    4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
    • Yoda
      Yoda @Yoda last edited by
      Zusatz,
      wenn ich das Script stoppe und wieder starte, wird das Bild Aktualisiert - dauert 24 sec.
      Sorry für die ganzen Fragen aber da kenne ich mich null mit aus 😞
      Danke für deine Geduld und Hilfe.
      Muss hier vielleicht noch ein wert rein?
      timeout1 = setTimeout(function () {
      • Glasfaser
        Glasfaser @Yoda last edited by Glasfaser
        @yoda
        Nein ... der Timeoutwert ist unten , das heißt es wird das Bild bei Scriptstart geholt und nach 20 sec. in den Ordner gelegt .
        Dort kannst du die Zeit runterschrauben !
        }, 20000);
        Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yoda
          Yoda @Glasfaser last edited by Yoda
          @glasfaser
          ah ok.
          Dann müsste ich nochmal schauen das ein Intervall dazukommt, das die Bilder von der Kamera alle 3 sec geholt werden. Habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
          Das Skript soll ja dann dauerhaft laufen, mit Aktuelle Bilder in ...sec Takt.
          • Glasfaser
            @yoda sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
            Würde gehen , aber nicht empfehlenswert.
            Hier habe ich etwas von deiner Wansview gefunden , mit einem direkten Link in einem Widget ist es besser .
            Kannst ja dort mal anfragen
            Ich habe eine Wansview IPCamera welche mir über den den Browser ohne Probleme ein stream / snap .cgi Bild sendet.
            https://forum.iobroker.net/topic/12871/webcam-fritzbox-ftp
            • Yoda
              @glasfaser
              Danke für deine Hilfe und Zeit!👍
              Habe ich mir angeschaut nur seine Wansview IP Cam macht ein Bild / stream über einen Browser.
              Ich habe auch eine Wansview 1 oder 2 die macht das auch, da ist das alles klein Problem.
              Wansview hat hier wohl für jedes Model eigene Befehle / Möglichkeiten, Problem ist die W6.
              Habe schon Kontakt mit denen aufgenommen, mal sehen ob was kommt..
              Ansonst mal mit @Christian-Sandkaulen Vorschlag MotionEye weitermachen, oder Rücksendung.
              • Yoda
                Yoda @ChrisNett last edited by
                @christian-sandkaulen
                ich habe nun MotionEye am laufen, bekomme nun auch eine http Adresse für Snapshot oder aus den Video Sream Pfad. Kann also alles per Broser Eingabe öffnen.
                Bild-Snapshot:
                http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/current/
                Stream:
                http://xxx.168.178.47:8081
                Frame pro 1sec
                http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/frame/
                Nun fehlt mir noch die Steuerung das ich das Video bei einem Alarm über einen Variablen Daten Punkt /Objekt (Shelly+ Bewegungsmelder) Aufzeichnen / starten und später auch wieder beenden kann.
                Bisher finde ich dazu noch nichts passendes,
                ein Ansatz hier wäre mit externen GPIO:
                https://github.com/avanc/motioneye-pir/blob/master/README.md
                Ich benötige das aber alt mit Steuerung über einem Datenpunkt / Objekt.
                Mit dieses Befehlen sollte man die Motion steueren können - aber da tut sich nichts:
                http://xxx.168.178.47:8765/1/detection/start
                http://xxx.168.178.47:8081/1/Erkennung/Pause
                http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                Kann mir hier noch jemand weiterhelfen?
                LG
                B wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Berzi @Yoda last edited by
                  @yoda ich denke für dieses neue Problem würde sich dann langsam ein eigener thread für anbieten
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Yoda last edited by
                    1. Läuft iobroker und MOtioneye auf demselben Rechner?
                    2. Alle links mit Port 8081 deuten eigentlich auf den Streaming Link hin, kann mir nicht vorstellen das man da etwas steuern kann.
                    3. Der Port zur KOntrolle ist eigenlich 7999
                    another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
                    (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
                    and then back to "pause"
                    (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
                    reducing the false positives and the heating of the PI due to the active processing of videos all the time
                    https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
                    iceboatLeniceboatLen created this issue 21. März 2017, 20:37 in ccrisan/motioneyeos
                    open
                    iceboatLen created this issue in ccrisan/motioneyeos
                    closed Request: external trigger recording #842
                    • Yoda
                      Yoda @Berzi last edited by
                      @berzi hast recht - ist besser.
