    • simatec
      simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
      @rotamint OK als erstes sollten wir deinen Helligkeitssensor mal irgendwie glätten.
      Der reagiert sehr unruhig.
      Denke da überschlagen sich sicher die Werte und bringen die Steuerung aus dem Gleichgewicht.
      Manu_Mode wird im Code nur ans 2 Stellen gesetzt.
      Und dies nur dann, wenn bei der Überprüfung des Rollladenstatus der Wert nicht auf dem eingestellten Wert steht.
      D.h. hier muss man ebenfalls ansetzen. Warum gibt dein Aktor einen falschen Wert raus?
        rotamint @simatec last edited by rotamint
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Er reagiert auf jede Werteänderung, ja.
        Werde mich mal einlesen müssen, einen Mittelwert zu bilden (meinst Du 3 Minuten wären ok) und diesen dann an shuttercontrol zu übergeben. Andererseits fand ich es eben gut, dass Werteänderungen zeitnah umgesetzt werden, aber ich denke mit 3 Minuten kann ich auch leben. Der Hintergrund ist, dass in den betreffenden Zimmern Korkböden verlegt sind, die extrem empfindlich auf die UV-Strahlung reagieren. Und die möchte ich eben schützen.
        Ich vermute(!): Das "Problem" tritt meiner Meinung nach dann auf, wenn während eines "laufendes Prozesses" ein "neuer / anderer Prozess" angestossen wird.
        Fall A: Beispiel: Der Rolladen befindet sich in Sonnenschutzposition (und der "Prozess" wurde mit dem "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen.) Jetzt wird also beschattet und soweit ist alles schön.
        Jetzt meldet das Luxmeter z. B. dass die Sonne hinter einer Wolke ist (Wert < Sonnenschutzanforderung). Der "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)-Timer" läuft an und weil die Sonne beim Timerablauf immernoch verdeckt ist, wird der Rolladen jetzt nach oben gezogen.
        Während(!) dieser Fahrt nach oben, bzw. in jedem Fall aber bevor nach dieser Fahrt nach oben das "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" erfolgt ist, erfolgt eine Werteänderung des Luxmeters (Wolke ist wieder weg, Wert vom Luxmeter > Auslöseschwelle).
        Der Rolladen fährt zuerst einmal hoch, dann wird sofort die Beschattung wieder eingeleitet, Richtungsumkehr und der Rolladen fährt wieder runter.
        Während dieser anschließenden Fahrt wieder nach unten wird das verzögert getimte "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" (noch von der Fahrt nach oben) eingeleitet und liefert unsinnige Werte, da der Rolladen ja noch (wieder) fährt, bzw. der Aktor den Status noch nicht korrekt aktualisiert hat. Rolladen wechselt in den Manu_Mode.
        (Nach weiteren X Sekunden Verzögerung wird für die "Fahrt nach unten" erneut der "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" eingeleitet und korrekt gesetzt. Rolladen befindet sich "mechanisch" und "wertemäßig" in der korrekten Sonnenschutzposition, verharrt dort aber bis zum händischen Eingriff, da er ja vorher in den Manu_Mode gewechselt ist.)
        Habe mit den verschiedensten Werten mittlerweile gespielt, aber es obliegt rein dem Zufall / Wetter / Sonne / Wolken, ob diese "ungünstige" Konstellation auftritt.
        Fall B: Ein anderer Gedanke von mir wäre, dass sich das ganze mit dem "Lichtsensor general", welcher für das abendliche Schließen zuständig ist in die Quere kommt. Dieser soll bei einem Wert von 4 Lux alle Rolläden schließen, und wenn der während des Tages eine Wertänderung bekommt, ob nicht hier die Ursache zu suchen wäre...
        Ein weiterer Gedankenansatz von mir wäre, ob es nicht die einfachste, bzw. sauberste Lösungsvariante wäre für den Fall A, den Code entsprechend so anzupassen, dass "Prozessänderungen" erst dann gültig (berücksichtigt) werden würden, wenn der laufende Prozess incl. "Abfragen des Rolladenstatus nach X Sek" vollständig abgeschlossen wurde. ❓
        LG. S.
        • simatec
          @rotamint OK mal ein anderer Test ... So wie ich den Log sehe, ändert sich bei dir während der fahrt der Rollladenaktor State nicht mehr.
          Deaktiviere mal die Überprüfung des Rollladenaktors und teste damit mal.
          • rtwl
            rtwl last edited by
            Darf ich bitte fragen, wie dieser Wert zu verstehen ist?
