Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
@arteck ich hab ja die 1.6.18 druff. Unter Objekte sehe ich trotzdem den Online-Status der Geräte, was ich sehr geil finde
Wusste garnicht, dass das da auch schon drin war
@arteck Ok, Danke.
@arteck
Aufgrund der Neuerungen wollte ich auch von 1.6.8 auf 1.7.2 umsteigen.
Das Updaten verläuft unauffällig. Ich habe 2 Instanzen (0 ist ein cc1352p-2 und 1 das LAN-Modul von Cod.m)
Während Instanz 1 grün wird bleibt Instanz 0 rot. In den Einstellungen dieser Instanz kann ich dann auch nicht den Pull-Down Button von "COM-Anschlussname" betätigen. Wenn ich auf den Snapshot (Läuft auf einem NUC mit Proymox) vor dem Update gehe läuft die 1.6.8 wieder ohne Probleme.
Habe das ganze schon mehrfach versucht. Kann man am Log erkennen an was es liegen könnte?host.iobroker 2022-05-29 15:23:56.941 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.iobroker 2022-05-29 15:23:56.940 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.iobroker 2022-05-29 15:23:56.940 error Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png' host.iobroker 2022-05-29 15:23:56.940 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: zigbee.0 2022-05-29 15:23:56.219 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2022-05-29 15:23:56.218 info terminating zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.773 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.718 info cleaned everything up... zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.694 error Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png' zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.694 error Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png' zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.694 error unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png' zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.694 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.623 info deregister device Ping for deactivated device "0x5c0272fffec88a9f" zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.618 info debug devices set to ["804b50fffe0475a0"] zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.600 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MLI-404011-MLI-404049.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MLI-404011-MLI-404049.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.599 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075047853.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/4058075047853.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.597 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZM-RM02.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZM-RM02.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.595 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-SW01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-SW01.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.593 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ERS-10TZBVK-AA.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ERS-10TZBVK-AA.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.585 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/YSR-MINI-01_dimmer.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/YSR-MINI-01_dimmer.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.581 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZBMINI.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.572 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/404000-404005-404012-404019.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.570 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/YSR-MINI-01_wwcw.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/YSR-MINI-01_wwcw.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.567 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/RTCGQ14LM.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.563 info Zigbee started zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.562 info 0x00158d00046e4839 (addr 32225): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.562 info 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 22668): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.562 info 0xf0d1b800001968cb (addr 48601): 4058075047853 - OSRAM Smart+ gardenpole 4W RGBW (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.561 info 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 44448): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.561 info 0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 14613): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.561 info 0x0c4314fffe6000b1 (addr 38671): ZM-RM02 - Zemismart Smart 6 key scene switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.560 info 0x00158d00045d7a08 (addr 63740): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.560 info 0x00124b0023ad489f (addr 17234): ZB-SW01 - eWeLink Smart light switch - 1 gang (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.560 info 0x00158d000204ae9e (addr 44734): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.559 info 0x00158d00023709d9 (addr 54380): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.559 info 0x003c84fffeb153e3 (addr 50848): ERS-10TZBVK-AA - TuYa Smart knob (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.558 info 0x588e81fffed39055 (addr 26940): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.558 info 0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.557 info 0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.557 info 0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.556 info 0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.555 info 0xccccccfffe9734b3 (addr 16817): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.555 info 0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.554 info 0xf0d1b800001280d4 (addr 30498): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.554 info 0x00158d000346c229 (addr 9385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.553 info 0x00158d0002130983 (addr 56245): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.553 info 0x588e81fffed981b6 (addr 39258): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.553 info 0x00158d000237d2a7 (addr 13228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.552 info 0x588e81fffed981fe (addr 11157): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.552 info 0xec1bbdfffea217a1 (addr 54476): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.552 info 0x00158d0002e9e49f (addr 33444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.551 info 0x00124b00226763aa (addr 61873): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.551 info 0x04cf8cdf3c75b269 (addr 22260): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.550 info 0x00158d00035555e0 (addr 38520): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.550 info 0x00124b00199448e7 (addr 23968): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.550 info 0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.549 info 0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.549 info 0x804b50fffea6b2df (addr 9032): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.548 info 0x00158d0003e748be (addr 63172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.548 info 0x04cf8cdf3c797389 (addr 20000): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.547 info 0x588e81fffe61cbea (addr 10174): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.547 info 0x841826000010673d (addr 27410): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.547 info 0x00158d0002a523d7 (addr 45319): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.546 info 0x588e81fffed3a1f5 (addr 29315): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.546 info 