    4. Test Adapter Wallpanel
      pränki @Issi last edited by
      @issi mit der .apk hat es funktioniert. Mein Sohn hat mir geholfen 🙂
      • Issi
        Issi Developer @Rushmed last edited by
        @rushmed
        dass kann ich dir auch nicht sagen, das kann mit vielen Faktoren zusammenhängen
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          @rushmed ok, bei IE, Edge wundert mich nichts. 😄
          im FF könntest du eventuell die sicherheit zu hoch eingestellt haben...
          FF im privat modus gehts bei mir auch nicht.
          gerade aktualisiert, funzt.
            thomke67 @da_Woody last edited by thomke67
            @Issi Hi, wo finde ich eigentlich den Adapter? Weder im Stable noch im Beta Repository finde ich etwas.
            Kannst Du mir helfen?
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @thomke67 last edited by
              @thomke67
              noch ist er nur über GitHub oder npm installierbar.
              GitHub Link => https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
                Manolo last edited by
                Arbeitest du momentan noch an dem Adapter?
                Im ioBroker log tauchen momentan noch einige "State value to set for..." Meldungen auf.
                • Issi
                  Issi Developer @Manolo last edited by Issi
                  @manolo
                  welche Version hast du installiert?
                  Die neuste auf git ist 0.1.7
                  falls du die neuste hast dann erstelle doch mal ein Issue auf GitHub, ich kann doch nicht wissen, was bei euch auftaucht.
                    Manolo @Issi last edited by
                    @issi
                    Hab die neuste Version installiert, 0.1.7
                    Das Issue auf GitHub werde ich gleich erstellen.
                    Dachte ich frag erstmal hier.
                    • Issi
                      @manolo
                      Installiere dir die neue Version 0.2.0 und mache ein Upload
                      dann lösche den wallpanel.0.kueche.lastInfoUpdate state warte kurz ab dann wird der Adapter ihn neu erstellen
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by Issi
                        Der Umbau vom Adapter ist so weit abgeschlossen.
                        Die neuste Version ist: GitHub release
                        Es wurde an der Konfigurationsseite gearbeitet und noch ein wenig am Adapter Code selbst.
                        Was wurde gemacht:
                        • Zum Ersten wurde die UI auf React umgestellt und komplett neu gemacht.
                        • Und es wurde noch am Adapter Code ein wenig gearbeitet.
                        WICHTIG!!! Bitte lest die Dokumentationsseite durch. Wallpanel Dokumentation.
                        Die neue Config Seite ist nicht vollständig mit der alten kompatibel. Das heißt, ihr müsst, entweder die komplette Adapter-Instanz oder die Tablets, die ihr konfiguriert, habt löschen müssen, ansonsten kann es zu unerwarteten Fehlern kommen
                        Aber Achtung im neuen Adapter ist eine Löschfunktion eingebaut das heißt, wenn der Adapter startet und keine Tablets angelegt sind, werden auch alle zuvor angelegten Objekte und States gelöscht werden
                        Changelog
                        0.3.0 (2022-05-30)
                        (xXBJXx) Admin UI zu einer neuen React UI umgebaut.
                        • (xXBJXx) Aktualisierung der Abhängigkeiten und Hinzufügen neuer Abhängigkeiten für die neue React UI.
                        • (xXBJXx) Codebereinigung
                          • Eine Abfrage hinzugefügt, ob der Adapter im Debug-Modus läuft, um nicht so viel Log zu schreiben.
                          • die Abfrage für die MQTT state's wurde überarbeitet.
                          • Neuer Status hinzugefügt [mjpegStream, connected, json].
                          • neuer Befehl hinzugefügt [settings], mit dem man die Einstellungsseite im Wallpanel aufrufen kann.
                          • MQTT state Erstellung etwas angepasst, sodass der sensor Ordner nicht erstellt wird, wenn MQTT ausgeschaltet ist.
                          • Löschfunktion hinzugefügt, um Geräte zu löschen, die nicht mehr konfiguriert sind.
                          • Code angepasst für die neue React UI [onMessage] wurde aktiviert.
                        • (xXBJXx) README und Lizenzdatum aktualisieren
                        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Issi
                          Issi Developer @Issi last edited by Issi
                          @issi
                          noch eine Information an alle der Adapter ist jetzt nur noch ab >=16.x Node.js Version installierbar
                          da bei dem Adapter code einige Funktionen benutzt werden, die erst ab Node 15 drin sind, muss ich den ganzen Adapter darauf beschränken.
                          Wenn man es trotzdem mit einer kleineren Installation versucht, wird es fehlschlagen, mit einem Error in der Installation!
                            Thomas Braun Most Active @Issi last edited by
                            @issi Dann würde ich aber eine gerade Version angeben. node15 und 17 sind beide aus dem Rennen. Und bei 18 gibt es u. U. Trouble mit den Netzwerkinterfaces. Also kannst du eigentlich nur ein nodeJS@16 vorgeben.
                            • Issi
                              Issi Developer @Thomas Braun last edited by Issi
                              es gibt immer noch User, die auch Node 15 nutzen, deswegen beschränke ich die Installation auf die v15, man kann aber alle Versionen ab 15 nutzen, das ist dann jedem selbst überlassen, welche Version man installiert.
                              Ich werde eventuell noch eine Empfehlung in die Readme hinzufügen, dass die Node 16 empfohlen ist.
                                Thomas Braun Most Active @Issi last edited by Thomas Braun
                                @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                Ungefähr 200. Bei 65000 Installationen. 🙂
                                • Issi
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                  Eigentlich sollte man die Node Version gar nicht beschränken, aber in diesem Fall gibt es keine andere möglich kein oder ich muss dann den code wider umschreiben, was ich definitiv nicht machen werde.
                                  Na ja, 200 sind auch schon was ☺
                                  sobald der Adapter in der Repo aufgenommen und öfter installiert wird, werde ich die Node Beschränkung anpassen, da dann die Reichweite größer ist.
                                    @issi
                                    Ist ja okay. Aber ich würde nur stabile Versionen empfehlen und keine Versionen, die schon EOL sind. Sonst kommen hier wieder Leute angeschlichen, die mit krummen Versionen herumwurschteln.
                                      thomke67 @Issi last edited by
                                      @issi, bei mir ist Version 0.2.0 installiert. Wenn ich über Github upgraden will, dann bleibt der Installer hier bis auf unbestimmte Zeit stehen. Node 16 ist installiert!
                                      Was kann ich noch tun?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
                                        limitierend ist ja leider auch, dass Wallpanel nicht mehr im playstore verfügbar ist 😞
                                        • Issi
                                          @thomke67
                                          wie lang hast du gewartet ? der Download des Adapters kann sich etwas dauern?
                                            @issi, sehr lange. Irgendwann habe ich aufgegeben und mir den installierten Adapater angeschauen.
                                            Siehe da......
                                            Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18504