            Wäre hier in diesem Beispiel die Sonnenschutzfunktion aktiv sobald die Sonne zwischen 225° und 255° steht? (und natürlich die anderen Bedingungen zutreffen)
            • simatec
              simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
              @rtwl so ist es korrekt
              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • rtwl
                rtwl @simatec last edited by
                @simatec Magst du mir bitte noch kurz bestätigen, ob folgendes korrekt ist?
                beim Sollwert von 20° Außen und einer Hysterese von 10% ist die Bedingung erfüllt, sobald die Temperatur auf über 22° steigt (und dann runter fährt) und erst wieder bei 18° hoch fährt und den Sonnenschutz somit beendet?
                Vielen Dank
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @rtwl last edited by simatec
                  @rtwl Nein es wird bei 20°C ausgelöst und erst bei 18°C wieder geöffnet.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    @simatec Danke für die schnelle Antwort!
                    Ich hab die Wiki schon mehrfach hoch und runter gelesen, aber irgendwie hatte ich einen Denkfehler. Jetzt wo ich diese Passage erneut gelesen hab, ist es mir klar.
                    Als Entschuldigung meinerseits: Der Adapter ist so umfangreich, so dass es mich total überfordert hat, da ich ja auch erst seit kurzem mit ioBroker zu tun hab.
                    PS: Kann es sein, dass dieser Text beim Absatz "Extra-Einstellungen Rollladen" unvollständig ist?
                    In Zwischenposition fahren und später komplett schliessen Bei Aktivierung wird Rollladenhöhe in der Zwischenposition sichtbar. Der Rollladen fährt dann
                    Übrigens ist mir auch nicht ganz klar, ob immer in die Zwischenposition gefahren wird, also egal ob Zeiteinstellung oder Sonnenschutz der Auslöser für das Runterfahren war. Kannst du mir hier auch nochmal kurz die korrekte Info geben?
                    Danke Danke!
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @simatec Habe die "Überprüfung des Rolladenstatus nach X Sek." deaktiviert; mit "CloseAll" ==> alle im Manu_Mode, mit "OpenAll" ==> alle im Manu_Mode. Mit dem Fensterdrehgriff und seinen drei Positionen haut es dann auch nicht mehr sauber hin.
                      Mit "verängerter" "Prüfe Rolladenstatus nach X Sek." werden es aber mehr Rolläden die in den Manu_Mode wechseln. Hatte erst den Verdacht dass es mit den Luxmetern in Verbindung stehen würde, ist aber nicht der Fall, sind auch Rolläden an der Ost-Seite (ohne Lux-Meter) betroffen.
                      Was ich noch versucht habe, weil ich nicht wusste, ob ich hier einen Denkfehler hatte:
                      Ich lasse die Rolläden mit einem ZUSÄTZLICHEN Luxmeter öffnen, d. h. DIESES EINE Luxmeter öffnet morgens und schließt abends alle Rolläden. Darüber hinaus sind einige Fenster mit jeweils zusätzlich mit einem eigenen Luxmeter zur Beschattung ausgestattet. (Mit der Funktion Sonnenauf- und Untergang war ich mehr als unzufrieden, weil die jahreszeitlichen Unteschiede nicht berücksichtigt werden (Stichwort: Jede Nacht ist anders (Dr. Eugen Stall, www.stall.biz), wurde meiner Erinnerung auch auf Github schonmal angesprochen.))
                      Lichstensor "zentral" für öffnen und schließen aller Rolläden:
                      Jedenfalls dachte ich, es mag evtl. an dem "zentralen" Luxmeter liegen, denn schließlich sendet auch dieser bei Werteänderung an den Shuttercontrol. Sprich: Morgens werden bei Wert 14 ALLE Rolläden geöffnet, Mittags ist ein Rolladen in Sonnenschutzposition und der "zentrale" Luxmeter sendet 1234. 1234 > 14 ==> öffne Rolläden. Hatte gedacht vielleicht rührt der Fehler daher.
                      Beispiel für einzelnen Fenstersensor / Luxmeter:
                      Habe das öffnen jetzt (erstmal) wieder auf "Sonnenaufgang" gesetzt und nutze das "zentrale" Luxmeter nur noch fürs schließen < 3 . Konnte dennoch keine Verbesserung feststellen.
                      Wie soll sich der Shuttercontrol verhalten, wenn die Rolläden morgendlich geöffnet wurden, in Sonnenschutzposition stehen und das Signal für "öffnen" gesendet wird? Erkennt Shuttercontrol dass sie schon geöffnet wurden oder werden sie "nochmals" geöffnet?
                      Ansonsten bin ich mittlerweile ziemlich Ratlos und komme nicht ans Ziel.
                      Hast Du evtl. noch einen weiteren Ansatzpunkt für mich?