0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 35366): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.546 info 0x588e81fffed39fca (addr 34453): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.545 info 0x5c0272fffec88a9f (addr 62617): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.545 info 0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.544 info 0x00158d0002eeb636 (addr 58829): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.544 info 0x588e81fffed4af03 (addr 39407): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.544 info 0x00158d0003981d17 (addr 36239): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.543 info 0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.543 info 0xa4c138bd8ee65e4b (addr 58094): YSR-MINI-01_wwcw - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.542 info 0x00158d00023e3868 (addr 37462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.541 info 0x842e14fffe3a3ede (addr 52512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.541 info 0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.540 info 0x7cb03eaa0a050960 (addr 53093): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.540 info 0x000b57fffed72a65 (addr 47173): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.540 info 0x54ef44100043dc76 (addr 26176): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.539 info 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 43329): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.539 info 0x842e14fffe3a4295 (addr 17512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.538 info 0x84fd27fffe7d489d (addr 46672): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.538 info 0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.535 info 0x00158d0003d2e0ce (addr 59876): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.489 info Currently 59 devices are joined: zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.469 info --> transmitPower : high zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.463 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.458 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}} zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.179 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.2 zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.013 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-05-29 15:23:55.012 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2022-05-29 15:23:54.979 info starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-05-29 15:23:53.641 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15805 host.iobroker 2022-05-29 15:23:23.489 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.iobroker 2022-05-29 15:23:23.489 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.iobroker 2022-05-29 15:23:23.489 error Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png' host.iobroker 2022-05-29 15:23:23.489 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.587 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.586 info terminating zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.180 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.086 info cleaned everything up... zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.036 error Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png' zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.036 error Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png' zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.036 error unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png' zigbee.0 2022-05-29 15:23:22.035 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.941 info deregister device Ping for deactivated device "0x5c0272fffec88a9f" zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.937 info debug devices set to ["804b50fffe0475a0"] zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.918 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MLI-404011-MLI-404049.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/MLI-404011-MLI-404049.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.917 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075047853.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/4058075047853.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.916 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZM-RM02.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZM-RM02.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.915 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZB-SW01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZB-SW01.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.913 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ERS-10TZBVK-AA.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ERS-10TZBVK-AA.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.906 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/YSR-MINI-01_dimmer.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/YSR-MINI-01_dimmer.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.903 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZBMINI.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.896 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/404000-404005-404012-404019.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.894 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/YSR-MINI-01_wwcw.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/YSR-MINI-01_wwcw.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.891 warn download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ14LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/RTCGQ14LM.png zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.887 info Zigbee started zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.887 info 0x00158d00046e4839 (addr 32225): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.887 info 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 22668): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.886 info 0xf0d1b800001968cb (addr 48601): 4058075047853 - OSRAM Smart+ gardenpole 4W RGBW (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.886 info 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 44448): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.886 info 0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 14613): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.885 info 0x0c4314fffe6000b1 (addr 38671): ZM-RM02 - Zemismart Smart 6 key scene switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.885 info 0x00158d00045d7a08 (addr 63740): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.884 info 0x00124b0023ad489f (addr 17234): ZB-SW01 - eWeLink Smart light switch - 1 gang (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.884 info 0x00158d000204ae9e (addr 44734): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.884 info 0x00158d00023709d9 (addr 54380): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.884 info 0x003c84fffeb153e3 (addr 50848): ERS-10TZBVK-AA - TuYa Smart knob (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.883 info 0x588e81fffed39055 (addr 26940): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.883 info 0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.882 info 0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.882 info 0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.882 info 0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.881 info 0xccccccfffe9734b3 (addr 16817): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.880 info 0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.880 info 0xf0d1b800001280d4 (addr 30498): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.880 info 0x00158d000346c229 (addr 