    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
      @tt-tom
      Vielen Dank für Deine Hilfe. Ohne Deine mqtt "Anpassung hätte ich das nicht geschafft.
      Hier nun mein Code welcher das macht was ich möchte. Ob das alles so richtig ist - keine Ahnung.
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <ESP8266mDNS.h>
      #include <WiFiUdp.h>
      #include <ArduinoOTA.h>
      #include <ESP8266WebServer.h>
      #include <PubSubClient.h>
      #include <AccelStepper.h>
      #include <Adafruit_NeoPixel.h>
      #ifndef STASSID
      #define STASSID "------"
      #define STAPSK  "---------------------"
      #endif
      #define ProgrammstartTuerAuf D0
      #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
      #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
      #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
      const char* ssid = STASSID;
      const char* password = STAPSK;
      char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
      const char* mqtt_server = "192.168.-----";
      const int mqtt_port = 1886;
      const char* mqtt_user = "------";
      const char* mqtt_password = "-----------------";
      const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
      const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
      const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
      const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
      const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
      const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
      const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
      const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
      enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
      byte zustand = MANUELL;
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient mqttClient(espClient);
      ESP8266WebServer server(80);
      AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
      AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
      Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
      void setup() {
      //GPIO Umsteuerung
      //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
      pinMode(1, FUNCTION_3);
      //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
      pinMode(3, FUNCTION_3);
        Serial.begin(9600);
        // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
        Serial.print("Verbinden mit ");
        Serial.println(ssid);
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
      // Anfang Update über Wlan
        ArduinoOTA.onStart([]() {
          String type;
          if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
            type = "sketch";
          } else { // U_FS
            type = "filesystem";
          // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
          Serial.println("Start updating " + type);
        ArduinoOTA.onEnd([]() {
          Serial.println("\nEnd");
        ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
        ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
          if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
            Serial.println("Auth Failed");
          } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
            Serial.println("Begin Failed");
          } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
            Serial.println("Connect Failed");
          } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
            Serial.println("Receive Failed");
          } else if (error == OTA_END_ERROR) {
            Serial.println("End Failed");
        ArduinoOTA.begin();
      // Ende Update über Wlan
        // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
        Serial.println("");
        Serial.println("WLAN verbunden.");
        Serial.println("IP Adresse: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
       // MQTT Brocker
        //connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
         mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
         mqttClient.setCallback(callback);
        server.onNotFound([](){
          server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
        server.on("/", []() {
          server.send(200, "text/plain", "Startseite");
        server.on("/WebTuerAuf", []() {
          server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
          WebTuerAuf();
        server.on("/WebTuerZu", []() {
          server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
          WebTuerZu();
        server.begin();
        Serial.println("Webserver gestartet.");
        pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
        Serial.println("Programmanfang");
        pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
        pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
        pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
        pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
        pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
        pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
        pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
        stepper.setMaxSpeed(1000);
        stepperauf.setMaxSpeed(6000);
        stepper.setAcceleration(1500);
        stepperauf.setAcceleration(6000);
        pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
      //ende Setup
      void loop() {
        ArduinoOTA.handle();
        ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
        server.handleClient();
        digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
        stepper.run();
        stepperauf.run();
        digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
        if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
          zustand = MANUELL;
             pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
             pixels.show();
        switch (zustand) {
      // Manuelle Steuerung
          case MANUELL:
            if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
              stepper.move(10);
            } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
              stepper.move(-10);
            } else {
              stopp();
            if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
              zustand = TUERZU;
              Serial.println("Tuer geschlossen");
            if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
              zustand = TUERAUF;
              Serial.println("Tuer geoeffnet");
            break;
      // Tür wird geöffnet
          case TUERZU:
            stopp();
            if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
              stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
              zustand = OEFFNEN;
              Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                pixels.show();
      // Schaltzustände übermitteln
        if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
            break;
      // Tür ist offen
          case OEFFNEN:
              zustand = TUERAUF;
                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                pixels.show();
        if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
            break;
      // Tür wir geschlossen
          case TUERAUF:
            stopp();
            if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
              stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
              zustand = SCHLIESSEN;
              Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                pixels.show();
        if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
            break;
      // Tür ist geschlossen
          case SCHLIESSEN:
              zustand = TUERZU;
                pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                pixels.show();
        if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
            break;
       if (!mqttClient.connected()) {
          reconnectToMQTT();
        mqttClient.loop();
      //ende loop
      long pos(int winkel) {
        return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
      void WebTuerAuf(){
              zustand = OEFFNEN;
                pixels.show();
      void WebTuerZu(){
                pixels.show();
      void stopp() {
        stepper.stop();
        digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
      // MQTT Funktion
      void reconnectToMQTT() {
      // mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
      // mqttClient.setCallback(callback);
       while (!mqttClient.connected()) {
        if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
          Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
          mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
        }else {
            Serial.print("failed with state ");
            Serial.print(mqttClient.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
        Serial.print("Message arrived [");
        Serial.print(topic);
        Serial.print("] ");
        Serial.println();
       payload[length] = '\0';
       String strTopic = String(topic);
       String strPayload = String((char * ) payload);
       Serial.println(strTopic);
       Serial.println(strPayload);
       if(strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
       // Tür per mqtt öffnen
         if((strPayload == "false") || (!digitalRead(pinTasterZu))) // Tuer schliessen
                pixels.show();
        else if((strPayload == "true") || (!digitalRead(pinTasterAuf))) // Tuer öffnen
              zustand = OEFFNEN;
                pixels.show();
      Für den Könner ist das bestimmt der blanke Horror.
