    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      dirkhe Developer @Spezialtrick last edited by
      @spezialtrick neue hardware hinzuzufügen, ohne sie selber zu besitzen, ust immer schwierig. Ich weiß auch nicht, wie meisterTr das immer gemacht hat. Funktioniert er den grundsätzlich mit dem adapter und es fehlen einzelne feature?
      Wenn ich mir den issue so ansehe, scheint der ja komplett neu zu sein.
        Spezialtrick @dirkhe last edited by Spezialtrick
        @dirkhe Ich bekomme die Meldung, dass das Gerät nicht unterstützt wird:
        Auf meinem Dreame läuft Valetudo.
        • da_Woody
          da_Woody @Spezialtrick last edited by
          @spezialtrick das das gerät nicht unterstütz wird, sehe ich bei meinem roborocks6 auch immer wieder. trotzdem funktioniert der astrein.
          meine aber, daß irgendwo stand, daß valentudo nicht mehr unterstützt wird...
            saeft_2003 Most Active @dirkhe last edited by
            @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            @saeft_2003 ist schon released, 3.4.0
            Ich habe rausgefunden, dass dock_error_status: 39 bedeutet das der Schmutzwassertank voll ist.
              Spezialtrick @da_Woody last edited by Spezialtrick
              @da_woody Bei mir leider keine Verbindung hergestellt und in jedem Datenpunkt steht der Wert (null).
              Lediglich die Version, MAC-Adresse und das Modell werden korrekt ausgelesen.
              Stand der Hinweis hinsichtlich Valetudo in diesem Topic?
              Vielleicht hilft das ja weiter:
                Wildbill last edited by
                @dirkhe @saeft_2003
                Kann es sein, dass mit der Version 3.4.0 einige der bekannten Zustände unter dem Datenpunkt states weggefallen sind? Ich hatte vorher die Testversion, die Du mal in einem separaten Tree für den S7 MAXV hier verlinkt hattest. Dort meine ich, gab es auch mehr Zustände (ich sehe z.B. bei mir in der History die Nummer 22, 23 und 26, was mit dem Rückfahren zum M;opp-Waschen und dergleichen zu tun hat. Wenn ich nun mit 3.4.0 das Objekt öffne, sehe ich hier nur die Nummern bis 18:
                      "0": "Unknown",
                      "1": "Initiating",
                      "2": "Sleeping",
                      "3": "Waiting",
                      "4": "?",
                      "5": "Cleaning",
                      "6": "Back to home",
                      "7": "Manuell mode",
                      "8": "Charging",
                      "9": "Charging Erro",
                      "10": "Pause",
                      "11": "Spot Cleaning",
                      "12": "In Error",
                      "13": "Shutting down",
                      "14": "Updating",
                      "15": "Docking",
                      "16": "Going to Spot",
                      "17": "Zone cleaning",
                      "18": "Room cleaning"
                Fehlt da möglicherweise in der 3.4.0 etwas in den Objekten, was in der Testversion bereits mit drin war?
                Gruss, Jürgen
                S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @Wildbill last edited by
                  @wildbill
                  Ich bin mir grad nicht sicher, aber ich vermute das diese Werte wie Mop waschen usw. noch nie schriftlich mit Text in dem DP state aufgenommen waren.
                  Das macht ja auch eigentlich nichts.
                    Wildbill @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Ganz sicher bin ich mir auch nicht. In der VIS habe ich es zumindest mit passendem Text hinterlegt, bei den Objekten war es möglicherweise nie mit drin. Aber zumindest sollte es das doch?! 😊
                    Gruss, Jürgen
                      @wildbill
                      Das kann @dirkhe bestimmt machen.
                        @wildbill
                        Kurz ne andere Frage. Geht bei dir der GoTo DP? Der S7 MaxV tut so als will er den Punkt anfahren hört aber dann einfach auf und bewegt sich nicht.
                        Die Position ist auf jeden Fall erreichbar. Über die App geht es wie gewohnt…
                          Wildbill @saeft_2003 last edited by Wildbill
                          @saeft_2003 Kann ich Dir leider gar nicht sagen, da noch nie verwendet. GoTo habe ich bislang immer direkt in der Xiaomi-App verwendet (um ehrlich zu sein genau einmal zum Testen). In iobroker verwende ich nur entweder alles reinigen oder einzelne Räume, das geht. Das Umrechnen in Koordinaten war mir bislang zu kompliziert (ehrlicherweise zu faul...)
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: Ich habe mal testweise ein paar Werte eingegeben. Er ist aus der Station so ca. 50cm raus und hat dann aber gemeldet "Konnte Ziel nicht erreichen". Das habe ich mit ein paar Werten versucht, aber jedesmal dasselbe. Vermutlich treffe ich da immer irgendwelche Wände, von der Küche weg ist es recht verwinkelt und mir ist nicht ganz klar, wo der Koordinatennullpunkt auf meiner Karte ist.
                            @wildbill
                            In der Vergangenheit war es so, dass man in der App den Punkt anfahren hat lassen. Dann schaut man in den DP goto da steht dann sowas wie 21850,23450
                            Wenn man das dann in den DP eingibt fährt der S7 den Punkt an. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr, bin aber der Meinung dass das mit dem MaxV schon geklappt hat.
                            Bin irgendwie verwirrt. Vielleicht liegt es auch an der neuen Firmware 4396 hast du die auch drauf 🤔
                            da_Woody W bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @spezialtrick sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              sorry, weis ich nicht mehr genau. kannst ja mal da nachlinsen. @Meistertr hat mal wo geschrieben, das das nicht mehr unterstützt wird, aber eventuell noch funzt.
                              • da_Woody
                                da_Woody @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                hab das auch schon länger nicht getestet. brauchs aber auch nicht wirklich. zum reinigen jag ich den s6 raus, fang ihn ab und danach lass ich ihn wieder los.
                                  @saeft_2003 Ja, bin auf 4.1.5_4396.
                                  Muss bei der morgigen Saugrunde mal schauen, ob da im Datenpunkt Werte geschrieben werden. Dann teste ich eventuell nochmal.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by bahnuhr
                                    Bei mir funktioniert das genau so.
                                    anbei Script-Schnipsel:
                                    setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                                    Nachtrag:
                                    habe einen S7
                                      saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Ja ich weiß genauso hat es bei mir auch funktioniert
                                        @wildbill sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Gruss, Jürgen
                                        Die werte werden nur in den goto DP geschrieben wenn du den Punkt manuell in der App anfahren lässt. Sonst nicht.
                                          dirkhe Developer @Wildbill last edited by
                                          @wildbill der code ist schon noch drin, aber der datenpunkt wurde textuell nicht erweitert, dass müsste ich nich machen. Er reagiert aber auf diese stati.
                                            dirkhe Developer @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 baue ich ein
                                            1.2k
                                            1198
                                            364385
