    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      @thomas-braun sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Aber wie kommst du auf npm 8.11.0?
      Habe mal in der CMD ein Update gemacht, da stand:
      Es gibt eine neure Version auf 8.11.0
      Habe mit den Installer auch schon neu installiert, da kommt ja V 14
      Egal was ich dann mache , NPM bleibt auf 8.11.0
        apollon77 @sigi234 last edited by
        @sigi234 Also die NPM Meldungen sind normal ... die Schedule Meldungen vllt eher nicht... was wird instabil?
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Bestimmte Adapter starten einige male Neu mit Code 7 , nach einer Zeit geht wieder alles. Instabil deswegen weil die GUI einige Zeit nicht reagiert.
            @sigi234 Und ws hast Du getan das das passiert ist? Vor allem "einige male"? Lieff da noch was? Oder war es "restart zu schnell oder sowas?
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
              Glaube Adapter aktualisiert.
              Installiere gerade neu, der Installer erkennt NPM Version 8.11.0 - Warum auch immer?
              Beim ersten start des Installers hat er zwar was installiert, aber nicht fertig. Beim 2 mal funktionierte es.
                @sigi234 Hm ... kooomisch ... Was meinst Du mit "Nicht fertig"?
                  Nur 3 Dateien im ioBroker Ordner, Service nicht gestartet
                  Arbeite auch noch mit der alten Version, je nachdem wo gerade deaktiviere ich den Service entsprechen. Ev. komme die sich in die Quere.
                    @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                    Aber kein Fehler oder sonstwas?
                      Ja, aber Fenster verschwand so schnell, dann kam die Meldung Installation abgeschlossen.
                      Test:
                      Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1706]
                      (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                      C:\Users\Privat>cd..
                      C:\Users>cd..
                      C:>cd iobroker
                      C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                      "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                      C:\ioBroker>
                        @sigi234 @Bluefox 😞
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @apollon77 last edited by
                          @feuersturm probier bitte malnen Adapter wie smartmeter oder yahka zu installieren ... geht das?
                          So, ich hab jetzt wieder ein wenig Zeit gefunden um weiterzumachen.
                          Das Konsolenfenster war noch im Windows System offen, als ich es mit Strg+C abbrechen wollte hat der Installer die Installation fortgesetzt und ich kann jetzt auch ioBroker über die Adminoberfläche ganz normal erreichen. Sehr merkwürdig.
                            RiRaRalle @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm und @apollon77
                            ich hatte das gleiche Problem nach der Installation.
                            Ich hatte nach meinem ersten Versuch mit dem neuen iobroker installer auch nur 3 Datein im Ordner und nichts ging.
                            Allerdings habe ich den Fehler gefunden.
                            Zuerst über die "uninstall.exe" alles gelöscht und dann nochmals den installer per rechte Maustaste als "Admin ausführen" installieren lassen.
                            Installationsroutine ist anders abgelaufen und alles hat danach funktioniert. 😉
                              apollon77 @RiRaRalle last edited by
                              @riraralle Also lags an "Starten als Admin" vs nicht?
                              surfer09 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • surfer09
                                surfer09 @apollon77 last edited by
                                Also wenn ich einmal meinen Senf dazugeben darf 🙂
                                Ich habe den IO-Broker ja auch unter Windows am laufen und habe diese Installation gerade auch mal unter Windows 10 durchgespielt.
                                1.) iobroker-installer.exe als Administrator ausgeführt
                                2.) Setup durchlaufen lassen, danach Neustart
                                Es wurde kein Dienst installiert, im Installationsverzeichnis zeigten sich, wie @Feuersturm gesagt hatte auch nur diese 3 Dateien und ein Aufruf der Web-Oberfläche war nicht möglich.
                                Über die Konsole bin ich dann in das IO-Broker Installationsverzeichnis gewechselt und habe npx @iobroker/install ausgeführt. Erst nach dieser Ausführung wurde dann der Dienst installiert und man konnte auf die Weboberfläche zugreifen.
                                Nach der Installation ist NPM 6.14.17 und Node.JS V14.19.3 installiert.
                                Gruß surfer 😉
                                  apollon77 @surfer09 last edited by apollon77
                                  @surfer09 ok. Dann ist beim ersten Mal irgendwas beim npx Befehl schief gegangen. 😞
                                  Bitte legt ein issue in ioBroker/ioBroker Repo an. Danke
                                    RiRaRalle @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Also bei mir war es so. Mehr habe ich nicht gemacht.
                                    -> Beim ersten Versuch mit linker Maustaste die Installation gestartet nur drei Dateien.
                                    -> die "uninstall" Datei ausgeführt.
                                    -> Installation nochmals als Admin ausgeführt -> 😉
                                    Ich werde Windows 10 nochmals neu installieren und direkt als Admin ausführen. Mal gespannt was dann passiert. 😉
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 last edited by
                                      FYI
                                      Ich hab eben eine Installation unter Win 10 problemlos durchgeführt.
