmal einen Superheterodyne-Empfänger.
                                    Mit beiden kann ich bisher die Fensterkontakte im Keller erfassen und alte Baumart Steckdosen. Aber von den LED empfange ich nichts. Seit ihr schon etwas weiter gekommen?
                                    LG phil82
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @Phil82 last edited by
                                      @phil82 said in Funkempfänger durch iobroker (+Hardware??) steuern:
                                      Bist du sicher das diese auf der gleichen Frequenz funken? Nicht das z.B. deine Lichterorgel in der Küche auf 868Mhz funkt und deine Receiver auf 433Mhz? Die werden dann nie zusammen kommen 💡
                                        Phil82 @OpenSourceNomad last edited by Phil82
                                        @opensourcenomad
                                        Also im Handbuch ist folgendes zu finden:
                                        SR-2833CCT 3V DC 434 Mhz /868 Mhz
                                        Daraus werde ich nicht schlau, warum stehen da beide Frequenzen? Es könnte also tatsächlich sein. Dann bräuchte ich wohl noch einen Sender/Empfänger für 868Mhz
                                        • OpenSourceNomad
                                          Weil sich der Hersteller bzw. Distributor wahrscheinlich das Recht einräumt das jederzeit zu ändern. Es kann auch sein das für bestimmte Märkte nur bestimmte Frequenzen erlaubt sind, in DE/EU ist aber sowohl 433 als auch 868 üblich.
                                          Da dein receiver ja grundsätzlich funktioniert (Fensterkontakte etc.) ist ja fast davon auszugehen das dein Lichterl auf einer anderen Frequenz funkt (am offensichtlichsten 868MHz).
                                          • Chillkroete1206
                                            Ich verstehe aber die Posts oben so, dass der Empfänger auch auf 868MHz Frequenz empängt - nur eben schlechter, wegen der nicht darauf ausgerichteten Antenne. Habe ich das Falsch verstanden? Falls ja, was muss ich tun, um auch auf 868MHz zu empfangen?
                                            2580
