    4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
      Kueppert @arteck last edited by
      @arteck Hi, kann ich auch nochmal von GIT ausprobieren? 🙂
        arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert ja mach
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ESP8266
          ESP8266 @arteck last edited by
          @arteck , ist gemacht. Unter den Objekten ist jetzt ausser der Fernbedienung alles da.
          In der Bildtafel fehlt nach wie vor das Icon.
            arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by
            @esp8266 RAW object bitte
            • ESP8266
              ESP8266 @arteck last edited by ESP8266
              @arteck , die Datei war kaputt. Nur ca 1,7 kbyte. Durch zbt_remote.png und umbenennen ersetzt.
              Im Objektbaum wird sie jetzt angezeigt, in der Tafel nicht. Weiterhin unavailable.png.
                @esp8266 zeig mir das RAW objekt
                • ESP8266
                  @arteck ,
                    arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by arteck
                    @esp8266 das wird nicht gehen für das device..
                    die iconbenamsung ist leider nicht eindeutig im zigbee2mqtt project...
                    das was bei dir im RAW unter Icon steht existiert nicht..
                    so installier mal von GIT.. ich hab das icon manuell eingefügt
                    ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @arteck läuft gerade 😉 bin gespannt...
                      • ESP8266
                        @arteck sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                        Das Icon war aber unter dem Namen vorhanden. Nur war die Datei kaputt, bzw ohne Inhalt.
                        ich habe im RAW nichts geändert nur die Datei ersetzt.
                        Upgrade vom Git läuft....
                          @arteck LÄUFT. Hab von Git das Update gemacht, beim 1. Start hat der sich 4 Icons gesucht (und vermutlich runtergeladen). Hab direkt nen 2. Start gemacht der lief ohne Warnings durch 👍
                          • ESP8266
                            @arteck , vom Git installiert und nochmals ein Upload gemacht.
                            Weiterhin:
                            Im Ojektbaum vorhanden:
                              Kueppert @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 vergleiche doch mal die RAW von den beiden Fernbedienungen (392d und de45). Oder sind die beide ohne Bild im Adapter?
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Kueppert last edited by
                                @kueppert , sind beide ohne. Ich habe noch eine dritte gepairt, auch kein icon.
                                Im Objektbaum sind alle vorhanden.
                                  @esp8266 ok, schade. Dachte, das könnte man so lösen wie bei mir...viele gleiche Geräte. Bei einem hatte das Icon gefehlt...hab dann im Notepad die RAWs verglichen und die entsprechend angepasst beim Gerät mit fehlendem Icon
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Kueppert last edited by ESP8266
                                    @kueppert , ich nehme an, das ist ein Problem in der devices.js. Nutzt aber wenig, wenn ich dort was anpasse ist es nach einem upgrade weg...es muss dauerhaft gefixed werden.
                                      @esp8266 installier nochmal von GIT
                                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ESP8266
                                        @arteck , auch nicht. Selbe verhalten auch nach zusätzlichen Upload und IOB Restart.
                                        Bild der Tafel (Kachel) bleibt auf /adapter/zigbee/img/unavailable.png
                                          @esp8266 das gibts doch nicht..ich hab das bild getauscht..ahh warte oder hast du den unter ausschliessen tab drin?
                                          • ESP8266
                                            @arteck , nö, eigentlich nicht...
                                            81.1k
                                            159
                                            19354
