    4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
      arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by
      @esp8266 RAW object bitte
      • ESP8266
        ESP8266 @arteck last edited by ESP8266
        @arteck , die Datei war kaputt. Nur ca 1,7 kbyte. Durch zbt_remote.png und umbenennen ersetzt.
        Im Objektbaum wird sie jetzt angezeigt, in der Tafel nicht. Weiterhin unavailable.png.
          @esp8266 zeig mir das RAW objekt
          • ESP8266
            @arteck ,
              arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by arteck
              @esp8266 das wird nicht gehen für das device..
              die iconbenamsung ist leider nicht eindeutig im zigbee2mqtt project...
              das was bei dir im RAW unter Icon steht existiert nicht..
              so installier mal von GIT.. ich hab das icon manuell eingefügt
              ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kueppert @arteck last edited by
                @arteck läuft gerade 😉 bin gespannt...
                • ESP8266
                  @arteck sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                  Das Icon war aber unter dem Namen vorhanden. Nur war die Datei kaputt, bzw ohne Inhalt.
                  ich habe im RAW nichts geändert nur die Datei ersetzt.
                  Upgrade vom Git läuft....
                    @arteck LÄUFT. Hab von Git das Update gemacht, beim 1. Start hat der sich 4 Icons gesucht (und vermutlich runtergeladen). Hab direkt nen 2. Start gemacht der lief ohne Warnings durch 👍
                    • ESP8266
                      @arteck , vom Git installiert und nochmals ein Upload gemacht.
                      Weiterhin:
                      Im Ojektbaum vorhanden:
                        Kueppert @ESP8266 last edited by
                        @esp8266 vergleiche doch mal die RAW von den beiden Fernbedienungen (392d und de45). Oder sind die beide ohne Bild im Adapter?
                        • ESP8266
                          ESP8266 @Kueppert last edited by
                          @kueppert , sind beide ohne. Ich habe noch eine dritte gepairt, auch kein icon.
                          Im Objektbaum sind alle vorhanden.
                            @esp8266 ok, schade. Dachte, das könnte man so lösen wie bei mir...viele gleiche Geräte. Bei einem hatte das Icon gefehlt...hab dann im Notepad die RAWs verglichen und die entsprechend angepasst beim Gerät mit fehlendem Icon
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Kueppert last edited by ESP8266
                              @kueppert , ich nehme an, das ist ein Problem in der devices.js. Nutzt aber wenig, wenn ich dort was anpasse ist es nach einem upgrade weg...es muss dauerhaft gefixed werden.
                                @esp8266 installier nochmal von GIT
                                ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ESP8266
                                  @arteck , auch nicht. Selbe verhalten auch nach zusätzlichen Upload und IOB Restart.
                                  Bild der Tafel (Kachel) bleibt auf /adapter/zigbee/img/unavailable.png
                                    @esp8266 das gibts doch nicht..ich hab das bild getauscht..ahh warte oder hast du den unter ausschliessen tab drin?
                                    • ESP8266
                                      @arteck , nö, eigentlich nicht...
                                      • ESP8266
                                        @arteck ,
                                        auch der Link ist Tod
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011_MLI-404049.html
                                        Sonst wüde er sich sonst eigentlich von dort das Bild holen, wenn es nicht im Ordner ist. Oder liege ich falsch.
                                          @esp8266 schaumal ob das icon MLI-404011-MLI-404049.png unter
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img
                                          zu finden ist
                                          arghhhhhhhhhhhhh.. der link ist tod weil.. das icon ja nicht da ist.. das ist so ein doppel icon...
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011.html
                                          hier sollte das sein..ohhhhhhh ich dachte ich hab alle eventualitäten durch.. ok .. muss ich mal schauen ob das lösbar ist
                                          • ESP8266
                                            @arteck , ist drin:
                                            81.1k
                                            159
                                            19357
