    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      lucky51179 @Pittini last edited by
      @pittini Habe nun das ganze Gerät (Shelly Modul) in den Raum und den witch habe ich die Function zugewiesen. Läuft Trotzdem nicht beim Starten vom Script kommen Warnungen
      28.5.2022, 21:46:01.670	[info ]: javascript.0 (130) Stop script script.js.common.TimerTarget
      28.5.2022, 21:46:02.813	[info ]: javascript.0 (130) Start javascript script.js.common.TimerTarget
      28.5.2022, 21:46:02.831	[info ]: javascript.0 (130) script.js.common.TimerTarget: Starting TimerSkript V2.2.0
      28.5.2022, 21:46:02.832	[info ]: javascript.0 (130) script.js.common.TimerTarget: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      28.5.2022, 21:46:02.855	[warn ]: javascript.0 (130)     at ConvertPresence (script.js.common.TimerTarget:338:24)
      28.5.2022, 21:46:02.855	[warn ]: javascript.0 (130)     at main (script.js.common.TimerTarget:476:5)
      28.5.2022, 21:46:02.856	[warn ]: javascript.0 (130)     at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerTarget:218:17)
        Pittini Developer @lucky51179 last edited by
        @lucky51179 Schau mal ob Dein Anwesenheits Datenpunkt eingetragen und korrekt ist, scheint so dass da die Meldung ausgelöst wird.
          @pittini das steht bei mir in Zeile 9
          const WelcheFunktionVerwenden = "";
            @lucky51179
            @lucky51179 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Was natürlich völlig falsch und sinnfrei ist. Steht so auch nicht in der Anleitung, da gehört "TimerTarget" rein, korrespondirend zu dem Funktionsnamen den Du verwendest für die Zuordnung.
              @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              TimerTarget
              naja wenn ich es eintrage kommt dafür ne Rote Meldung
                @lucky51179 Und was steht in "s7.0.DBs.DB1" für ein Wert? Zeig mal Screenshot von dem Datenpunkt.
                  lucky51179 @Pittini last edited by lucky51179
                  habe zum test mal von dem S7 Adapter den Switch raus genommen nun ist der Fehler weg. Werde mal schauen woran es liegt
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @lucky51179 last edited by
                    @lucky51179
                    Vielleicht täusche ich mich, aber auf dem Bild sieht es so aus, als ob du wieder nur dem Datenpunkt einen Raum zugewiesen hast und nicht dem ganzen Gerät?
                      lucky51179 @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f das Stimmt, das geht aber auch irgendwie komischerweise bei den S7 Adapter nicht, habe heute den Adapter neu installiert und die Punkte neu angelegt. sobald ich den den Switch vom S7 Adapter aufnehme geht es nicht mehr und das Script bringt einen Fehler.
                      Wenn ich z.B. einen Shelly nehme und setzte diesen in einen Raum und den Switch auf die Funktion "TimerTarget" läuft es ohne Problem
                      • Dominik F.
                        @lucky51179
                        Dann versuche dir vielleicht für diesen Adapter Aliase zu erstellen, dort solltest du ohne Probleme alles richtig zuweisen können
                          @dominik-f Habe einen separaten Punkt Alias angelegt diese kann ich einschalten True und Fasle machen habe es bist jetzt nicht geschaft per Script den den Origninalwert zu ändern.
                          Hättest du einen Ansatz für mich
                          • Dominik F.
                            @lucky51179
                            Es gibt einen Adapter, Alias Manager. Der ist recht einfach zu bedienen. Damit kannst du dir einfach Aliase erstellen. Diese funktionieren defintiv auch mit dem Skript, nutze das selber auch.
                              @dominik-f Danke, jetzt klappt es habe etwas nachgelesen für was es dient und finde es Top.
                                mpl1338 last edited by
                                kann es sein dass es nur mit Alias funktioniert ?
                                wenn ich Objekte aus dem KNX nehmen möchte bekomme ich nen fehler
                                17:39:58.572	info	javascript.0 (2034467) script.js.jarvis.TimerScript: GetParentId(Targets[y])=knx.0.schalten.Garage
                                17:39:58.573	warn	javascript.0 (2034467) script.js.jarvis.TimerScript: Object "knx.0.schalten.Garage" does not exist
                                17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at init (script.js.jarvis.TimerScript:449:86)
                                17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at main (script.js.jarvis.TimerScript:473:5)
                                17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at Object.<anonymous> (script.js.jarvis.TimerScript:218:17)
                                Der Datenpunkt lautet: knx.0.schalten.Garage.garagentor_beleuchtung_schalten
                                Das Script schneidet hier was ab
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @mpl1338 last edited by
                                  @mpl1338
                                  Das Skript geht auch ohne Alias, hatte es selber lange laufen bevor ich auf Aliase umgestiegen bin.
                                    Ich bekomme den Fehler bei den KNX Datenpunkten. Bei den Alias Datenpunkten funktioniert es jedoch. Irgendwas stimmt nicht 😕
                                    • Dominik F.
                                      @mpl1338
                                      Ob es da irgendwelche bekannten Probleme mit KNX gibt, kann dir nur @pittini beantworten.
                                      Wenn es mit Alias Datenpunkten funktioniert dann ist es doch eigentlich perfekt. Aliase sind meiner Meinung nach total sinnvoll und ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
                                        mpl1338 last edited by mpl1338
                                        Ich glaube dass es ein Problem mit der Anzahl der Verschachtelungen bzw. Ordner gibt
                                        alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET
                                        Das Script findet den Datenpunkt mit der Funktion nur kann den Pfad nicht korrekt zuordnen
                                          Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                                          @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          @mpl1338
                                          Nö, kann ich nicht beantworten. Was ich sagen kann, ist:
                                          1. Ich hab kein KNX, von daher ist das von mir nicht getestet.
                                          2. Bisher gabs noch keinerlei Meldungen dass mit Knx ws nicht funktionieren würde von anderen Usern
                                          3. Du kannst mal Zeile 10 auf false stellen und guggen was passiert, also die da:
                                          const UseChannelNames = true; //Namen aus ID oder Channel extrahieren?
                                            mpl1338 @Pittini last edited by
                                            @mpl1338
                                            danke, jetzt kommt kein Fehler mehr. Das war es.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111429