9385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.879 info 0x00158d0002130983 (addr 56245): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.879 info 0x588e81fffed981b6 (addr 39258): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.879 info 0x00158d000237d2a7 (addr 13228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.878 info 0x588e81fffed981fe (addr 11157): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.878 info 0xec1bbdfffea217a1 (addr 54476): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.878 info 0x00158d0002e9e49f (addr 33444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.878 info 0x00124b00226763aa (addr 61873): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.877 info 0x04cf8cdf3c75b269 (addr 22260): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.876 info 0x00158d00035555e0 (addr 38520): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.876 info 0x00124b00199448e7 (addr 23968): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.876 info 0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.875 info 0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.875 info 0x804b50fffea6b2df (addr 9032): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.874 info 0x00158d0003e748be (addr 63172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.874 info 0x04cf8cdf3c797389 (addr 20000): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.873 info 0x588e81fffe61cbea (addr 10174): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.873 info 0x841826000010673d (addr 27410): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.873 info 0x00158d0002a523d7 (addr 45319): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.873 info 0x588e81fffed3a1f5 (addr 29315): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.872 info 0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 35366): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.872 info 0x588e81fffed39fca (addr 34453): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.871 info 0x5c0272fffec88a9f (addr 62617): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.871 info 0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.871 info 0x00158d0002eeb636 (addr 58829): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.870 info 0x588e81fffed4af03 (addr 39407): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.870 info 0x00158d0003981d17 (addr 36239): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.870 info 0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.869 info 0xa4c138bd8ee65e4b (addr 58094): YSR-MINI-01_wwcw - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.868 info 0x00158d00023e3868 (addr 37462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.868 info 0x842e14fffe3a3ede (addr 52512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.867 info 0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.867 info 0x7cb03eaa0a050960 (addr 53093): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.867 info 0x000b57fffed72a65 (addr 47173): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.866 info 0x54ef44100043dc76 (addr 26176): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.866 info 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 43329): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.865 info 0x842e14fffe3a4295 (addr 17512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.865 info 0x84fd27fffe7d489d (addr 46672): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.864 info 0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.862 info 0x00158d0003d2e0ce (addr 59876): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.818 info Currently 59 devices are joined: zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.796 info --> transmitPower : high zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.790 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2022-05-29 15:23:21.784 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}} zigbee.0 2022-05-29 15:23:07.554 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.2 zigbee.0 2022-05-29 15:23:07.422 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-05-29 15:23:07.422 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2022-05-29 15:23:07.394 info starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-05-29 15:23:06.052 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14248 -
@docgame sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
ich dachte ich hab alle bBeschreibungen erwischt..
404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)dieses Gerät hat ein falsches Icon in dem RAW object stehen
das steht da drin
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005/404012/404019.png'sollte aber
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/404000-404005-404012-404019.png'installier bitte mal von GIT.. wenn das läuft .. mach ich später ne 1.7.3
@arteck Mit der neuen von GIT gehen jetzt beide Instanzen nicht mehr...
host.iobroker 2022-05-30 08:02:42.639 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.iobroker 2022-05-30 08:02:42.639 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.iobroker 2022-05-30 08:02:42.638 error Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35) host.iobroker 2022-05-30 08:02:42.638 error Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35) host.iobroker 2022-05-30 08:02:42.638 error Caught by controller[1]: TypeError: model.replaceAll is not a function host.iobroker 2022-05-30 08:02:42.638 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.912 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.911 info terminating zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.480 info deregister device Ping for deactivated device "0x00158d00046e4839" zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.479 info deregister device Ping for deactivated device "0x0c4314fffe6000b1" zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.477 info deregister device Ping for deactivated device "0x5c0272fffec88a9f" zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.471 info debug devices set to ["804b50fffe0475a0"] zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.465 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.411 info cleaned everything up... zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.400 error model.replaceAll is not a function zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.400 error TypeError: model.replaceAll is not a function at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.399 error unhandled promise rejection: model.replaceAll is not a function zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.399 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.397 info Zigbee started zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.397 info 0x00158d00046e4839 (addr 32225): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.396 info 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 22668): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.396 info 0xf0d1b800001968cb (addr 48601): 4058075047853 - OSRAM Smart+ gardenpole 4W RGBW (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.396 info 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 44448): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.395 info 0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 14613): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.395 info 0x0c4314fffe6000b1 (addr 38671): ZM-RM02 - Zemismart Smart 6 key scene switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.395 info 0x00158d00045d7a08 (addr 63740): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.395 info 0x00124b0023ad489f (addr 17234): ZB-SW01 - eWeLink Smart light switch - 1 gang (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.394 info 0x00158d000204ae9e (addr 44734): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.394 info 0x00158d00023709d9 (addr 54380): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.394 info 0x003c84fffeb153e3 (addr 50848): ERS-10TZBVK-AA - TuYa Smart knob (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.393 info 0x588e81fffed39055 (addr 26940): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.393 info 0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.393 info 0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.392 info 0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.392 info 0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.391 info 0xccccccfffe9734b3 (addr 16817): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.391 info 0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.390 info 0xf0d1b800001280d4 (addr 30498): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.390 info 0x00158d000346c229 (addr 9385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.389 info 0x00158d0002130983 (addr 56245): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.389 info 0x588e81fffed981b6 (addr 39258): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.389 info 0x00158d000237d2a7 (addr 13228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.389 info 0x588e81fffed981fe (addr 11157): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.388 info 0xec1bbdfffea217a1 (addr 54476): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.388 info 0x00158d0002e9e49f (addr 33444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.388 info 0x00124b00226763aa (addr 61873): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.387 info 0x04cf8cdf3c75b269 (addr 22260): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.387 info 0x00158d00035555e0 (addr 38520): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.387 info 0x00124b00199448e7 (addr 23968): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.386 info 0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.386 info 0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.386 info 0x804b50fffea6b2df (addr 9032): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.385 info 0x00158d0003e748be (addr 63172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.385 info 0x04cf8cdf3c797389 (addr 20000): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.384 info 0x588e81fffe61cbea (addr 10174): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.384 info 0x841826000010673d (addr 27410): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.384 info 0x00158d0002a523d7 (addr 45319): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.383 info 0x588e81fffed3a1f5 (addr 29315): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.383 info 0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 35366): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.383 info 0x588e81fffed39fca (addr 34453): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.382 info 0x5c0272fffec88a9f (addr 62617): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.382 info 0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.382 info 0x00158d0002eeb636 (addr 58829): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.381 info 0x588e81fffed4af03 (addr 39407): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.381 info 0x00158d0003981d17 (addr 36239): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.381 info 0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.380 info 0xa4c138bd8ee65e4b (addr 58094): YSR-MINI-01_wwcw - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.380 info 0x00158d00023e3868 (addr 37462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.379 info 0x842e14fffe3a3ede (addr 52512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.379 info 0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.378 info 0x7cb03eaa0a050960 (addr 53093): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.378 info 0x000b57fffed72a65 (addr 47173): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.378 info 0x54ef44100043dc76 (addr 26176): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.377 info 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 43329): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.377 info 0x842e14fffe3a4295 (addr 17512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.376 info 0x84fd27fffe7d489d (addr 46672): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.376 info 0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.373 info 0x00158d0003d2e0ce (addr 59876): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.331 info Currently 59 devices are joined: zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.315 info --> transmitPower : high zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.311 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.305 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}} zigbee.0 2022-05-30 08:02:41.065 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#609d9a098b6c22a84165555dc75132713bcfa675 zigbee.0 2022-05-30 08:02:40.922 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-05-30 08:02:40.921 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2022-05-30 08:02:40.888 info starting. Version 1.7.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#609d9a098b6c22a84165555dc75132713bcfa675) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-05-30 08:02:39.430 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10442 host.iobroker 2022-05-30 08:02:09.252 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.iobroker 2022-05-30 08:02:09.251 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.iobroker 2022-05-30 08:02:09.251 error Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35) host.iobroker 2022-05-30 08:02:09.251 error Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35) host.iobroker 2022-05-30 08:02:09.251 error Caught by controller[0]: TypeError: model.replaceAll is not a function host.iobroker 2022-05-30 08:02:09.251 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: zigbee.0 2022-05-30 08:02:08.454 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2022-05-30 08:02:08.453 info terminating zigbee.0 2022-05-30 08:02:08.022 info deregister device Ping for deactivated device "0x00158d00046e4839" zigbee.0 2022-05-30 08:02:08.022 info deregister device Ping for deactivated device "0x0c4314fffe6000b1" zigbee.0 2022-05-30 08:02:08.020 info deregister device Ping for deactivated device "0x5c0272fffec88a9f" zigbee.0 2022-05-30 08:02:08.008 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.952 info cleaned everything up... zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.949 info debug devices set to ["804b50fffe0475a0"] zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.931 error model.replaceAll is not a function zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.931 error TypeError: model.replaceAll is not a function at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.931 error unhandled promise rejection: model.replaceAll is not a function zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.931 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.929 info Zigbee started zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.929 info 0x00158d00046e4839 (addr 32225): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.928 info 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 22668): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.928 info 0xf0d1b800001968cb (addr 48601): 4058075047853 - OSRAM Smart+ gardenpole 4W RGBW (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.928 info 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 