    5. Protokoll meckert String statt Number
      Kymchy @paul53 last edited by Kymchy
      @paul53 vielleicht kommt man der Sache anders auf die Spur. Deine Idee mit den doppelten Werten...wenn ich dieses delay von 1 Sekunde nicht einbaue, schreibt es null in die DPs. Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...wobei das ja erstmal immer so ist, wenn man noch nichts reingeschrieben hat...
        paul53 @Kymchy last edited by
        @kymchy sagte: Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer...
        Richtig. Was verbirgt sich hinter der Funktion "State Jahreswert schreiben"?
          @paul53 da erstelle ich den Datenpunkt:
          //Datenpunkt erstellen
          createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, {
              role: 'value',
              read:  false,
              write: true,
              type: 'number',
              unit: 'kWh',
              "smartName": {
              "de": value
          Warum ist denn value rot?
            paul53 @Kymchy last edited by paul53
            @kymchy
            createState() erstellt den Datenpunkt nur einmal und überschreibt ihn nicht. Sollte deshalb außerhalb des Triggers erfolgen.
            Was steckt hinter "State PowerOpti Zählerstand schreiben"?
            @kymchy sagte in Protokoll meckert String statt Number:
            Weil es ein Variablenbezeichner ist.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 said in Protokoll meckert String statt Number:
              Das ist so richtig, weil das demnächst nur einmal im Jahr stattfinden soll und der Datenpunkt die Jahreszahl enthält. Wird also niemals überschrieben.
              das andere ist ein weiterer Datenpunkt für den aktuellen Zählerstand.
                @paul53 das ist folder aber auch
                  @kymchy sagte: ein weiterer Datenpunkt für den aktuellen Zählerstand.
                  Das ist der Datenpunkt, der weiter unten beschrieben wird. Wird für den DP vielleicht createState() mit forceCreation = true ausgeführt?
                    Kymchy @Kymchy last edited by Kymchy
                    @kymchy Also: die Warnmeldung hat mit dem Reinschreiben der Werte gar nichts zu tun.
                    Ich habe die Funktionen dafür gerade mal deaktiviert.
                    Die Warnmeldung erscheint nach dem Erstellen der Datenpunkte.
                    edit: habs gerade nochmal versucht, da klappte es. Also leider Kommando zurück...
                      @kymchy sagte: Die Warnmeldung erscheint nach dem Erstellen der Datenpunkte.
                      Dann übergebe den Initialwert 0 und auch noch common.def = 0.
                      createState("0_userdata.0.PowerOpti.Jahreszählerstände."+folder+'.'+value, 0, {
                          def: 0,
                        def: 0,
                        das hats gebracht!
                          vielen Dank! Jetzt klappt alles.
                          1224
