    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
      Du kannst mal sayit und chromecast auf debug stellen, vielleicht kommt da was bei rum
      nicht wirklich,
      aber,
      sayit Eingang lag bei rund 650. Scheinbar hatte sich da wohl was "aufgestaut".
      Jetzt geht wieder alles
        wusa last edited by
        Irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen zu blöd an den Adapter zu installieren.
        Ist der Link vom 1. Post auch der Installations-Link?
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
        Hatte die Expertenansicht aktiviert und über Benutzerdefinierte URL die URL eingefügt. Lief aber gestern leider nicht.
        Wenn es richtig ist, dann teste ich es gleich nochmal.
          crunchip Forum Testing Most Active @wusa last edited by
          @wusa ist der richtige
          was heisst lief aber nicht?
          schau mal
          https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
          installation sollte schon funktionieren, dauert nur sehr lange
            wusa @crunchip last edited by wusa
            @crunchip
            Danke für den Tipp.
            Ich habe jetzt den Github install nochmal gestartet und auch lange laufen lassen.
            Es kommen keine Fehler und lt. Log scheint der Adapter sauber installiert worden zu sein.
            Leider taucht aber Chromecast nicht unter den Instanzen auf.
            Ich habe auch den gesamten ioBroker schon neu gestartet, aber ich finde Chromecast nicht.
            Net-Tools ist installiert und läuft auch.
            Edit:
            Ich habe den Adapter nochmal installiert.
            Leider weiterhin kein Eintrag unter Instanzen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @wusa last edited by
              @wusa
              Wenn du von Github installierst musst du die Instanz selber anlegen über das + Zeichen
                wusa @haselchen last edited by wusa
                @haselchen
                Über welches + Zeichen?
                Ich habe schon mal einen anderen Adapter über Github installiert, dieser tauche sofort unter Instanzen auf.
                Stehe leider gerade komplett auf dem Schlauch
                Edit: Habe es jetzt gefunden. Es taucht ein neuer Eintrag bei Adapter auf.
                Dort muss auf das + Zeichen geklickt werden. Dann taucht das erst in Instanzen auf.
                Danke für den Tipp
                • haselchen
                  haselchen Most Active @wusa last edited by haselchen
                  @wusa
                  Auf der Adapterseite , wo der der Adapter installiert ist auf die Kachel klicken.
                  Da erscheint links das + Zeichen
                  Edit: ich weiß leider nicht , ob über Github bei der Installation ein Upload gemacht wird . Da kannst Du über die Kachel auch nochmal anstoßen .
                    wusa last edited by
                    @haselchen
                    Danke, habe es gefunden!
                    Allerdings habe ich ein kleines Problem:
                    Es tauchen meine 2 Geräte auf. Beide mit der MAC Adresse:
                    Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.
                    Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.
                    • haselchen
                      @wusa
                      Wie sieht deine Einstellung im Chromecast Adapter aus ?
                        @haselchen
                        192.168.111.10 ist die IP von meinem ioBroker.
                        • haselchen
                          @wusa
                          Welche Version vom Adapter?
                          V2 oder V3 ?
                          Und die Einstellungen von Devices?
                            @haselchen
                            V3
                            In den Devices habe ich nichts eingestellt.
                            Es steht bei den Devices, dass versucht wird die Geräte selber zu erkenne, oder man kann diese manuell eintragen.
                            Meine Geräte werden erkannt, und diese funktionieren auch, wenn man diese einzeln nutze für eine Sprachausgaben.
                            Nur "Alle" funktioniert nicht.
                            • haselchen
                              @wusa
                              Okay ich habe V2.
                              Und unter Devices mein Google Home Mini mit IP angegeben.
                              Eventuell versuchst du es auch mal so und installierst V2.
                              Schlimmer kann’s nicht werden 😉
                              Mit der V3 müssen zwei zusätzliche Adapter installiert werden , da ging bei mir dann auch nix mehr .
                                @haselchen
                                Ich komme vom V2 und wurde hierher verwiesen. Daher habe ich den V3 installiert.
                                Siehe meinen Post vorher nochmal, habe noch 2 Sätze hinzugefügt.
                                2? Ich lese oben aber nur Net-Tools muss installiert sein.
                                • haselchen
                                  @wusa
                                  Hast du es denn mal so probiert wie ich es geschrieben habe ?
                                  Mit V2 und Geräte manuell eingegeben ?
                                    @haselchen
                                    Nein noch nicht, aber werde ich heute versuche.
                                    Bzw. ich versuche es mit dem V3 und wenn es dann nicht geht, dann teste ich es mit V2 auch nochmal.
                                      PsyGanja @wusa last edited by
                                      Guten Tag
                                      Ich wollte den Adapter einfach nur nutzen um den Status meines Cast abzufragen, aber egal welche Version ich vom Adapter nutze, der Status wird nicht aktualisiert. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt, zumindest der Datenpunkt angelegt. Bei Version 3 wird nur die Gruppe gefunden, alle anderen Geräte muss ich manuell eintragen.
                                      Ich kann auch über die Datenpunkte keiner leih Veränderung am Cast erzeugen, zb. beim betätigen des Pause button Datenpunkt passiert
                                      chromecast.0
                                      2022-07-24 10:53:25.483	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
                                      chromecast.0
                                      2022-07-24 10:53:13.052	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @PsyGanja last edited by
                                        @psyganja wie ist den deinen Netzwerk Topologie? Ist der Cast vielleicht in einem anderen Subnetz als der ioBroker?
                                          PsyGanja @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee
                                          Nein. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt. Im Adapter werden die Geräte aber nicht angelegt.
                                          • Jey Cee
                                            @psyganja sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                            Das Widerspricht sich, wenn die Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt werden, dann sind sie im Adapter angelegt.
                                            Also was willst du damit sagen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12705