                      @wendy2702 - ich habe die Antworten dort auch vermerkt. Habe hier 2 Raspis im Einsatz.
                      Hier der Neue Forumseintrag:
                      https://forum.iobroker.net/topic/42953/motioneye-zeitliche-video-aufnahme
                      Danke für die Hilfe hier!
                      LG
                        A Former User @Glasfaser last edited by
                        Das funktioniert perfect, kann man das Bild auch innerhalb der vis kopieren und umbenennen?
                        @glasfaser
                        request(
                            url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                            encoding: null,
                          (error, response, body) => {
                            if (!error && body) {
                              writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Guest last edited by
                          @brainbug
                          Meinst du so :
                          Das Bild heißt eigentlich Vorne.jpg , wird aber dann in VIS mit Vorneneu.jpg kopiert .
                          https://forum.iobroker.net/topic/42416/lokal-abgelegten-snapshot-in-vis-anzeigen/17
                            A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
                            @glasfaser ich glaube nein. Ich speichere den Zeitpunkt wann es an der Tür geklingelt hat. Und das auf die letzten 3 Aktionen. Nun möchte ich das jeweilige Bild dazu anzeigen können. Das aktuelle Bild welches die letzte Aktion darstellt hab ich nun schon in der Vis. Um dann das vorletztes Bild anzuzeigen müsste ich es ja nur vorher kopieren und dann das aktuelle überschreiben.
                            bild_aktuell
                            bild_vorletztes
                            bild_vorvorletztes
                            Von oben nach unten überschreiben die Bilder das andere.
                            • Glasfaser
                              @brainbug
                              Ah .. ok , das wäre dann so
                              Habe es von hier , funktioniert sehr gut .
                              https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66
                                @glasfaser danke werde ich probieren!
                                Funktioniert perfekt und ist schon in der Vis eingebaut!
                                  peterfido @Guest last edited by peterfido
                                  ich bin gerade über das selbe Problem gestoßen.
                                  Man kann zwar die Bilder mit writefile ("vis.0"...)
                                  hochladen. Jedoch möchte ich nicht jede Sekunde 5 Bilder auf diesem Weg hochladen, denn die Bilder an sich liegen schon im RAM, worauf ein Link unterhalb vis.0/kameras hinzeigt.
                                  Wenn ich jetzt jede Sekunde 5 Bilder mit dem oben beschriebenen Weg hochlade, wird dann ja doch wieder ständig auf die SSD geschrieben. Und genau das möchte ich vermeiden.
                                  Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass da dynamische Bilder eingebunden werden können, ohne diese jedes Mal im vis.0 zu registrieren.
                                  Erstellt habe ich den Link mittels
                                  sudo ln -s /dev/shm/ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kameras
                                  und anschließendem iob fix, damit die Rechte zum iobroker wandern.
                                  Plan B wäre jetzt extra dafür einen weiteren Webserver aufzumachen, welcher nur für die Bilderauslieferung zuständig wäre.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
                                    @peterfido sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                                    warum?
                                      peterfido @Homoran last edited by peterfido
                                      Es gibt da schon mehrere Anfragen zu. Hier im Forum sowie als (leider geschlossenes) issue bei GitHub.
                                      Ich habe jetzt extra einen WebServer für die sich ändernden Bilder aufgesetzt. In 10 Minuten erzeugen die sich ändernden Bilder etwa 1,5 GB an Daten. Daher liegen die nur im RAM. Würde ich die Bilder immer ins VIS.0 hochladen, würde das die Lebensdauer der SSD wohl ordentlich reduzieren.
                                      DJMarc75 Homoran Glasfaser liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @peterfido last edited by
                                        Links dazu würde weiterhelfen...
                                          ist das so?
                                          Aber warum bist du der Meinung dass es gehen muss?
                                          Die Bilder müssen in der vis Registriert werden.
                                          Daher geht's meines Wissens eben nicht anders.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @peterfido last edited by
                                            Dann wäre .... dein "Backup" dann riesig und würde nicht mehr funktionieren .
                                            56
                                            6196
