    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by crunchip
      @jey-cee ah, danke für den Denkanstoß, da hatte ich gar nicht darauf geachtet, weil da immer nur mein mini drin stand.
      ich teste mal(bin zwischenzeitlich schon wieder zurück)
      Edit:
      • Bommelpage
        Bommelpage last edited by
        Servus, hab heute auch auf den neuen Adapter 3.0.1 umgestellt.
        Hat prima geklappt.👍
        Erste Tests meiner Skripts waren positiv, Sayit Ausgabe funktioniert auch,
        Auch mein Morgenskript funktioniert, wo ich mit Wetter, Termine usw. ansagen las,
        und wenn die Ansage fertig ist und im Datenpunkt player.playerState auf idle springt,
        streame ich über player.url2play meinen Radiosender ab.
        Bisher alles gut, vielen Dank für das neue Skript 👍 😊
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Bommelpage last edited by
          @bommelpage sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
          wo hste den denn runtergelden
            @jey-cee ich hol das Thema nochmal hoch, vllt fällt dir was ein.
            Seit geraumer Zeit erfolgt keine Sprachausgabe mehr, bzw nicht immer.
            Kann aber zum einen nicht feststellen warum und auch nicht mehr sagen, seit wann das so ist.
            der richtige chromecast ist ausgewählt und hat ja nun auch ne zeit lang bei allem funktioniert.
            Per google mini lass ich mir eigentlich nur Anrufer ansagen und Wettermeldungen
            Seltsamerweise funktioniert jedoch die Anrufansage aber keine Wettermeldung mehr, auch das test blocky gibt keine Ausgabe mehr aus.
            das funktioniert
            das funktioniert nicht
            beim Wetterscript https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/ kommt folgende Meldung im log
            sayit.0
            2022-05-12 15:41:47.086	error	Cannot get file:TypeError: text should be a string
            sayit.0
            2022-05-12 15:41:47.053	info	saying: keine besonderen Handlungen erforderlich. Insgesamt 2 aktive Warnungen.
            admin.0
            2022-05-12 15:41:09.897	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
            sayit.0
            2022-05-12 15:40:19.051	info	Set "chromecast.0.20dfb9c72a61.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":"50"}
            sayit.0
            2022-05-12 15:40:17.656	info	saying: Entwarnung: Landesweiter Probealarm in Bayern von Nina für ....
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @crunchip last edited by
              @crunchip da kann ich mir jetzt auch keinen Reim drauf machen.
              Du kannst mal sayit und chromecast auf debug stellen, vielleicht kommt da was bei rum.
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                nicht wirklich,
                aber,
                sayit Eingang lag bei rund 650. Scheinbar hatte sich da wohl was "aufgestaut".
                Jetzt geht wieder alles
                  wusa last edited by
                  Irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen zu blöd an den Adapter zu installieren.
                  Ist der Link vom 1. Post auch der Installations-Link?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                  Hatte die Expertenansicht aktiviert und über Benutzerdefinierte URL die URL eingefügt. Lief aber gestern leider nicht.
                  Wenn es richtig ist, dann teste ich es gleich nochmal.
                    crunchip Forum Testing Most Active @wusa last edited by
                    @wusa ist der richtige
                    was heisst lief aber nicht?
                    schau mal
                    https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                    installation sollte schon funktionieren, dauert nur sehr lange
                      wusa @crunchip last edited by wusa
                      @crunchip
                      Danke für den Tipp.
                      Ich habe jetzt den Github install nochmal gestartet und auch lange laufen lassen.
                      Es kommen keine Fehler und lt. Log scheint der Adapter sauber installiert worden zu sein.
                      Leider taucht aber Chromecast nicht unter den Instanzen auf.
                      Ich habe auch den gesamten ioBroker schon neu gestartet, aber ich finde Chromecast nicht.
                      Net-Tools ist installiert und läuft auch.
                      Edit:
                      Ich habe den Adapter nochmal installiert.
                      Leider weiterhin kein Eintrag unter Instanzen.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @wusa last edited by
                        @wusa
                        Wenn du von Github installierst musst du die Instanz selber anlegen über das + Zeichen
                          wusa @haselchen last edited by wusa
                          @haselchen
                          Über welches + Zeichen?
                          Ich habe schon mal einen anderen Adapter über Github installiert, dieser tauche sofort unter Instanzen auf.
                          Stehe leider gerade komplett auf dem Schlauch
                          Edit: Habe es jetzt gefunden. Es taucht ein neuer Eintrag bei Adapter auf.
                          Dort muss auf das + Zeichen geklickt werden. Dann taucht das erst in Instanzen auf.
                          Danke für den Tipp
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @wusa last edited by haselchen
                            @wusa
                            Auf der Adapterseite , wo der der Adapter installiert ist auf die Kachel klicken.
                            Da erscheint links das + Zeichen
                            Edit: ich weiß leider nicht , ob über Github bei der Installation ein Upload gemacht wird . Da kannst Du über die Kachel auch nochmal anstoßen .
                              wusa last edited by
                              @haselchen
                              Danke, habe es gefunden!
                              Allerdings habe ich ein kleines Problem:
                              Es tauchen meine 2 Geräte auf. Beide mit der MAC Adresse:
                              Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.
                              Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.
                              • haselchen
                                @wusa
                                Wie sieht deine Einstellung im Chromecast Adapter aus ?
                                  @haselchen
                                  192.168.111.10 ist die IP von meinem ioBroker.
                                  • haselchen
                                    @wusa
                                    Welche Version vom Adapter?
                                    V2 oder V3 ?
                                    Und die Einstellungen von Devices?
                                      @haselchen
                                      V3
                                      In den Devices habe ich nichts eingestellt.
                                      Es steht bei den Devices, dass versucht wird die Geräte selber zu erkenne, oder man kann diese manuell eintragen.
                                      Meine Geräte werden erkannt, und diese funktionieren auch, wenn man diese einzeln nutze für eine Sprachausgaben.
                                      Nur "Alle" funktioniert nicht.
                                      • haselchen
                                        @wusa
                                        Okay ich habe V2.
                                        Und unter Devices mein Google Home Mini mit IP angegeben.
                                        Eventuell versuchst du es auch mal so und installierst V2.
                                        Schlimmer kann’s nicht werden 😉
                                        Mit der V3 müssen zwei zusätzliche Adapter installiert werden , da ging bei mir dann auch nix mehr .
                                          @haselchen
                                          Ich komme vom V2 und wurde hierher verwiesen. Daher habe ich den V3 installiert.
                                          Siehe meinen Post vorher nochmal, habe noch 2 Sätze hinzugefügt.
                                          2? Ich lese oben aber nur Net-Tools muss installiert sein.
                                          • haselchen
                                            @wusa
                                            Hast du es denn mal so probiert wie ich es geschrieben habe ?
                                            Mit V2 und Geräte manuell eingegeben ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12706
