    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      dirkhe Developer @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 baue ich ein
        Wildbill @dirkhe last edited by
        @dirkhe Möglicherweise auch nur ein Zufall, aber heute Nacht hatte ich ein paar Warnungen vom Adapter im Log:
        uum.0
        2022-05-31 03:25:53.016	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
        mihome-vacuum.0
        2022-05-31 03:25:53.013	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
        mihome-vacuum.0
        2022-05-31 02:39:42.203	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
        mihome-vacuum.0
        2022-05-31 02:39:42.203	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
        mihome-vacuum.0
        2022-05-31 02:08:55.291	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
        mihome-vacuum.0
        2022-05-31 02:08:55.285	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
        Da ich seit Installation des Adapters nie irgendwelche Meldungen hatte und die jetzt komischerweise ausgerechnet heute Nacht aufgetaucht sind, nachdem ich auf 3.4.0 ging, könnte ja ein Zusammenhang bestehen? Auch wenn ich eher ein Problem mit dem Xiaomi-Server vermute, welches sich wohl wieder gelöst hat?!
        Gruss, Jürgen
        Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active last edited by
          Hat hier jemand einen S7 MaxV mit aktuellsten Firmware drauf bei dem der GoTo Datenpunkt geht?
          • Diginix
            Diginix @Wildbill last edited by
            @wildbill Diese Fehler habe ich mit meinem M1S und China Server auch:
            2022-05-30 06:29:30.163 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-30 06:29:30.178 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-30 08:32:02.480 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-30 08:32:02.484 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-30 08:47:19.983 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-30 08:47:19.983 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-30 09:17:57.039 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-30 09:17:57.039 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-31 00:43:36.752 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-31 00:43:36.761 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-31 01:14:21.999 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            2022-05-31 01:14:21.999 - warn: mihome-vacuum.0 (58887) map error:Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            Trotzdem hat er gestern inkl Karte korrekt gearbeitet. Ich vermute auch Netzprobleme zu den Xiaomi Cloudservern.
              Wildbill @Diginix last edited by
              @diginix Ich bin zwar auf dem DE-Server, aber dann wird es wohl ein Xiaomi-Problem gewesen sein. Hatte ich bislang halt noch nie.
              Gruss, Jürgen
              • Diginix
                @wildbill Bei mir läuft die 3.4.0 seit 28.05. 20:19 Uhr und die ersten Fehler dieser Art sind gestern um 06:29 Uhr aufgetreten. Da auch, wie gesagt, die Funktion des Saugers inkl. Karte funktioniert, würde ich eher keinen generellen Fehler im Adapter vermuten. Kann es aber auch nicht ausschließen. Seit heute 03:17 Uhr trat er bei mir nicht mehr auf. Abwarten und beobachten.
                  Wildbill @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  @wildbill
                  In der Vergangenheit war es so, dass man in der App den Punkt anfahren hat lassen. Dann schaut man in den DP goto da steht dann sowas wie 21850,23450
                  Wenn man das dann in den DP eingibt fährt der S7 den Punkt an. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr, bin aber der Meinung dass das mit dem MaxV schon geklappt hat.
                  Bin irgendwie verwirrt. Vielleicht liegt es auch an der neuen Firmware 4396 hast du die auch drauf 🤔
                  Ich habe es eben getestet. Mit der App einen Punkt ausgewählt, der Datenpunkt goTo in iobroker bekommt Koordinaten. Die habe ich mir notiert. Auf halber Strecke habe ich ihn dann zurück in die Station geschickt. Ales er wieder geparkt war, habe ich (Minimalist) andere Koordinaten eingetragen. Er ist aus der Station raus (so ca 30-50cm) und hat dann wieder gemeldet, er könne das Ziel nicht erreichen. Auch nach eintragen der Koordinaten, die er in der App angefahren hatte das Gleiche. Geht also irgendwie nicht, warum auch immer.
                  Brauche ich aber, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Wenn ich je mal gezielt einen Punkt reinigen lassen wollen müsste, würde ich einfach in der App dahintatschen. Ist einfacher als irgendwie mit Koordinaten zu hantieren. 😊
                  Gruss, Jürgen
                    saeft_2003 Most Active @Wildbill last edited by
                    @wildbill sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    @wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    @dirkhe kannst du dazu was sagen, bzw. soll ich ein issues auf git aufmachen?
                      Ich habe nochmal ein kleines Problemchen, diesmal mit der VIS. Zur Anzeige der Stati des Saugers und der Station verwende ich das valuelist html style-Widget. Bei der Anzeige eventueller Fehlercodes und des Status des Saugers funktioniert es problemlos. Ich wollte mir nun auch noch die Stati der Station (38 = Wischwasser leer, 39 = Schmutzwasser voll) anzeigen lassen, aber irgendwie kommt da nichts mehr. Gibt es bei dem Widget eine Obergrenze und 39 Werte (mit leeren bis 37) sind zu viel?