44448): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.927 info 0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 14613): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.927 info 0x0c4314fffe6000b1 (addr 38671): ZM-RM02 - Zemismart Smart 6 key scene switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.927 info 0x00158d00045d7a08 (addr 63740): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.926 info 0x00124b0023ad489f (addr 17234): ZB-SW01 - eWeLink Smart light switch - 1 gang (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.926 info 0x00158d000204ae9e (addr 44734): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.925 info 0x00158d00023709d9 (addr 54380): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.925 info 0x003c84fffeb153e3 (addr 50848): ERS-10TZBVK-AA - TuYa Smart knob (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.924 info 0x588e81fffed39055 (addr 26940): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.924 info 0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.923 info 0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.923 info 0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.923 info 0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.922 info 0xccccccfffe9734b3 (addr 16817): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.921 info 0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.921 info 0xf0d1b800001280d4 (addr 30498): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.920 info 0x00158d000346c229 (addr 9385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.920 info 0x00158d0002130983 (addr 56245): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.920 info 0x588e81fffed981b6 (addr 39258): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.919 info 0x00158d000237d2a7 (addr 13228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.919 info 0x588e81fffed981fe (addr 11157): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.919 info 0xec1bbdfffea217a1 (addr 54476): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.918 info 0x00158d0002e9e49f (addr 33444): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.918 info 0x00124b00226763aa (addr 61873): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.917 info 0x04cf8cdf3c75b269 (addr 22260): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.917 info 0x00158d00035555e0 (addr 38520): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.917 info 0x00124b00199448e7 (addr 23968): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.916 info 0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.916 info 0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.916 info 0x804b50fffea6b2df (addr 9032): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.915 info 0x00158d0003e748be (addr 63172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.914 info 0x04cf8cdf3c797389 (addr 20000): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.914 info 0x588e81fffe61cbea (addr 10174): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.914 info 0x841826000010673d (addr 27410): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.913 info 0x00158d0002a523d7 (addr 45319): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.913 info 0x588e81fffed3a1f5 (addr 29315): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.913 info 0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 35366): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.912 info 0x588e81fffed39fca (addr 34453): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.912 info 0x5c0272fffec88a9f (addr 62617): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.911 info 0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.911 info 0x00158d0002eeb636 (addr 58829): 404000/404005/404012/404019 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.911 info 0x588e81fffed4af03 (addr 39407): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.910 info 0x00158d0003981d17 (addr 36239): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.910 info 0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.909 info 0xa4c138bd8ee65e4b (addr 58094): YSR-MINI-01_wwcw - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.909 info 0x00158d00023e3868 (addr 37462): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.908 info 0x842e14fffe3a3ede (addr 52512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.908 info 0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.907 info 0x7cb03eaa0a050960 (addr 53093): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.907 info 0x000b57fffed72a65 (addr 47173): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.906 info 0x54ef44100043dc76 (addr 26176): RTCGQ14LM - Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.906 info 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 43329): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.905 info 0x842e14fffe3a4295 (addr 17512): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.905 info 0x84fd27fffe7d489d (addr 46672): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.904 info 0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.901 info 0x00158d0003d2e0ce (addr 59876): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.856 info Currently 59 devices are joined: zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.839 info --> transmitPower : high zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.834 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.824 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}} zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.560 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#609d9a098b6c22a84165555dc75132713bcfa675 zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.409 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.407 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2022-05-30 08:02:07.377 info starting. Version 1.7.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#609d9a098b6c22a84165555dc75132713bcfa675) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.0, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-05-30 08:02:05.700 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9273 host.iobroker 2022-05-30 08:01:35.559 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabledEin Upgrade bringt dann auch nichts mehr, da irgendwie die Struktur zerschossen ist.
Nach einem Rollback des Snapshots läuft unter 1.6.8 wieder alles wie gewohnt... -
@docgame schau jetzt.. ich muss die / aus dem Gerät ändern... nochmal von GIT bitte
@docgame DANKE dir
1.7.3 ist unterwegs
@arteck , die 1.7.3 läuft soweit aber das Müllerlicht Fernbedienungs Icon scheint auch zu fehlen.
auch hier fast alles weg.
Das ist alles Müller Licht.
@esp8266 hast du upload des adapter gemacht ?
und zeigmal das RAW object
@arteck Hi, kann ich auch nochmal von GIT ausprobieren?
@kueppert ja mach
@arteck , ist gemacht. Unter den Objekten ist jetzt ausser der Fernbedienung alles da.
In der Bildtafel fehlt nach wie vor das Icon. -
@esp8266 RAW object bitte
@arteck , die Datei war kaputt. Nur ca 1,7 kbyte. Durch zbt_remote.png und umbenennen ersetzt.
Im Objektbaum wird sie jetzt angezeigt, in der Tafel nicht. Weiterhin unavailable.png. -
@esp8266 zeig mir das RAW objekt
@arteck ,
@esp8266 das wird nicht gehen für das device..
die iconbenamsung ist leider nicht eindeutig im zigbee2mqtt project...
das was bei dir im RAW unter Icon steht existiert nicht..so installier mal von GIT.. ich hab das icon manuell eingefügt
@arteck läuft gerade
bin gespannt... -
@arteck sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
Das Icon war aber unter dem Namen vorhanden. Nur war die Datei kaputt, bzw ohne Inhalt.
ich habe im RAW nichts geändert nur die Datei ersetzt.Upgrade vom Git läuft....
