    4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
      crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
      @arteck richtig, bin schon seit längerem auf der Suche, woher das Gerät kommt, habe diesbezüglich allen Ersatzsensoren schon die Batterien entzogen.
      Ich lösche das Gerät heraus jedoch nach unbestimmter Zeit taucht es wieder auf.
      Mittlerweile habe ich den Sensor allerdings lokalisiert. Ein xiaomi Bewegungsmelder(gelötet), der eigentlich funktioniert, versucht sich bei Bewegungserkennung, neu zu verbinden. Habe dieses auch schon auf deaktiv gesetz, nutz aber nix.
      Dieses 000000000 Gerät
      Ich teste dann gleich mal die Version, danke dir
        arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip dann wird der kaputt sein
        crunchip ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arteck ja, hat scheinbar nen treffer, aber er funktioniert nach wie vor wie er soll und erkennt nach 5s eine Bewegung.
          Muss ich mal schauen, das ich noch 1-2 von den alten Modellen auftreibe, da die neuen sich ja nicht mehr "hacken" lassen
          • ESP8266
            ESP8266 @arteck last edited by ESP8266
            @arteck , Moin, mir ist im Log einiges aufgefallen. Wie soll ich das deuten. Es werden errors gemeldet, die wiederum keine sind....auch die Warnmeldungen sind neu.
            Zeit
            Nachricht
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:20:05.066	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00053cc50d tint-ColorTemperature
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:20:03.073	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801081d33a1 LWA001
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:10:44.367	warn	unread state change for group members ["0x00158d000387a30b"]
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:10:20.308	warn	unread state change for group members ["0x00158d000387a30b","0x00158d00053c3cf6"]
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:10:19.043	warn	unread state change for group members ["0x84fd27fffe93d9f2","0x84fd27fffe9b3baf","0xbc33acfffebb3510"]
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:09:18.734	error	Send command to 0x00158d000387a30b failed with no error code (Timeout - 18070 - 1 - 46 - 6 - 11 after 10000ms)
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:09:13.137	error	Send command to 0x84fd27fffe68c2d3 failed with no error code (Timeout - 44967 - 1 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:09:13.122	error	Send command to 0x847127fffe8f3279 failed with no error code (Timeout - 36578 - 1 - 41 - 6 - 11 after 10000ms)
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:09:13.108	error	Send command to 0x14b457fffe42e9e9 failed with no error code (Timeout - 52835 - 1 - 40 - 6 - 11 after 10000ms)
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:09:13.075	error	Send command to 0x00158d00053cc50d failed with no error code (Timeout - 10355 - 1 - 39 - 6 - 11 after 10000ms)
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:09:10.455	warn	unread state change for group members ["0x84fd27fffe93d9f2","0xbc33acfffebb3510"]
            zigbee.0
            	2022-05-31 10:09:09.875	error	Send command to 0x84fd27fffe93d9f2 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":62934,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            Es wurde das Küchenlicht eingeschaltet.
            Zusätzlich habe ich die neue MüllerLicht Fernbedienung angelernt. Das Icon dazu wird als 404022 interpretiert.
            https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/404022.jpg
            Es ist aber die neue 404049
              @esp8266 sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
              NWK_TABLE_FULL
              zieh mal den coordinator ab und steck den wieder rein.. da ist der speicher voll gelaufen
              • ESP8266
                @arteck , der fehler ist weg und das bleibt:
                zigbee.0
                	2022-05-31 11:21:33.648	warn	unread state change for group members ["0x84fd27fffe93d9f2","0x84fd27fffe9b3baf"]
                zigbee.0
                	2022-05-31 11:21:33.529	error	Send command to 0x84fd27fffe93d9f2 failed with no error code (Timeout - 62934 - 1 - 108 - 6 - 11 after 10000ms)
                zigbee.0
                	2022-05-31 11:21:09.602	error	Send command to 0x00178801081d33a1 failed with no error code (Timeout - 43384 - 11 - 117 - 6 - 11 after 10000ms)
                zigbee.0
                	2022-05-31 11:21:03.406	error	Send command to 0x84fd27fffe9b3baf failed with no error code (Timeout - 43482 - 1 - 109 - 6 - 11 after 10000ms)
                zigbee.0
                	2022-05-31 11:21:02.963	error	Send command to 0xbc33acfffee60b3b failed with no error code (Timeout - 10750 - 1 - 114 - 6 - 11 after 10000ms)
                zigbee.0
                	2022-05-31 11:20:47.401	error	Send command to 0x84fd27fffe93d9f2 failed with no error code (Timeout - 62934 - 1 - 103 - 6 - 11 after 10000ms)
                  arteck Developer Most Active @ESP8266 last edited by arteck
                  @esp8266 was schickst du da an die gruppe ??
                  die Geräte in der gruppen sind nicht zu erreichen
                  • ESP8266
                    @arteck , Alexa schickt ein Befehl an eine Gruppe. z.B einschalten. Dort sind mehrer devices die eingeschaltet werden sollen hinterlegt. Also eine Gruppe von devices.