                      Gruss, Jürgen
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                        Gruss, Jürgen
                        Du musst glaub ich bei den leeren Nr. irgendwas reinschreiben.
                        Ich habe dort überall "???" stehen.
                          Wildbill @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Komisch, ich hatte die Zahlen von 1-20 zum testen bereits ausgefüllt, da ging es nicht. Jetzt habe ich bis 40 vollgemacht und schon geht es. Komischerweise habe ich beim Status des Saugers aber auch nicht alle Werte ausgefüllt, da sind Lücken dazwischen, dennoch zeigt es mir da alles an. Naja, muss nicht alles verstehen, Hauptsache geht nun. Danke für den Schubser in die richtige Richtung. 👍
                          Gruss, Jürgen
                            dirkhe Developer last edited by dirkhe
                            @saeft_2003 wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein Debug-log.
                            Aber der Adapter sendet eigentlich erstmal nur "app_goto_target" mit den beiden Koordinaten zum Sauger. Wahrscheinlich können wir da gar nicht viel machen.
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              dirkhe Developer @Wildbill last edited by
                              @wildbill an dieser Stelle wurde nichts verändert, das ist eher Zufall, das das mit dem Update zu tun hat
                                saeft_2003 Most Active @dirkhe last edited by
                                @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Das Problem ist ich bin die nächsten 6 Wochen verreist.
                                @Wildbill auch wenns nicht deine Baustelle, ist könntest du ein debug log liefern? Mit dem entsprechenden goto Befehl…
                                D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Version 3.4.1 (2022-05-31)
                                  (deher) add missed Vacuum states
                                  (deher) add dock state Waste water tank full
                                    @saeft_2003 Frühestens Freitag vermutlich. Wenn ich es nicht vergesse. 😊
                                    Gruss, Jürgen
                                      @saeft_2003 @dirkhe Ich habe den Adapter auf debug gestellt, kurz gewartet, bis sich das Log wieder beruhigt hatte und anschliessend bei dem goTo-Datenpunkt wieder die Koordinaten eingetragen, die er beim Auswählen in der App problemlos anfährt. Ergebniss wieder, dass er von der Station ein Stück zurückfährt und den Fehler bringt, das Ziel wäre nicht erreichbar. Darauf habe ich ihn wieder auf die Station geschickt und das Log gestoppt. Ich hoffe, es ist was Erhellendes dabei:
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:45.118	debug	26052
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new time:1654178024
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new expires:1654179824
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/17?Expires=1654179824000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.532	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.532	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.532	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.532	debug	MIIO RECIVE: {"id":79,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F17"],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.393	debug	Message= {"id":79,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:44.392	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.915	debug	26052
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.416	debug	update_Map got new time:1654178021
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.415	debug	update_Map got new expires:1654179821
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.415	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/16?Expires=1654179821000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.326	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.325	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.325	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.325	debug	MIIO RECIVE: {"id":78,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F16"],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.104	debug	Message= {"id":78,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:41.103	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:39.702	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:39.701	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa5bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:38.337	debug	26049
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new time:1654178017
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new expires:1654179817
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/15?Expires=1654179817000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.821	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.821	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.820	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.820	debug	MIIO RECIVE: {"id":77,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F15"],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.707	debug	Message= {"id":77,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:37.706	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:35.303	debug	25984
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new time:1654178014
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new expires:1654179814
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/14?Expires=1654179814000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.771	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.771	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.771	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.771	debug	MIIO RECIVE: {"id":76,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F14"],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.521	debug	Message= {"id":76,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:34.521	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.794	debug	25885
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.460	debug	MIIO RECIVE: {"id":75,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new time:1654178011
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new expires:1654179811
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/13?Expires=1654179811000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.260	debug	Message= {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.259	debug	MIIO RECIVE: {"id":74,"result":[90],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.159	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.159	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.159	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.158	debug	MIIO RECIVE: {"id":73,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F13"],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.063	debug	Message= {"id":74,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:31.060	debug	MIIO RECIVE: {"id":72,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-55},"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:30.980	debug	Message= {"id":73,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:30.979	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:30.858	debug	Message= {"id":72,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:30.858	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2092,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:30.857	debug	MIIO RECIVE: {"id":71,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2092,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:30.696	debug	Message= {"id":71,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:30.696	debug	get params for stock Vacuum
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:29.698	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:29.698	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa51ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:28.514	debug	25723
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new time:1654178007
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new expires:1654179808
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/12?Expires=1654179808000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:27.954	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:27.954	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:27.954	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:27.953	debug	MIIO RECIVE: {"id":70,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F12"],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:27.782	debug	Message= {"id":70,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:27.781	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:25.018	debug	25483
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.555	debug	update_Map got new time:1654178004
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.555	debug	update_Map got new expires:1654179804
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.554	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/11?Expires=1654179804000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.439	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.439	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.439	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.438	debug	MIIO RECIVE: {"id":69,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F11"],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.193	debug	Message= {"id":69,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:24.193	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:21.773	debug	25455
