    4. Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?
      topsurfer @da_Woody last edited by
      @da_woody
      MotionEye wird ja nicht mehr weiterentwickelt, und jetzt auf ein System zu setzen, das EOL ist, hmmm ...
      • da_Woody
        da_Woody @topsurfer last edited by
        @topsurfer ich weis schon was du meinst, aber das ding macht was es soll. für meine bedürfnisse sogar mehr als benötigt.
        der aufruf in iQontrol, vis, etc. ist mehr als einfach. läuft mit 9 kameras fullHD gut in meiner VM.
        und auf jeden fall besser, als surveillance-station von synology. mit Shinobi bin ich nicht zurecht gekommen...
          topsurfer last edited by topsurfer
          So, meine 8GB Erweiterung vom Synlogy NAS kam heute, und habe auch Surveillance installiert.
          Habe eine Reolink RLC520 Kamera,
          NAS und Kamera hängen mit Kabel im LAN.
          Jetzt bin ich verwundert, das ich in der Surveillance Station in der Live-Ansicht nur Zeitlupe sehe und die Live-Ansicht schnell etwa 20 Sekunden hinterher hängt.
          Normal?
          http://192.168.xx.yyy/cam/webman/3rdparty/SurveillanceStation/#
          Hab die Auflösung mal von 5MP auf 640x320 geändert, grausiges Bild und auch keine Besserung 😞
          Aus einem anderen Beitrag hab ich die Kamera-Einstellung für Reolink-Cams übernommen,
          als ONVIF und Port 8000. Prinzipiell verbindet er ja auch damit, incl. Bild, aber die Qualität ...
          Oder was ist die korrekte Einstellung, welcher Port, Protokoll?
          mit rts, 554 bekomme ich keine Verbindung (Test mit diesen Parametern im VLC funktioniert aber!?)
          uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • uweklatt
            uweklatt @topsurfer last edited by uweklatt
            @topsurfer
            Ich habe bei QNAP, die mit QVR Pro auch eine integrierte Überwachungssoftware anbieten, die Erfahrung gemacht, dass das Teil massiv Ressourcen benötigt und am Ende nur "schlecht" funktioniert.
            Ich kann nur empfehlen, einmal Frigate und Shinobi (als Docker Container) auszuprobieren. Diese Lösungen benötigen zum Aufzeichen und Anzeigen der Videos zumindest bei meinen Tests deutlich weniger Resourcen.
            Bei Frigate z.B. kann eine Einbindung in andere Systeme (z.B. Alarme anzeigen) durch die MQTT Schnittstelle leicht realisiert werden.
            Tschau
            Uwe
              emil70 @Albert K last edited by
              @albert-k sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
              Als Cams habe ich zT ESP32Cam
              Bis du damit zu frieden?
              Wie speichers du den livestream? Wenn du ihn speichers.
              Wollte mit so eine ESP32Cam auch mal spielen für den Innenbereich, wenn man im Urlaub ist
              Für draussen haben ich 3 G3 Flex im Einsatz
              • uweklatt
                uweklatt @emil70 last edited by
                @emil70
                Die ESP32 haben einen JPG-Stream, leider kein h264.
                Tschau
                Uwe
                  emil70 @uweklatt last edited by
                  Hat schon mal jemand versucht ein Bild der ESP32Cam extern zu speichern. Nicht auf SD-Karte
                  Würde gerne bei Bewegungerkennung mir Standbilder über Telegram schcken
                    TurboSasch @da_Woody last edited by
                    @da_woody hi! Wie hast Du deine Kamera‘s denn über IoBroker in das IQONTROL eingebunden bekommen? Ich habe für meine Eufy c22 nur einen rtsp Stream und bekomme es einfach nicht hin, die im IQONTROL ans laufen zu bekommen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @TurboSasch last edited by da_Woody
                      @turbosasch sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
                      am server läuft eine VM mit MotionEye. dort bekomm ichdie IP der cam.
                      entweder so:
                      021b06f5-b8b3-437f-909d-1dd85a15d47a-grafik.png a441acd3-8b80-4be7-92d5-5614890bf7b8-grafik.png
                      oder so:
                      b589cfc7-115d-40bf-aec0-d8a173737f2f-grafik.png ef9373b4-8063-401b-a8b4-b7f36f59851e-grafik.png
                      <html style="height: 100%;"><head><meta name="Lucy" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.0.251:8088"></body></html>
                      ob das gerät als wert, oder widget definiert ist, ist egal. zumindest bei mir.
                      6907cc4f-ad02-45bf-b813-b57a04b925a7-grafik.png 78da7db2-b279-41b5-b4a3-f6e660995d46-grafik.png
                        @da_woody Danke für flotte Rückmeldung 👍. Mit MotionEye wusste ich das. Ich nutze Scrypted, da ich damit mein HSV nutzen kann. Bei Motioneye war das nicht möglich. Ich verstehe nicht, warum es keine andere Möglichkeit gibt, um die rtsp zu html umzumodeln, ohne komplette Systeme zusätzlich laufen lassen zu müssen.
                        • da_Woody
                          Scrypted
                          sorry, sagt mir nix. eventuell kannst du über ONVIF was basteln? VLC player? rtsp machen die browser ja schon probs.
                            @da_woody Scyrpted ist so was wie MotionEye, nur halt mit HSV und das ist wesentlich schneller finde ich. Onvif meine ich, ist auch bei dem an Bord. Na ich schau mal, aber danke für deine Hilfe 🙂
                              bishop @TurboSasch last edited by
                              @turbosasch
                              hast du das hinbekommen mit Iqontrol und dem RTSP Stream?
                              3492