                      Besten Dank bereits vorab!
                      LG Stefan.
                      • RaspiUser
                        RaspiUser last edited by
                        Der Adapter ist zwischenzeitlich so "mächtig" geworden, dass er langsam immer unübersichtlicher bzgl. der Einstellmöglichkeiten wird ...
                        Meine Verständnisfrage zum Sonnenschutz:
                        In der Anleitung (1.3.x) wird der Pkt. "Verzögerung bis Beschattung beendet wird" beschrieben, im Adapter (1.4.12) gibt es den nicht.
                        Kommt die Einstellung noch oder ist sie entfallen ?
                        Danke für die Erläuterung.
                        • simatec
                          @rotamint
                          Wenn du zusätzliche Skripte laufen hast, oder Sensoren, die deine Rollläden fahren ist es völlig klar. Bei jeder Änderung des Rollladens, die nicht durch Shuttercontrol erfolgt, setzt Shuttercontrol den Rollladen auf Manu_Mode.
                          Du musst dich entscheiden… entweder du nutzt Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen, oder du nutzt deine Skripte und Sensoren
                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            @rotamint
                            Ziemlich logisch. So habe ich das auch dem Handbuch entnommen. Es gibt allerdings KEINERLEI Änderungen an den Rolläden durch Scripte (habe ich nirgends geschrieben dass ich anderweitig steuere) oder Sensoren, die nicht von Shuttercontrol heraus gesteuert werden. Dennoch sind einige Rolläden täglich im Manu_Mode und ich versuche die Urasache zu erorieren.
                            Alle eingebundenen Sensoren wirken direkt und ausschließlich nur auf Shuttercontrol!
                            Die Sensoren sind in Shuttercontrol eingebunden, Scripte gibt es keine, entschieden habe ich mich auch, nur das Nutzen von Shuttercontrol mit allen Funktionen und Automatisierungen bereitet mir eben die o. g. Probleme.
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by
                              @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              wie lange hast du denn die Verzögerung eingestellt?
                              Ist gesichert, dass diese Rollläden ihre Fahrt tatsächlich vollständig beendet haben?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @RaspiUser last edited by
                                @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Die Einstellung ist da, wo sie schon immer war ...
                                Schaue in den Rollladen Einstellungen des jeweiligen Rollladens unter Extra-Einstellungen
                                1fa85553-ee6e-4411-96a9-1d8a4380e193-Bildschirmfoto 2022-05-30 um 20.24.27.png Bildschirmfoto 2022-05-30 um 20.24.27.png
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @rotamint last edited by simatec
                                  @rotamint Mein Tipp wäre, dass du mal die States der Rollläden mit loggst.
                                  Wenn du keine Datenbank hast, installiere dir mal fürs Loggen den History Adapter und füge die States dort ein.
                                  Damit können wir dann rausbekommen, was eigentlich bei deinen States passiert.
                                  Des Weiteren kannst du mal in den Einstellungen des Aktors in deine CCU schauen.
                                  Einige Homematic Aktoren bieten da noch Einstellmöglichkeiten zu den State-Änderungen beim fahren der Rollläden.
                                  Hatte da mal bei einem Kumpel beim einrichten auch etwas nachjustiert ...
                                  Eventuell musst du auch die Kalbirierung und festlegung der Fahrzeiten dort einstellen ...
                                  Zeige einfach mal ein Screenshot der Einstellungen des aktors
                                    Das sind die State-Logs von heute von .Level Demzufolge wurde 10:35:30.806 auf 30% abgesenkt und dann in den Manu_Mode gewechselt.
                                      rotamint @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Mit testweise 30, bzw. 35 Sekunden funktioniert es tadellos.
                                      Auf Anraten von simatec habe ich Werte von bis zu 70 Sekunden probiert, hat einen weiteren Rolladen zum Manu_Modus gebracht. Wie steht das im Zusammenhang?
                                      Ich "hätte gesagt" - JA, mit dem Klicken des Umschaltrelais ist bei den Homematic-Aktoren meiner Meinung nach der Vorgang abgeschlossen?!?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by Homoran
                                        woran siehst du das?
                                        Fahrzeiten von 7 Sekunden 100->30% passen nicht zu deinen 29 Sekunden laut Gerätekonfig
                                          @homoran Das ist das was ich aus dem Log rausgelesen habe?!?
                                          Mit der Fahrzeit hast Du völlig recht! Ich werde das nochmal exakt nachmessen und werde dann wieder Berichten! Danke für den Ansatzpunkt! LG S.
                                            du hast da aber nicht den Timestamp vom Manu_Mode.
                                            332
                                            7408
                                            10584614