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:21.246	debug	update_Map got new time:1654178001
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:21.246	debug	update_Map got new expires:1654179801
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:21.245	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/10?Expires=1654179801000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:21.128	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:21.128	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:21.127	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:21.127	debug	MIIO RECIVE: {"id":68,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F10"],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:20.923	debug	Message= {"id":68,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:20.922	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:19.668	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:19.668	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa47ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:18.180	debug	25546
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.741	debug	update_Map got new time:1654177997
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.740	debug	update_Map got new expires:1654179797
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.740	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/9?Expires=1654179797000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.620	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.620	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.620	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.620	debug	MIIO RECIVE: {"id":67,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F9"],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.500	debug	Message= {"id":67,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:17.500	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:15.127	debug	25598
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.595	debug	update_Map got new time:1654177994
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.594	debug	update_Map got new expires:1654179794
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.594	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/8?Expires=1654179794000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.508	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.508	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.507	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.507	debug	MIIO RECIVE: {"id":66,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F8"],"exe_time":102}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.399	debug	Message= {"id":66,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:14.399	debug	Get Mappointer while cleaning
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:11.283	debug	25598
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.749	debug	update_Map got new time:1654177990
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.749	debug	update_Map got new expires:1654179790
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.748	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/7?Expires=1654179790000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.691	debug	MIIO RECIVE: {"id":65,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.591	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.591	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.591	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.590	debug	MIIO RECIVE: {"id":64,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F7"],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.490	debug	Message= {"id":65,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.490	debug	MIIO RECIVE: {"id":63,"result":[90],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.391	debug	Message= {"id":64,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.195	debug	Message= {"id":63,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.189	debug	MIIO RECIVE: {"id":62,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-49},"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:10.089	debug	MIIO RECIVE: {"id":61,"result":["retry"],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:09.889	debug	Message= {"id":62,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:09.889	debug	Message= {"id":61,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:09.888	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2091,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:09.888	debug	MIIO RECIVE: {"id":60,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2091,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:09.759	debug	Message= {"id":60,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:09.759	debug	get params for stock Vacuum
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:09.665	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:09.664	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa3dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:03.476	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2089,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:03.476	debug	MIIO RECIVE: {"id":59,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2089,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:03.275	debug	Message= {"id":59,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:03.274	debug	MIIO RECIVE: {"id":58,"result":["ok"],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:03.093	debug	Message= {"id":58,"method":"app_charge"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:53:03.091	debug	command: home parent: control
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:59.661	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:59.661	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa33ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:49.756	debug	MIIO RECIVE: {"id":57,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:49.658	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:49.658	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa29ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:49.555	debug	Message= {"id":57,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:49.555	debug	MIIO RECIVE: {"id":56,"result":[90],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:49.260	debug	Message= {"id":56,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:49.256	debug	MIIO RECIVE: {"id":55,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-45},"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:48.954	debug	Message= {"id":55,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:48.954	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2088,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:48.953	debug	MIIO RECIVE: {"id":54,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2088,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:48.707	debug	Message= {"id":54,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:48.707	debug	get params for stock Vacuum
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:39.624	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:39.624	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa1fffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:29.906	info	xVAL: 29800 yVal: 23850
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:29.905	debug	MIIO RECIVE: {"id":53,"result":["ok"],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:29.607	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:29.606	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa15ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:29.581	debug	Message= {"id":53,"method":"app_goto_target","params":[29800,23850]}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:29.581	debug	command: goTo parent: control
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:28.703	debug	MIIO RECIVE: {"id":52,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:28.503	debug	Message= {"id":52,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:28.502	debug	MIIO RECIVE: {"id":51,"result":[90],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:28.211	debug	Message= {"id":51,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:28.206	debug	MIIO RECIVE: {"id":50,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-49},"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:28.002	debug	Message= {"id":50,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:28.002	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2082,"state":8,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:28.001	debug	MIIO RECIVE: {"id":49,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2082,"state":8,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:27.775	debug	Message= {"id":49,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-06-02 15:52:27.775	debug	get params for stock Vacuum
                                      Gruss, Jürgen
                                        @wildbill sieht so aus, als wenn der s7 das nicht unterstützt
                                        https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol
                                          @dirkhe Wenn es so ist kann ich auch damit leben. Brauche ich nicht wirklich. Komisch ist nur, dass er es über die App ja problemlos macht. Aber dann ist es eben so.
                                          Gruss, Jürgen
                                            @wildbill entweder erwartet er andere koordinaten oder vlt noch einen weiteren parameter. Im inet findet man noch nicht so viel über den s7. Man müßte dann wahrscheinlich mal mitsniffen.
                                            S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1198
                                            364981