        TT-Tom @Beowolf last edited by
        @beowolf
        Hallo habe das Script etwas angepasst nach meinen Vorstellungen.
        Ich habe die Taster und Endlagen entprellt, damit nur auf Statuswechsel reagiert wird. Die Motorsteuerung und die Endlagen in eigene Funktionen gesetzt und ein paar Einträge gelöscht, die nicht gebraucht wurden.
        Was ich nicht testen konnte war der Motor selbst, mir fehlt die Hardware. Taster, Endlagen und LED waren zum Testen da und die Reaktionen schlüssig.
        Wenn du möchtest kannst du es testen. Gruß Tom
        MQTT_IoBroker_Huenertuer.ino
          @tt-tom
          Vielen, vielen Dank. 👍 👍 😊 😊 👍 👍 😳 😳
          Das Programm läuft super. Ist alles deutlich übersichtlicher.
          So sieht das eben aus, wenn das einer macht der es kann.
          Danke, danke.
          Manfred
          PS
          Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?
            @beowolf
            Ich habe zu danken.
            Es hat wieder mal Spass gemacht das Testbrett rauszuholen und ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn man nicht regelmäßig etwas macht, vergisst man(n) doch einiges. Darum ist eine gute Doku im Code wichtig, damit man es später noch nachvollziehen kann. Gruß Tom
              @tt-tom
              Darf ich Dich noch um eine kleine Änderung bitten?
              Es gibt ja den Eingang (D1) damit die Tür anhält. Jetzt hatte ich die Überlegung, das es ja ganz richtig ist, das die Tür anhält - aber was dann?
              Gibt es eine einfache Möglichkeit, das die Tür nach einer kurzen Wartezeit weiter zu fährt?
              Manfred
                @beowolf
                Hallo Manfred,
                Soll die Tür in die selbe Richtung weiterfahren?
                Das Stop soll aber auch als Sicherheit dienen, bitte daran denken. Werde mich die Tage ran setzen. Gruß Tom
                  @tt-tom
                  jepp selbe Richtung. Die Tür fährt sehr langsam zu. Der Motor ist auch so eingestellt, das er nicht die Kraft hat einem Huhn Probleme zu bereiten.
                  Es sind Orpington-Hühner. Das sind halbe Panzer.
                  https://www.huehner-haltung.de/gefluegel/huehnerrassen/orpington/
                  Grüße und Danke für die Hilfe
                    @beowolf
                    Das sind wirklich halbe Panzer 😊
                    Teste bitte mal. Habe mein Testaufbau schon wieder abgebaut. Folgendes musst du testen: 1. bei Fahrt stop auslösen, nach zehn Sekunden sollte die Tür weiterfahren. 2. bei Fahrt Stop festhalten, nach zehn Sekunden sollte sie nicht weiter fahren. Erst wenn du Stop wieder frei gibst. Gruß Tom
                      @tt-tom
                      So, habe probiert.
                      Also, wenn die Tür zu fährt und die Lichtschranke gibt den Impuls, fährt die Tür wieder auf.
                      Mehr passiert da nicht.
                        @beowolf
                        okay ich bau doch nochmal den Versuch auf. melde mich wieder. gruß tom
                          @tt-tom
                          Soll ich Dir mal einen Steppermotor zusenden?
                            @beowolf
                            ich habe einen da, aber die falsche Treiberplatine. meine hat 4 Anschlüsse.
                            Habe es jetzt um geschrieben, mindest Pausenzeit 10sek., maximal bis Lichtschranke wieder frei ist.
                              @tt-tom
                              Habe es probiert - geht fast.
                              Also, das die Tür anhält wenn sie sich schliesst - TOP.
                              Die Tür hält aber auch an, wenn sie geöffnet wird - leider nicht top.
                              Die Hühner stehten schon vor der Tür und wollen raus. Wenn sich nun die Tür etwas öffnet und jedes dumme Huhn will das Erste sein, hält die Tür an und es gibt ein wirres Gedränge und die Tür geht nicht mehr auf.
                                TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                                @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                Okay mit auf das wusste ich nicht, nehme ich wieder raus. Heute Abend ist es fertig.
                                beim Hochfahren kein Stop mehr.
                                  @tt-tom
                                  Viel besser. Eine Frage noch. Wenn die Tür auf fährt, und sich dann die Lichtschranke einmischt, kommte es zu "Motorstottern". Woher kommt das? Liegt es daran, das sich an dem Eingang etwas "tut"?
                                    @beowolf
                                    Ich sehe mir das nochmal an. Eigentlich ist der Stopp bei auf gebrückt. Melde mich
                                      @beowolf
                                      teste mal bitte diese Version, ob es jetzt besser ist.
                                      Gruß Tom
                                        @tt-tom
                                        Zitter noch ein ganz wenig - passt aber. Alles gut.
                                        Habe Dir im Chat noch etwas geschrieben.
                                          @beowolf
                                          habe noch eine Funktion eingebaut um ein Lebenszeichen per MQTT zu bekommen. Den Interval kannst du in sek einstellen
                                          lebenszeichen_interval = 10;
                                          mqtt_iobroker_huenertuer.ino
                                            @tt-tom
                                            Nee, das war nix. Mit dieser Lebenszeichenfunktion läuft der Motor nicht mehr. Alles reagiert sehr langsam.
                                            Ich habe die Lebenszeichenfunktion wieder entfernt - geht dann alles wieder.
                                            T Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            16668