                                      Basis:
                                      Alte ioBroker Umgebung unter c:\ioBroker\dev
                                      Vorbereitung:
                                      ioBroker stop ausgeführt
                                      c:\iobroker in c:\iobroker-old umbeannt
                                      Service ioBroker(dev) disabled
                                      Installation:
                                      Download iobroker-installer (link in erstem Beitrag)
                                      Start iobroker-installer
                                      Installer fragt nach admin Passwort
                                      Installallation läuft ab. Nur im npm Fenster kommt eine Fehlermeldung:
                                      npm update check failed
                                      Try running with sudo or get access
                                      to the local update config store via
                                      sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) C:\Users\MartinAdmin\.config
                                      Diese Meldung scheint aber keinen negativen Einfluss zu haben.
                                      Installation wird normal abgeschlossen
                                      Anschließend wir automatisch ein Admin Fenster geöffnet und der INstallationsassistent gestartet.
                                      Bei mir sieht alles gut und normal aus
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Einen guten Zusammen - da heute scheiß Wetter war, wollte ich mal aus Spaß eine Win Installation nach alt her gebrachter Weise ausführen. Da funktioniert ja so gut wie nichts mehr, wenn man es dann auf den aktuellen Stand bringen will.
                                        Durch Zufall wurde ich von @BananaJoe auf diesen Thread aufmerksam gemacht. Darum steige ich jetzt hier auch mal mit ein - leider mit nicht guten News, denn irgendwie sieht es bei mir ähnlich aus, wie bei den meisten anderen auch.
                                        In der Windows Installation gibt es unter c:/ProgrammFiles/nodejs ein Verzeichnis mit der nodejs Version 16.16.0 / npm 8.11.0
                                        Das BS sieht wie folgt aus:
                                        Die Installer Datei wird als Admin ausgeführt und liefert folgenden "Bildchen" während des Install Prozess. Im Ordner tauchen nur die drei Dateien auf (siehe Bild weiter unten). Im Windows Menü gibt es zwar einen neuen Eintrag, aber die .bat Dateien, welche sich ja ebenfalls in dem ioBroker Ordner befinden sollten, wurden nicht angelegt und sind somit auch nicht startbar.
                                        Während der Installation poppt im Millisekundenbereich ein Eingabefenster auf, was schon eine Kunst war als Screenshot einzufangen. Mehr kann ich zu dem Fenster leider nicht beitragen.
                                        Als Ergebnis des Install Prozess folgt dann dieses Fenster - alles in allem würde ich sagen, da funktioniert bis jetzt nicht viel.
                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @JB_Sullivan last edited by nik82
                                          @jb_sullivan
                                          Also bei mir hat geholfen einfach nochmal das setup drüber zu jagen, beim zweiten mal startete die Installationsroutine dann auch und es wurde wie gewohnt alles in c:\iobroker installiert.
                                          Was ich aber noch nicht hingebracht habe ist eine Migration einer vorhandenen Windows Installation.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                            Auch die manuelle Installation via Kommandozeile funktioniert nicht
                                            0 info it worked if it ends with ok
                                            1 warn npm npm does not support Node.js v16.15.1
                                            2 warn npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                                            3 warn npm can't make any promises that npm will work with this version.
                                            4 warn npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12.
                                            5 warn npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                            6 verbose cli [
                                            6 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                                            6 verbose cli   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                                            6 verbose cli   'install',
                                            6 verbose cli   '@iobroker/install@latest',
                                            6 verbose cli   '--global',
                                            6 verbose cli   '--prefix',
                                            6 verbose cli   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\_npx\\5484',
                                            6 verbose cli   '--loglevel',
                                            6 verbose cli   'error',
                                            6 verbose cli   '--json'
                                            6 verbose cli ]
                                            7 info using npm@6.9.0
                                            8 info using node@v16.15.1
                                            9 verbose npm-session 0a4d3002ca044574
                                            10 silly install loadCurrentTree
                                            11 silly install readGlobalPackageData
                                            12 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2finstall 1692ms (from cache)
                                            13 silly pacote tag manifest for @iobroker/install@latest fetched in 1713ms
                                            14 verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
                                            14 verbose stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:285:20
                                            14 verbose stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:199:5)
                                            15 verbose cwd C:\iobroker\GLT
                                            16 verbose Windows_NT 10.0.19044
                                            17 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "@iobroker/install@latest" "--global" "--prefix" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\_npx\\5484" "--loglevel" "error" "--json"
                                            18 verbose node v16.15.1
                                            19 verbose npm  v6.9.0
                                            20 error cb.apply is not a function
                                            21 verbose exit [ 1, true ]
                                            275
                                            57146
