    4. BLOCKLY Anfänger such Hilfe
      Blackeye last edited by
      ich versuche über Blockly meine Heizung zu schalten und tue mich mit den ganzen Baussteinen noch was schwer…....
      Zur Funktion:
      Die Heizung soll wenn die Balkontür zwischen 19:30 und 23:00 aufgeht oder nach Abwesenheit ausgehen. Hier noch die Besonderheit wenn Abwesenheit gesetzt wird, soll die Heizung erst 20 Minuten später ausgehen.
      Einen Part habe ich noch rausgenommen da es sonst nicht auf das Bild gepasst hat.
        Gürol last edited by
        An eine Trigger ("Falls Objekt") läßt sich keine Bedingung dran hängen. Sondern nur ein Wert.
        Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
          Danke für die Antwort, aber wie kann ich dann das dann lösen?
          Gruß Lars
            @Blackeye:
            Gruß Lars ` Hallo Lars,
            man kann an eine Trigger mehrere Werte dran hängen. (via Konfig Button am Block ggf. mehrere Andockpunkte öffnen.)
            Trigger wird ausgelöst, wenn wenigstens einer dieser Werte geändert wurde etc.
            Erst wenn der Trigger ausgelöst wurde (also innen drin) geht man hin und prüft, was man halt prüfen will und macht was gemacht werden soll.
            Gürol
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Wie Gürol bereits geschrieben hat -> KEINE Bedingungen in der Triggerabfrage
              und -> Trigger in Trigger ist eine ganz schlechte Idee
              @Blackeye:
              Gruß Lars `
              Versuche doch mal zu Beschreiben was Du möchtest.
                Danke für die Hilfe ich hoffe so passt es jetzt:
                Lars
