    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      klassisch Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Vielen Dank für Deine ausführlich Antwort!
      Ich verstehe, daß die Komplexität des alten Installers nicht so leicht nachzuvollziehen ist - und schon gar nicht so leicht zu warten ist. Ich habe auch immer in Ehrfurcht das Installationslog mitverfolgt und praktisch nichts vestanden.
      Ich nehme für mich mit:
      • Ich habe noch eine Installation mit dem alten Installer
        • Vorerst Weitermachen mit dem PDF von @sigi234
        • Solange Finger weg vom Fixer
        • Solange Finger wegvon obiger Anleitung
      • Bei einer entsprechenden Gelegenheit bzw. Notwendigkeit eine komplette Neuinstallation mit dem Installer und eine Migration - wie auch immer die dann funktionieren wird
        • Ab dann gilt die obige Anleitung
        • Ab dann funktioniert bei Bedarf der Fixer
      Am Ende ist Windows jetzt mit Updates identisch zu Linux ... backup machen, update machen ... wenn was schieff geht js-controller wieder downgraden. Auf Linux hat es auch keine mehreren Instanzen auf einem Host 🙂 (was keine "Ausrede" sein soll!)
      Die Profi Linuxer behelfen sich dann mit Proxmox.
      Das hatte die Multiinstanzenlösung unter Win sehr elegant erspart bzw. ersetzt.
      Aber diese Komplexität muß irgendwie gestemmt werden und das kostet Zeit und Kraft. Bei Proxmox kann man das aus ioBroker in ein anderes "Universum" auslagern.
      Es gibt jetzt jedenfalls einen "offiziellen Mainstream" für Windows Installationen.
      Das ist sehr viel wert, weil es halt doch viel mehr (alte) Win Rechner gibt als als Linux Rechner.
      Vielen Dank!
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Was soll eigentlich ein 'Win Rechner' oder ein 'Linux Rechner' sein?
          apollon77 @klassisch last edited by
          @klassisch am Ende sind die meisten auch bei Linux nicht auf proxmox.
          Die ganz normalen Backups ggf kombiniert mit backitup oder für die ganz „sicheren“ das kopieren des iobroker-Data sind an sich immer noch die Standard Backup und restore Optionen.
            apollon77 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun bitte nicht ;-)) Bzw gern off topic. Daaaanke
              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ich lerne doch gerne dazu. 🙂
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by Feuersturm
                @apollon77 Ich hab mir mal ein frisches Windows 10 aufgesetzt und einmal den Windows Installer heruntergeladen.
                Nachdem die Installation durchgelaufen war, waren nur folgende Dateien im ioBroker vorhanden und die Admin Oberfläche war nicht über den Port 8081 erreichbar.
                Ich hab dann einmal npx @iobroker/install in der Eingabeaufforderung aufgerufen und zwischendrin kommen folgende Fehlermeldungen
                Am Ende ist die Ausgabe hier stehen geblieben:
                Die Admin Oberfläche ist nicht über den Port 8081 erreichbar.
                apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm probier bitte malnen Adapter wie smartmeter oder yahka zu installieren ... geht das?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77
                    Hallo, bekomme wenn ich im JS Adapter NPM Module eintrage folgende Logs:
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:02:16.182	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 6 2022-05-31T07:01:41.236Z>"
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:02:16.182	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 5 2022-05-31T07:01:40.045Z>"
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:02:16.181	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 4 2022-05-31T07:01:39.669Z>"
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:02:16.181	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 3 2022-05-31T07:00:39.649Z>"
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:02:16.180	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 2 2022-05-31T07:00:39.629Z>"
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:02:16.179	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 1 2022-05-31T07:00:39.542Z>"
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:15.838	error	WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:15.837	error	npm
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:15.217	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:15.216	error
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:15.213	error	WARN
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:15.212	error
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:15.211	error	npm
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:14.989	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:14.988	error
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:14.987	error	npm
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:14.025	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:14.024	error	npm
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:13.314	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:13.313	error	npm
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:09.443	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    javascript.0
                    2022-05-31 09:00:09.442	error	npm
                    System wird instabil.
                    PLATTFORM: WINDOWS
                    BETRIEBSSYSTEM: WIN32
                    RAM: 15.9 GB
                    NODE.JS: V14.19.3
                    NPM: 8.11.0
                    JS: 5.7.0
                    Admin: 5.4.9
                    PFAD: C:\IOBROKER\
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                      Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      NODE.JS: V14.19.3
                      NPM: 8.11.0
                      Passt ja auch nicht gut zusammen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by sigi234
                        @thomas-braun sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        NODE.JS: V14.19.3
                        NPM: 8.11.0
                        Ach ja, hatte da mal experimentiert. 😀
                        Gehe mal auf die 16
                        NODE.JS: V16.15.0
                        NPM: V8.11.0
                          @sigi234
                          Die Paarung aus dem Upstream ist
                          Version	  npm
                          16.15.0	  8.5.5
                            @sigi234
                            Version	  npm
                            16.15.0	  8.5.5
                            Hm, wie bieg ich das gerade?
                              Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by Thomas Braun
                              @sigi234
                              Windows? Hab ich keine Ahnung von. Zu kompliziert für mich.
                              Aber wie kommst du auf npm 8.11.0?
                              Selbst die aktuellste nodeJS 18.2.0 packt nur 8.9.0 rein:
                                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                Habe mal in der CMD ein Update gemacht, da stand:
                                Es gibt eine neure Version auf 8.11.0
                                Habe mit den Installer auch schon neu installiert, da kommt ja V 14
                                Egal was ich dann mache , NPM bleibt auf 8.11.0
                                  apollon77 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Also die NPM Meldungen sind normal ... die Schedule Meldungen vllt eher nicht... was wird instabil?
                                    Bestimmte Adapter starten einige male Neu mit Code 7 , nach einer Zeit geht wieder alles. Instabil deswegen weil die GUI einige Zeit nicht reagiert.
                                      @sigi234 Und ws hast Du getan das das passiert ist? Vor allem "einige male"? Lieff da noch was? Oder war es "restart zu schnell oder sowas?
                                        Glaube Adapter aktualisiert.
                                        Installiere gerade neu, der Installer erkennt NPM Version 8.11.0 - Warum auch immer?
                                        Beim ersten start des Installers hat er zwar was installiert, aber nicht fertig. Beim 2 mal funktionierte es.
                                          @sigi234 Hm ... kooomisch ... Was meinst Du mit "Nicht fertig"?
                                            Nur 3 Dateien im ioBroker Ordner, Service nicht gestartet
                                            Arbeite auch noch mit der alten Version, je nachdem wo gerade deaktiviere ich den Service entsprechen. Ev. komme die sich in die Quere.
                                            1.4k
                                            275
                                            57140
