    4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
      Kueppert @ESP8266 last edited by
      @esp8266 vergleiche doch mal die RAW von den beiden Fernbedienungen (392d und de45). Oder sind die beide ohne Bild im Adapter?
      • ESP8266
        ESP8266 @Kueppert last edited by
        @kueppert , sind beide ohne. Ich habe noch eine dritte gepairt, auch kein icon.
        Im Objektbaum sind alle vorhanden.
          @esp8266 ok, schade. Dachte, das könnte man so lösen wie bei mir...viele gleiche Geräte. Bei einem hatte das Icon gefehlt...hab dann im Notepad die RAWs verglichen und die entsprechend angepasst beim Gerät mit fehlendem Icon
          • ESP8266
            ESP8266 @Kueppert last edited by ESP8266
            @kueppert , ich nehme an, das ist ein Problem in der devices.js. Nutzt aber wenig, wenn ich dort was anpasse ist es nach einem upgrade weg...es muss dauerhaft gefixed werden.
              arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by
              @esp8266 installier nochmal von GIT
              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ESP8266
                ESP8266 @arteck last edited by ESP8266
                @arteck , auch nicht. Selbe verhalten auch nach zusätzlichen Upload und IOB Restart.
                Bild der Tafel (Kachel) bleibt auf /adapter/zigbee/img/unavailable.png
                  arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by arteck
                  @esp8266 das gibts doch nicht..ich hab das bild getauscht..ahh warte oder hast du den unter ausschliessen tab drin?
                  ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    @arteck , nö, eigentlich nicht...
                    • ESP8266
                      @arteck ,
                      auch der Link ist Tod
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011_MLI-404049.html
                      Sonst wüde er sich sonst eigentlich von dort das Bild holen, wenn es nicht im Ordner ist. Oder liege ich falsch.
                        @esp8266 schaumal ob das icon MLI-404011-MLI-404049.png unter
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img
                        zu finden ist
                        arghhhhhhhhhhhhh.. der link ist tod weil.. das icon ja nicht da ist.. das ist so ein doppel icon...
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011.html
                        hier sollte das sein..ohhhhhhh ich dachte ich hab alle eventualitäten durch.. ok .. muss ich mal schauen ob das lösbar ist
                        • ESP8266
                          @arteck , ist drin:
                            @esp8266 kannst du das raw object so einstellen das ich das kopieren kann..also als text bitte
                            • ESP8266
                              @arteck , null Problemo😊
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Küche-Fernbedienung",
                                  "type": "MLI-404011/MLI-404049",
                                  "icon": "img/MLI-404011-MLI-404049.png",
                                  "color": null,
                                  "statusStates": {
                                    "onlineId": "zigbee.0.00158d000507de45.available"
                                "native": {
                                  "id": "00158d000507de45"
                                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1653908492782,
                                "_id": "zigbee.0.00158d000507de45",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                @esp8266 jo..muss ich mir mal anschauen.. ich melde mich
                                • ESP8266
                                  @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
                                  Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
                                  Zu dem Preis machste nichts falsch....
                                  arteck Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @esp8266 installier mal von git
                                    • ESP8266
                                      @arteck ,
                                      TäTä.....
                                      Super , Danke fürs fixen @arteck.
                                      btw....ging est nach einem IOB Restart.
                                        @esp8266 funktioniert die auch ?
                                        • ESP8266
                                          @arteck , alle drei funzen.....die dritte fliegt erstmal wieder raus. War nur zum Testen gepairt. Die anderen 2 kommen später in die obere Etage.
                                            @esp8266 ok sehr gut dann mach ich ne 1.7.4
                                            ESP8266 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            159
                                            13035
