    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • mkshb
      mkshb last edited by mkshb
      Moin @drhouse03,
      wissen tue ich es nicht sicher. Der Vitocharge ist aber in der ViCare App abgebildet.
      Kann also gut sein, dass die Werte in der API enthalten sind.
      Sieht aber nicht so aus, als ob der Adapter die Felder bereits liefert. Ggf. hier mal fragen.
        tombox @DrHouse03 last edited by
        @drhouse03 Hier nochmal die offizielle Liste
        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
        Ansonsten kann nur Viessmann weitere Details beantworten
        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
          mading @DrHouse03 last edited by
          @drhouse03 ich würde eher auf die Platzhirschen setzen
            Dreman @mading last edited by
            Hallo, der Adapter läuft bei mir seit Anfang April und liefert mir die Daten meiner Vitodens 300-W Therme. Dank @tombox. Seit gestern (etwa 14:00) allerdings holt der Adapter (nur) für den Volumenstrom (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) einfach keine Daten mehr ab (keine Fehlermeldungen). In der Anlage werden die aktuellen Daten für den Volumenstrom angezeigt, am Sensor kanns also nicht liegen. Irgendeine Idee, an was das liegt? Viessmann? API-Changes? Vielen Dank im Voraus und Gruß
            Manfred
              tombox @Dreman last edited by
              @dreman mal die objekte löschen und den adapter neustarten und schauen ob sie neu erstellt werden und von der api geliefert werden
                Dreman @tombox last edited by
                @tombox Hab ich jetzt gemacht. Allerdings taucht der der (eigentlich wichtige) Datenpunkt 'Volumenstrom' (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) jetzt nicht mehr in den Objekten auf. Kann das mit den 'Changes in API Features', die für 'any time after 15.03.2022' in der Viessmann Developer Documentation angekündigt wurden, zusammenhängen?
                Danke für deine Hilfe, Manfred
                  @dreman ja könnte. einfach bei viessmann fragen
                    @tombox Am Adapter selbst liegts also definitiv nicht, der 'schluckt' diese Changes in API Features?
                      @dreman Ja er zeigt direkt an was die api rausgibt wenn sie keine werte mehr liefern wird es nicht mehr aktualisiert
                        LaBamba @tombox last edited by
                        @tombox
                        Ich logge die Daten des Warmwasserpunktes mit.
                        viessmannapi.0.xxxxxxxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                        Entweder geht mein History Adapter nicht mehr richtig oder gibt Viessmann nur noch das Warmwasser in 1 Grad Schritten aus.
                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                        • Tiger VI
                          Tiger VI @Ritschy2000 last edited by Tiger VI
                          @ritschy2000 Evtl. für dich noch interessant, habe vor kurzem den Datenpunkt gefunden.
                          => viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.compressors.0.properties.phase.value
                          Wenn die WP die Kühlung aktiviert und der Kompressor läuft wird dieser auf "cooling" gesetzt. Diesen Wert nutze ich als Trigger um die Logik der KNX Stellantriebe auf Kühlen zu stellen.
                          @LaBamba bei mir wird der Wert immernoch mit einer Kommastelle von der API ausgegeben.
                          R I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Dreman @LaBamba last edited by
                            @labamba Ähnliche Diskussion im Viessmann-Forum
                              Ritschy2000 @Tiger VI last edited by
                              @tiger-vi Danke dir für die Info. Auf den Datenpunkt wäre ich nie gekommen. Schaue ich mir an. Habe es in der Zwischenzeit über Hardware gelöst, aber dann kann ich wieder zurückbauen 🙂
                                lolax last edited by
                                ich bekomme seit dem 25.5. keiner Werte mehr für folgendes Objekt
                                anscheinend gab es eine Änderung der Api laut Changelog.
                                Kann jemand helfen?
                                May 2022
                                Changes on trigger for specific features
                                The triggermodes of specific features were adjusted to better handle the traffic and to decrease amount of data stored in the data storage. The triggermodes decide when a features is udpated in the cloud. A trigger can be for example after a time interval or when the value of the feature has changed by a delta compared to the previous value.
                                The following features were updated:
                                heating.flue.sensors.temperature.main
                                heating.circuits.n.sensors.temperature.supply
                                heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply
                                heating.sensors.temperature.outside
                                heating.boiler.sensors.temperature.main
                                heating.dhw.sensors.temperature.outlet
                                heating.burners.N.modulation
                                In case of the features containing temperatures, the temperature value delta has been increased, which leads to a coarser resolution of the value, but which is still reasonable and helps decreasing the traffic significantly.
                                  Dreman @lolax last edited by
                                  @lolax: Mach mal hier Druck, vielleicht kommt dann was von Viessmann 😠 .
                                    mibr85 last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    seit 1.7. bekomme ich über die API keine Werte mehr für:
                                    0.features.heating.compressors.0.heat.production.heating.week.properties.value.value
                                    0.features.heating.compressors.0.heat.production.dhw.week.properties.value.value
                                    Hat jemand das gleiche Problem?
                                    alle anderen Werte liefern weiterhin Daten...
                                      tombox @mibr85 last edited by
                                      @mibr85 Im Forum wird darüber schon Diskutiert
                                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Datenpunkt-verschwunden/td-p/243492
                                        skokarl last edited by skokarl
                                        Hallo, ich möchte gerne die Funktion "ich möchte Warmwasser" ( wie in der APP ) einschalten können. Alternativ natürlich auch wieder aus. Leider erschließt sich mir die Logik hier nicht, es gibt ja drei Zustände ...... hat das jemand realisiert ?
                                        edit: anscheinend alles auch schreibgeschützt.
                                          tombox @skokarl last edited by
                                          @skokarl setValue auf true setzen geht nicht?
                                            @tombox
                                            erklär mir mal bitte den Zusammenhang von active ( setvalue ), deactivate ( setvalue ), jeweils isExecutble mit true/false
                                            und dann noch properties active value .....
                                            ich bin gerade überfordet,
                                            eigentlich dachte ich man könnte wie in der APP über die Schnellwahltasten, Wasser an und ausschalten.
                                            das ist jetzt keine Kritik, ich raffe es gerade nicht. ( 36 Grad im Schatten )
                                            Bei dem Schreibschutz hatte ich den properties active value gemeint, dachte der reicht für an und ausschalten
                                            795
                                            218162
