    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @wusa last edited by
      @wusa
      Wenn du von Github installierst musst du die Instanz selber anlegen über das + Zeichen
        wusa @haselchen last edited by wusa
        @haselchen
        Über welches + Zeichen?
        Ich habe schon mal einen anderen Adapter über Github installiert, dieser tauche sofort unter Instanzen auf.
        Stehe leider gerade komplett auf dem Schlauch
        Edit: Habe es jetzt gefunden. Es taucht ein neuer Eintrag bei Adapter auf.
        Dort muss auf das + Zeichen geklickt werden. Dann taucht das erst in Instanzen auf.
        Danke für den Tipp
        • haselchen
          haselchen Most Active @wusa last edited by haselchen
          @wusa
          Auf der Adapterseite , wo der der Adapter installiert ist auf die Kachel klicken.
          Da erscheint links das + Zeichen
          Edit: ich weiß leider nicht , ob über Github bei der Installation ein Upload gemacht wird . Da kannst Du über die Kachel auch nochmal anstoßen .
            wusa last edited by
            @haselchen
            Danke, habe es gefunden!
            Allerdings habe ich ein kleines Problem:
            Es tauchen meine 2 Geräte auf. Beide mit der MAC Adresse:
            Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.
            Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.
            • haselchen
              @wusa
              Wie sieht deine Einstellung im Chromecast Adapter aus ?
                @haselchen
                192.168.111.10 ist die IP von meinem ioBroker.
                • haselchen
                  @wusa
                  Welche Version vom Adapter?
                  V2 oder V3 ?
                  Und die Einstellungen von Devices?
                    @haselchen
                    V3
                    In den Devices habe ich nichts eingestellt.
                    Es steht bei den Devices, dass versucht wird die Geräte selber zu erkenne, oder man kann diese manuell eintragen.
                    Meine Geräte werden erkannt, und diese funktionieren auch, wenn man diese einzeln nutze für eine Sprachausgaben.
                    Nur "Alle" funktioniert nicht.
                    • haselchen
                      @wusa
                      Okay ich habe V2.
                      Und unter Devices mein Google Home Mini mit IP angegeben.
                      Eventuell versuchst du es auch mal so und installierst V2.
                      Schlimmer kann’s nicht werden 😉
                      Mit der V3 müssen zwei zusätzliche Adapter installiert werden , da ging bei mir dann auch nix mehr .
                        @haselchen
                        Ich komme vom V2 und wurde hierher verwiesen. Daher habe ich den V3 installiert.
                        Siehe meinen Post vorher nochmal, habe noch 2 Sätze hinzugefügt.
                        2? Ich lese oben aber nur Net-Tools muss installiert sein.
                        • haselchen
                          @wusa
                          Hast du es denn mal so probiert wie ich es geschrieben habe ?
                          Mit V2 und Geräte manuell eingegeben ?
                            @haselchen
                            Nein noch nicht, aber werde ich heute versuche.
                            Bzw. ich versuche es mit dem V3 und wenn es dann nicht geht, dann teste ich es mit V2 auch nochmal.
                              PsyGanja @wusa last edited by
                              Guten Tag
                              Ich wollte den Adapter einfach nur nutzen um den Status meines Cast abzufragen, aber egal welche Version ich vom Adapter nutze, der Status wird nicht aktualisiert. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt, zumindest der Datenpunkt angelegt. Bei Version 3 wird nur die Gruppe gefunden, alle anderen Geräte muss ich manuell eintragen.
                              Ich kann auch über die Datenpunkte keiner leih Veränderung am Cast erzeugen, zb. beim betätigen des Pause button Datenpunkt passiert
                              chromecast.0
                              2022-07-24 10:53:25.483	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
                              chromecast.0
                              2022-07-24 10:53:13.052	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @PsyGanja last edited by
                                @psyganja wie ist den deinen Netzwerk Topologie? Ist der Cast vielleicht in einem anderen Subnetz als der ioBroker?
                                  PsyGanja @Jey Cee last edited by
                                  @jey-cee
                                  Nein. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt. Im Adapter werden die Geräte aber nicht angelegt.
                                  • Jey Cee
                                    @psyganja sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                    Das Widerspricht sich, wenn die Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt werden, dann sind sie im Adapter angelegt.
                                    Also was willst du damit sagen?
                                      PsyGanja @Jey Cee last edited by PsyGanja
                                      @jey-cee
                                      Ich kann dir nur sagen so wie es ist. In den Objekten stehen die Datenpunkte im Adapter ist unter Devices alles leer. Das war nur ein Hinweis.
                                      Habe jetzt mal neu gestartet, nun wird der Status aktualisiert, das reicht mir erstmal.
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel last edited by
                                        Ich verwende den Adapter um mit url2play automatisch auf verschiedenen Minis beim betreten des Raumes Webradio wiederzugeben, was auch perfekt funktioniert.
                                        Nun das große aber, wenn ich iob mal neu starte (zb. Debian aktualisierung) bleiben die Minis stumm, abhilfe schaft ein erneuter start des Adapters (was hier reproduzierbar ist). Es soll ja die Möglichkeit gegeben den Start bzw. die Startreihenfolge einzustellen im Admin bei den Instanzen. Könnte das helfen? Wenn ja wie könnte man das realisieren.
                                        Danke im Voraus.
                                          Michi_Pi last edited by Michi_Pi
                                          Hallo zusammen, ich kann seit kurzem meine Google-Geräte nicht mehr über den Adapter steuern. Es wurde nichts verändert, letzte Version war 3.0.1. Gestern habe ich dann den Admin und JS auf die neueste Version upgedatet plus Chromecast auf Version 3.0.3, jedoch tritt auch hier das Problem auf.
                                          Die Log spuckt auch nicht wirklich was aus.
                                          Wenn ich was steuern will, z.b. auf play drücke kommt diese Meldung
                                          chromecast.0
                                          2022-08-28 10:40:46.183	debug	No need to reconnected for Google Mini
                                          chromecast.0
                                          2022-08-28 10:40:46.181	debug	received keep-alive for device Google Mini (Google Home Mini) at 192.168.178.29:8009
                                          Oder auch die Meldung wie von @PsyGanja
                                          Hat das Problem noch jemand?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @JackDaniel last edited by
                                            Liebe Freunde,
                                            wo kann ich bei dem chromecast 3.0.x die media.content.id eintrage. Ich möchte gerne weiter Radiostreams hören und finde keine Einstellung.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12699
