    4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
      Kueppert @arteck last edited by
      @arteck läuft gerade 😉 bin gespannt...
      • ESP8266
        ESP8266 @arteck last edited by ESP8266
        @arteck sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
        @esp8266 das wird nicht gehen für das device..
        die iconbenamsung ist leider nicht eindeutig im zigbee2mqtt project...
        das was bei dir im RAW unter Icon steht existiert nicht..
        so installier mal von GIT.. ich hab das icon manuell eingefügt
        Das Icon war aber unter dem Namen vorhanden. Nur war die Datei kaputt, bzw ohne Inhalt.
        ich habe im RAW nichts geändert nur die Datei ersetzt.
        Upgrade vom Git läuft....
          @arteck LÄUFT. Hab von Git das Update gemacht, beim 1. Start hat der sich 4 Icons gesucht (und vermutlich runtergeladen). Hab direkt nen 2. Start gemacht der lief ohne Warnings durch 👍
          • ESP8266
            @arteck , vom Git installiert und nochmals ein Upload gemacht.
            Weiterhin:
            Im Ojektbaum vorhanden:
              Kueppert @ESP8266 last edited by
              @esp8266 vergleiche doch mal die RAW von den beiden Fernbedienungen (392d und de45). Oder sind die beide ohne Bild im Adapter?
              • ESP8266
                ESP8266 @Kueppert last edited by
                @kueppert , sind beide ohne. Ich habe noch eine dritte gepairt, auch kein icon.
                Im Objektbaum sind alle vorhanden.
                  @esp8266 ok, schade. Dachte, das könnte man so lösen wie bei mir...viele gleiche Geräte. Bei einem hatte das Icon gefehlt...hab dann im Notepad die RAWs verglichen und die entsprechend angepasst beim Gerät mit fehlendem Icon
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Kueppert last edited by ESP8266
                    @kueppert , ich nehme an, das ist ein Problem in der devices.js. Nutzt aber wenig, wenn ich dort was anpasse ist es nach einem upgrade weg...es muss dauerhaft gefixed werden.
                      arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 installier nochmal von GIT
                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ESP8266
                        @arteck , auch nicht. Selbe verhalten auch nach zusätzlichen Upload und IOB Restart.
                        Bild der Tafel (Kachel) bleibt auf /adapter/zigbee/img/unavailable.png
                          arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by arteck
                          @esp8266 das gibts doch nicht..ich hab das bild getauscht..ahh warte oder hast du den unter ausschliessen tab drin?
                          ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            @arteck , nö, eigentlich nicht...
                            • ESP8266
                              @arteck ,
                              auch der Link ist Tod
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011_MLI-404049.html
                              Sonst wüde er sich sonst eigentlich von dort das Bild holen, wenn es nicht im Ordner ist. Oder liege ich falsch.
                                @esp8266 schaumal ob das icon MLI-404011-MLI-404049.png unter
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img
                                zu finden ist
                                arghhhhhhhhhhhhh.. der link ist tod weil.. das icon ja nicht da ist.. das ist so ein doppel icon...
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011.html
                                hier sollte das sein..ohhhhhhh ich dachte ich hab alle eventualitäten durch.. ok .. muss ich mal schauen ob das lösbar ist
                                • ESP8266
                                  @arteck , ist drin:
                                    @esp8266 kannst du das raw object so einstellen das ich das kopieren kann..also als text bitte
                                    • ESP8266
                                      @arteck , null Problemo😊
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "Küche-Fernbedienung",
                                          "type": "MLI-404011/MLI-404049",
                                          "icon": "img/MLI-404011-MLI-404049.png",
                                          "color": null,
                                          "statusStates": {
                                            "onlineId": "zigbee.0.00158d000507de45.available"
                                        "native": {
                                          "id": "00158d000507de45"
                                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1653908492782,
                                        "_id": "zigbee.0.00158d000507de45",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        @esp8266 jo..muss ich mir mal anschauen.. ich melde mich
                                        • ESP8266
                                          @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
                                          Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
                                          Zu dem Preis machste nichts falsch....
                                          arteck Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @esp8266 installier mal von git
                                            159
                                            13029
