    3. Off Topic
    4. USV und iobroker
    USV und iobroker
      arteck Developer Most Active @jan_xx last edited by
      @jan_xx mit APC machst du nix falsch
        jan_xx @arteck last edited by
        @arteck
        Danke für die Rückmeldung und iobroker spricht auch mit dieser USV? Was hast du im Einsatz?
          ich hab mehrere im Einsatz als Beispiel APC Back-UPS BX - BX700U
          ja über den nut adapter bekommst du die Daten..
            crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by
            @jan_xx ich habe ne Eaton und eine APC 1400
            der Nut Adapter ist allgemein gehalten für alle möglichen USV, für die APC gibt es sogar einen eigenständigen Adapter
            letztendlich kommt es darauf an, was an Gesamtleistung dran hängt
              jan_xx @crunchip last edited by
              Und wichtig ist doch das die USV einen Netzwerkanschluss hat? Bei der BX700 gibt es doch diese Schnittstelle nicht, wie kommuniziert dann der IObroker mit der USV?
                @jan_xx sagte in USV und iobroker:
                angeschlossen z.b mit USB am jeweiligen Gerät(Nut-Server) auf den anderen Geräten die mit angesteckt sind wird der (Nut-Client) installiert
                https://iot-blog.net/2021/04/04/iobroker-usv-der-erste-schritt-zur-hochverfuegbarkeit/
                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                  Ich hab damals die Billigste mit Datenport gesucht und bin bei der Powerwalker 650 für nen Fuffi gelandet. Hat USB und läuft mit dem NUT Adapter.
                  Damit versorg ich nen Raspi4 (1xSSD, 2xHDD), ne UDM-Pro, ein Glasfasermodem, und zwei Accespoints für ca. 40 min bis zum kontrollierten Shutdown.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by BananaJoe
                    @rushmed sagte in USV und iobroker:
                    ich habe mir auch mal so eine billige gekauft (andere Marke) für die Netzteile von Routern in einem separaten Raum ... das ding ist jetzt rausgeflogen weil es bereits im Leerlauf 14W zog, was die Geräte dahinter zogen kam noch dazu.
                    14 Watt bei meinen zur Zeit 0,34 € pro KWh sind auch über 40 Euro Stromkosten im Jahr.
                    Ich habe eine Cyberpower dieser Serie https://www.amazon.de/dp/B07BPF7L6H/ weil ich irgendwo gefunden hatte das diese besonders Sparsam im Eigenverbrach sind (müsste ich mal wieder prüfen), ich meine der war bei mir nur um die 4 bis 6 Watt.
                    R OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Rushmed Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Guter Punkt, check das mal bitte. Das die PW garnichtmal so sparsam ist hab ich auch schon gemerkt.
                        mir war wichtig dass ich die Akkus tauschen kann
                          Jede Menge Info´s, vielen Dank schon mal.
                          Wenn ich das beim lesen alles richtig verstanden habe würde auch ein Gerät nur mit USB Schnittstelle funktionieren, so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden und auf der Disk Station irgenwie den Client installieren? Gibt es das als Zusatzsoftware in DSM?
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @BananaJoe last edited by OpenSourceNomad
                            @bananajoe said in USV und iobroker:
                            besonders Sparsam
                            Was übrigens generell nicht besonderes effizient ist mittels 230VAC einen Akku (typischerweise Bleigel 12VDC) zu laden der dann wieder auf 230VAC konvertiert um danach wieder ein AC-DC Netzteil zu hängen um 12VDC oder 5DC zu bekommen 💡
                            Oft reicht schon eine gute Powerbank (welches es erlaubt gleichzeitig erlaubt ge- und entladen zu werden) mit ein paar 18650er Zellen aus um so ziemlich jeden Stromausfall in Deutschland zu überbrücken. Das ganze hilft so (out of the box) aber natürlich nur für 5VDC Verbraucher (z.B. raspberry) 🔋
                              Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
                              richtig
                              ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
                              Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
                                jan_xx @Homoran last edited by
                                okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
                                Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
                                  wird die denn von nut unterstützt?
                                  J Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @Homoran last edited by Jens Meyer
                                      Hallo ,
                                      Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
                                      Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Jens Meyer last edited by Homoran
                                        @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
                                        nicht alle APC gehen immer.
                                        https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                        Einfacher als da geht es gar nicht.
                                        eben nicht!
                                        @homoran sagte in USV und iobroker:
                                          Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
                                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Jens Meyer
                                            Ok.. hab ja keine synology…
                                            Danke für die Info
                                            1930