                    Ich könnte die Gruppen entfernen und die devices direkt über die Aufzählungen steuern. Dann sind die Gruppen weg.
                    Diese Meldungen sind neu. In der 1.6.18 gab es die nicht.
                      @esp8266 sind da nur Geräte in den Gruppen die geschaltet werden können .. oder auch Sensoren
                      • ESP8266
                        @arteck , keine sensorik vorhanden von Zigbee. Habe die Gruppen gelöscht und Ruhe ist. Die Timeouts errors bleiben.
                          @esp8266 was sind das für geräte..da antwortet was nicht
                          • ESP8266
                            @arteck , geschaltete LED Bulbs und ein LED Panel in der Küche unter der Lichtleiste. Mehr habe ich nicht...alles andere ist 868 und 433 MHz. Angefangen vom Briefkasten bis zum Windmesser.
                            • ESP8266
                              @arteck , ich habe jetzt alle Leuchtmittel kurz vom Netz getrennt. Derzeit kommt kein Timeout mehr....im Moment.....mal abwarten.
                              Hier ein .png von der Fernbedienung. Falls Interesse...256x256 Pixel Tranzparent.
                                @esp8266 ne .. wir lassen die alte da drin.. ist ja ehh nur für den Admin..
                                • ESP8266
                                  @arteck , ok aber das Bild passt garnicht was derzeit angezeigt wird und auch die Erkennung ist falsch. Deine Sache wollte nur darauf hinweisen.
                                  AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlexAtHome
                                    AlexAtHome @ESP8266 last edited by
                                    Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe auch Einbträge im Log, es könne ein group device (Osram Steckdose) nicht erreicht werden:
                                    unread state change for group members ["0x7cb03eaa0a013473"]
                                    Interessanterweise funktioniert das Schalten der Steckdose auch nur über die Gruppe. Steuere ich sie via VIS direkt an, reagiert sie nicht.
                                    Ich habe nun versucht, das Device aus der Gruppe zu entfernen, das endet nicht erfolgreich mit Fehler:
                                    remove dev from group Error: "Failed to remove dev 0x7cb03eaa0a013473 (ep 3) from group 0x7cb03eaa0a013473"
                                    Exception when trying remove 0x7cb03eaa0a013473 (ep 3) from group 0x7cb03eaa0a013473. Error: Command 0x7cb03eaa0a013473/3 genGroups.remove({"groupid":1}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                    Ein Reconfigure der Steckdose ergab ebenfalls einen Fehler:
                                    Reconfigure failed 0x7cb03eaa0a013473 Plug 01, (Error: Bind 0x7cb03eaa0a013473/3 genOnOff from '0x00124b00237ba6d2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7))
                                    Ein Anstoßen des Kopplungsmodus und Announcement der Steckdose bewirkte nun immerhin, dass ich die Steckdose wieder sowohl via Gruppe als auch direkt schalten kann. Der Fehler
                                    bleibt aber, ebenso die Fehler beim Versuch, die Steckdose aus der Gruppe zu entfernen.
                                    Er meckert, er würde keine Route finden, aber die Steckdose ist doch erreichbar?!
                                    Ich habe die aktuelle Zigbee-Adapterversion drauf: 1.7.5
                                      @alexathome osram und ledvance machen oft Probleme...
                                      • AlexAtHome
                                        AlexAtHome @arteck last edited by
                                        @arteck Kann ich das dann einfach ignorieren? Funzen tut es ja....
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @AlexAtHome last edited by ESP8266
                                          @alexathome , da ich auch mehrere Osram Steckdosen besitze, habe ich folgendes gemacht. Gerät vom Netz entfernt einen Moment gewartet und wieder mit dem Netz verbunden. Antenne anders ausgerichtet. Seit dem ist Ruhe. Groups habe ich volltändig entfernt und steuere die Devices über die Aufzählungen. Auch Scripts und VIS greifen jetzt direkt auf die Devices zu.
                                          Wenn ich aber IOB neu starte kommt es hin und wieder zu Fehlermeldungen, die nach einiger Zeit dann verschwinden....
                                          • AlexAtHome
                                            AlexAtHome @ESP8266 last edited by AlexAtHome
                                            @esp8266 Umstellen auf Aufzählungen ist auch eine Idee. Letztenendes ist es ja egal, was man zum Gruppieren nutzt...
                                            Allerdings habe ich recht viele Scripte, VIS-Screens etc., die ich anpassen muss. Also mal sehen...
                                            Ich ersetze jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
                                            159
                                            13110
