    4. (Gelöst) Adapter Inst/De-Inst/Update hängt
      Thomas Braun Most Active @Smokey last edited by
      @smokey
      Die alter Leier: NICHT als root rumkaspern.
      Und installier SAUBER nodeJS@14.
        Smokey @Smokey last edited by
        @smokey
        @thomas-braun sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
        @smokey
        erstmal Danke ich Dir für Deine Hilfe. Ich glaub nicht, dass ich "rumkaspere", aber ich hab schon verstanden dass das nicht ideal ist. Dennoch: was hast Du denn nun aus den Ausgaben gelesen? Ich würde ja gerne auch lernen an sowas. Ich habe jetzt nodeJS@14 installiert (nach der Anleitung in Deiner Signatur; also hoffentlich sauber).
        Leider hat sich dadurch am Problem bisher nichts geändert.
        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
          Auf Facebook haben auch mehrere Nutzer das Problem.
          NodeJS 14, npm 6, aktuellster js-controller und kein Update läuft durch.
          Mit den gleichen Versionen funktioniert bei mir alles.
            @smokey sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
            Wie schaut das denn nun aus?
            cd /opt/iobroker
            npm ls| grep ERR
            Zu root sag ich nichts weiter. Aber grundsätzlich loggt man sich nie, gar nicht, unter keinen Umständen als root ein. Schon mal gerade gar nicht auf einem System mit Desktop-Umgebung.
              Ich lese da so einiges raus.
              npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
              Sagt mir z. B., dass da höchstwahrscheinlich mal ein npm>6 installiert war. Das kommt nämlich mit einem neuen Format daher.
              Dann sehe ich da einige 'komische' Repos angelegt. Das würde ich auch verschlanken.
              Zum root login habe ich ja schon was gesagt.
                Dann spring noch eins höher auf nodeJS@16.
                Das bringt dann ein npm@8 mit, das kann dann mit dem geänderten Format des lockfiles wieder was anfangen. Vielleicht zieht sich das dann gerade.
                  Smokey @Thomas Braun last edited by
                  Danke Dir. Hab ich gemacht nach Deiner Anleitung. Und es sieht so aus, dass alles funktioniert.
                  npm ls| grep ERR
                  meldet jetzt auch nichts mehr zurück.
                  Beim Durchlaufen Deiner Anleitung ist mir allerdings aufgefallen, dass:
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  bei mir folgende Meldung bringt:
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  Ich kann jetzt zwar keinen direkten negativen Impact sehen, aber vielleicht hast Du auch dafür eine Idee.
                  Jedenfalls vielen Dank. Ob ich vorher jemals eine npm >6 hatte kann ich nicht sagen. Wüsste eigentlich auch nicht woher die kommen sollte. Habe das System vor 2 Wochen mit der nodejs14 aufgesetzt und die bringt ja eigentlich die npm6 mit dachte ich.
                  Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dann ist das schon mal verlinkt worden. Nicht weiter wild. Steht auch nur deswegen drin, damit der Link auf jedenfall vorhanden ist und die lange Befehlskette dann auch durchläuft.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Smokey last edited by
                      Passt aber nicht zu
                      https://forum.iobroker.net/post/808085
                        @smokey
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        schaut nun wie aus?
                          @smokey
                          schaut nun wie aus?
                          schaut so aus:
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.0
                          v16.15.0
                          8.5.5
                          iobroker
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                          Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                          Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb beta InRelease
                          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:5 https://ryanfortner.github.io/box64-debs/debian ./ InRelease
                          Hit:10 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                          Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:13 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
                          Hit:11 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                          iobroker@orangepiplus:/$
                            Smokey @crunchip last edited by Smokey
                            @crunchip sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
                            Passt aber nicht zu
                            ja, korrekt. Ich bin dann irgendwann im Rahmen der Fehlersuche (irgendeinen Artikel gelesen) zurück auf die 12 gegangen. Wahrscheinlich alles noch schlimmer gemacht dadurch.
                              @smokey wahrscheinlich
                              Was auch noch ausffählt, bzw die Frage
                              War grafana enterprise und nicht die oss
                                da hab ich nicht weiter drüber nachgedacht. Ist das ein Problem? Ich dachte der einzige Unterschied wäre, dass man bei Enterprise über weitere Subscribtions Funktionen dazukaufen kann - wenn man will und braucht.
                                1075
