    4. [gelöst] RFLink - Serialport: "nicht möglich"
      Kann sein, dass du die Datei erst ausführbar machen musst.
      Ich glaube ich hatte da mal Probleme mit.
      Oder eben als echter root einloggen.
      Rainer
        apollon77 last edited by
        also ggf ein
        sudo chmod gu+x reinstall.sh
        und dann ja
        cd /opt/iobroker
        sudo reinstall.sh
        (und vorher Backup gemacht haben):-)
        nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!!
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @apollon77:
          also ggf ein
          und dann ja
          cd /opt/iobroker
          sudo reinstall.sh
          nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!! `
          Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied.
          P.S. habe weiteres Problem gefunden. Gleiche Ursache? noble habe ich im javascript-Adapter unter npm-Module eingetragen.
          javascript.0	2017-05-18 11:08:02.076	error	script.js.common.BT-scanner2: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
            @lobomau:
            Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. `
            Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
            • lobomau
              @apollon77:
              @lobomau:
              Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
              In der Konsole, worüber ich auch ioBroker installiert habe. Ist das nicht die "shell"?
              EDIT: ich nutze die bash shell
              root@brix-3150:/opt/iobroker# ls
              backups       install.sh     log            reinstall.sh
              cache         iobroker       node_modules
              contacts.vcf  iobroker-data  npm-debug.log
              etc           killall.sh     package.json
              root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh
              reinstall.sh: Befehl nicht gefunden.
              root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
              sudo: reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
                @lobomau:
                root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh `
                mach mal
                 ./reinstall.sh
                Rainer
                • lobomau
                  @Homoran:
                  @lobomau:
                  mach mal
                   ./reinstall.sh
                  Rainer `
                  Macht einen Unterschied. Aber nicht den erhofften:
                  root@brix-3150:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                  bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  BTW.: ich mach es per VPN mit JuiceSSH (android)
                    Gibt es /bin/bash bei dir?
                      @lobomau:
                      ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: `
                      mit windows editor bearbeitet?
                      • lobomau
                        Dass ich das ganze über JuiceSSH mache ist nicht das Problem?
                        @Homoran:
                        @lobomau:
                        ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: mit windows editor bearbeitet?
                        Das ist mir auch aufgefallen. Nein, alles Ubuntu.
                        @apollon77:
                        Gibt es /bin/bash bei dir? `
                        Ja.
                          Dann lad doch die richtige Datei nochmal aus Github:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh
                          und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann?
                          • lobomau
                            @apollon77:
                            und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann? `
                            Hab gemacht:
                            wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/reinstall.sh
                            war nix. Die Datei heisst dann reinstall.sh.1. Muss ich die umbennen? Sonst läuft die wie vorher nicht.
                            Dann hab ich den Text kopiert und rüberkopiert. Ändert auch nix.
                            EDIT: Nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 lief es sofort wieder.
                            • N
                              noxx last edited by
                              habe heute ebenfalls ein Update von 4.x auf 6.x gefahren.
                              Einige Apapter liefen (zb rflink) nicht mehr.
                              reinstall.sh habe ich durchlaufen lassen, ziemlich viele
                              Fehler und Warnungen, zb
                              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              ! ... ...npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 DONE iobroker.mqtt ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.11.1" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp" ... ... !
                              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                              node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.1
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                              node-pre-gyp ERR! not ok
                              Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                              ...</anonymous>
                                Dann scheint es als ob serial port probleme hat. Installiere mal den rflink adapter neu (von github oder so) und poste mal komplette ausgabe. Danke!
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  Hier das LOG. Das reinstall.sh hat nicht geholfen.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.rflink --production
                                  node-pre-gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: ENOENT: no such file or directory, open './package.json'
                                  node-pre-gyp ERR! stack at Error (native)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at Object.fs.openSync (fs.js:641:18)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at Object.fs.readFileSync (fs.js:509:33)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at handle_gyp_opts (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/handle_gyp_opts.js:54:50)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at do_build (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:12:5)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:37:24
                                  node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/configure.js:44:24
                                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:85:9)
                                  node-pre-gyp ERR! This is a bug in node-pre-gyp.
                                  node-pre-gyp ERR! Try to update node-pre-gyp and file an issue if it does not help:
                                  node-pre-gyp ERR! <https: github.com/mapbox/node-pre-gyp/issues="">iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                  └── (empty)
                                  ! npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rflink" "--production"
                                  npm ERR! node v6.11.1
                                  npm ERR! npm v3.10.10
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  npm ERR! Exit status 7
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                                  npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                  npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                                  npm ERR! not with npm itself.
                                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                  npm ERR! npm bugs serialport
                                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  npm ERR! npm owner ls serialport
                                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                  npm ERR! code 1</https:></anonymous>
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    habs nun als root installiert, das ging. kann aber wohl nicht der sinn sein…. :oops:
                                    Passwort:
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.rflink --production
                                    └─┬ iobroker.rflink@1.1.5
                                      └─┬ avrgirl-arduino@1.11.12
                                        ├── browser-serialport@2.0.3  (git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                                        └── stk500@1.0.4  (git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
                                      @noxx:
                                      kann aber wohl nicht der sinn sein…. `
                                      Doch!
                                      Der serialport benötigt root-Rechte.
                                      Rainer
                                      • N
                                        noxx last edited by
                                        ok, wenn dem so ist und das "Problem" nur Serialport betrifft,
                                        dann ist das halt so.
                                        danke
                                          Serialport greift aber auch bei USB!
                                          Also gpio, cul….
                                          Rainer
                                          • N
                                            noxx last edited by
                                            hätte aber gedacht, das ein sudo ausreicht.
                                            4767
