    4. (Gelöst) Adapter Inst/De-Inst/Update hängt
      Thomas Braun Most Active @Smokey last edited by
      @smokey sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
      Dennoch: was hast Du denn nun aus den Ausgaben gelesen? Ich würde ja gerne auch lernen an sowas.
      Ich lese da so einiges raus.
      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      Sagt mir z. B., dass da höchstwahrscheinlich mal ein npm>6 installiert war. Das kommt nämlich mit einem neuen Format daher.
      Dann sehe ich da einige 'komische' Repos angelegt. Das würde ich auch verschlanken.
      Zum root login habe ich ja schon was gesagt.
        Ich habe jetzt nodeJS@14 installiert (nach der Anleitung in Deiner Signatur; also hoffentlich sauber).
        Leider hat sich dadurch am Problem bisher nichts geändert.
        Dann spring noch eins höher auf nodeJS@16.
        Das bringt dann ein npm@8 mit, das kann dann mit dem geänderten Format des lockfiles wieder was anfangen. Vielleicht zieht sich das dann gerade.
          Smokey @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
          Danke Dir. Hab ich gemacht nach Deiner Anleitung. Und es sieht so aus, dass alles funktioniert.
          npm ls| grep ERR
          meldet jetzt auch nichts mehr zurück.
          Beim Durchlaufen Deiner Anleitung ist mir allerdings aufgefallen, dass:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          bei mir folgende Meldung bringt:
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          Ich kann jetzt zwar keinen direkten negativen Impact sehen, aber vielleicht hast Du auch dafür eine Idee.
          Jedenfalls vielen Dank. Ob ich vorher jemals eine npm >6 hatte kann ich nicht sagen. Wüsste eigentlich auch nicht woher die kommen sollte. Habe das System vor 2 Wochen mit der nodejs14 aufgesetzt und die bringt ja eigentlich die npm6 mit dachte ich.
          Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Dann ist das schon mal verlinkt worden. Nicht weiter wild. Steht auch nur deswegen drin, damit der Link auf jedenfall vorhanden ist und die lange Befehlskette dann auch durchläuft.
              crunchip Forum Testing Most Active @Smokey last edited by
              Passt aber nicht zu
              https://forum.iobroker.net/post/808085
                @smokey
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                schaut nun wie aus?
                  @smokey
                  schaut nun wie aus?
                  schaut so aus:
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.0
                  v16.15.0
                  8.5.5
                  iobroker
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb beta InRelease
                  Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:5 https://ryanfortner.github.io/box64-debs/debian ./ InRelease
                  Hit:10 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:13 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
                  Hit:11 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                  iobroker@orangepiplus:/$
                    Smokey @crunchip last edited by Smokey
                    @crunchip sagte in Adapter Inst/De-Inst/Update hängt:
                    Passt aber nicht zu
                    ja, korrekt. Ich bin dann irgendwann im Rahmen der Fehlersuche (irgendeinen Artikel gelesen) zurück auf die 12 gegangen. Wahrscheinlich alles noch schlimmer gemacht dadurch.
                      @smokey wahrscheinlich
                      Was auch noch ausffählt, bzw die Frage
                      War grafana enterprise und nicht die oss
                        da hab ich nicht weiter drüber nachgedacht. Ist das ein Problem? Ich dachte der einzige Unterschied wäre, dass man bei Enterprise über weitere Subscribtions Funktionen dazukaufen kann - wenn man will und braucht.
                        956
