    5. Protokoll meckert String statt Number
      paul53 @Kymchy last edited by paul53
      @kymchy sagte: warum steht dann hinterher eine Zahl drin, die ich mir aus einem anderen Datenpunkt hole?
      Es wird nicht immer eine Zahl sein, sonst käme es nicht zu der Warnung. Vielleicht liefert der Quell-Datenpunkt manchmal null?
      K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kymchy @paul53 last edited by Kymchy
        @paul53 ich werde den Wert jetzt mal vorher nach Zahl konvertieren, mal sehen, was passiert...
        ...dasselbe. Meckert immer noch...
          SpacerX @paul53 last edited by SpacerX
          Erstellst du den Quelldatenpunk noch schnell vorher bevor du ihn anfragst?
          Wenn ja dann bist du vielleicht auch nur zu schnell.
          Sorry ich meinte Ky…
            Kymchy @SpacerX last edited by
            @spacerx das könnte theoretisch mal passieren, weil es ja ein Stromverbrauch ist, der alle 60 Sekunden aktualisiert wird. Aber jedesmal? Kann ich mir nicht vorstellen....
              @kymchy sagte: Meckert immer noch...
              Dann debugge den Wert, bevor Du ihn schreibst.
                Also, so wie ich das sehe, ist das eine Zahl und ein Wert.
                paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kymchy sagte: ist das eine Zahl und ein Wert.
                  Nach dieser Log-Ausgabe kam die Warnung auch?
                    @paul53 jepp
                      @kymchy
                      Dann verheimlichst Du uns was bzw. das Debugging erfolgt an der falschen Stelle. Der js-controller denkt sich die Warnung nicht aus.
                        SpacerX @Kymchy last edited by SpacerX
                        @kymchy
                        debugs du vor dem Schreiben oder hinterher?
                        Zeig doch mal mehr von dem Blockly. Es scheint ja in einem Trigger zu liegen.
                          @kymchy
                          Wenn die Warnung erzeugt wird und hinterher die richtige Zahl im Ziel-Datenpunkt steht, wird vermutlich zweimal der Datenpunkt geschrieben: Erst ein Objekt (null) und anschließend die Zahl.
                            Ich debuge die Werte erst und schreibe sie dann in die DPs.
                              @kymchy sagte: schreibe sie dann in die DPs.
                              Bitte das gesamte Skript zeigen, sonst können nur Vermutungen angestellt werden.
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @paul53 das sieht ziemlich wüst aus:
                                  @paul53 vielleicht kommt man der Sache anders auf die Spur. Deine Idee mit den doppelten Werten...wenn ich dieses delay von 1 Sekunde nicht einbaue, schreibt es null in die DPs. Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...wobei das ja erstmal immer so ist, wenn man noch nichts reingeschrieben hat...
                                    @kymchy sagte: Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...
                                    Richtig. Was verbirgt sich hinter der Funktion "State Jahreswert schreiben"?
                                      @paul53 da erstelle ich den Datenpunkt:
                                      //Datenpunkt erstellen
                                      createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, {
                                          role: 'value',
                                          read:  false,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          unit: 'kWh',
                                          "smartName": {
                                          "de": value
                                      Warum ist denn value rot?
                                        @kymchy
                                        createState() erstellt den Datenpunkt nur einmal und überschreibt ihn nicht. Sollte deshalb außerhalb des Triggers erfolgen.
                                        Was steckt hinter "State PowerOpti Zählerstand schreiben"?
                                        @kymchy sagte in Protokoll meckert String statt Number:
                                        Weil es ein Variablenbezeichner ist.
                                          @paul53 said in Protokoll meckert String statt Number:
                                          Das ist so richtig, weil das demnächst nur einmal im Jahr stattfinden soll und der Datenpunkt die Jahreszahl enthält. Wird also niemals überschrieben.
                                          das andere ist ein weiterer Datenpunkt für den aktuellen Zählerstand.
                                            @paul53 das ist folder aber auch
                                            1224
