    4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Gorcon last edited by
      @gorcon poste doch mal hier dein Template
        A Former User @Gorcon last edited by
        @gorcon vergiss bitte den Gedanken die hue App mit den hueemu zu koppeln. Das wird nicht funktionieren.
        Was du hinbekommen musst ist: in ioBroker über den hueemu eine lampe zu simulieren. Wenn das funktioniert dann wird dir die auch in der Logitech angezeigt.
        Warum das aber bei dir nicht funktioniert da muss man mal gucken was das log sagt wenn du versuchst dir ein Gerät zu erstellen.
          Gorcon @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
          Ich habe das Original aus github genommen:
            "1": {
              "state": {
                "on": false,
                "reachable": true,
                "mode": "homeautomation",
                "alert": "none"
              "type": "On/off light",
              "modelid": "Plug 01",
              "uniqueid": "e16ba9f9-1176-4979-9131-5e8ba8700167",
              "manufacturername": "OSRAM",
              "productname": "On/Off plug",
              "swversion": "V1.04.12",
              "name": "ioTest6",
              "config": {
                "archetype": "classicbulb",
                "function": "functional",
                "direction": "omnidirectional"
              "capabilities": {
                "certified": false,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {}
            "2": {
              "state": {
                "on": false,
                "bri": 254,
                "reachable": true,
                "alert": "none"
              "type": "Dimmable light",
              "name": "ioBrokerTemplatedLight",
              "modelid": "LWB010",
              "uniqueid": "44df4f5f-49d9-4580-90f6-0790a59a77a1",
              "manufacturername": "Philips",
              "swversion": "11111",
              "config": {
              "capabilities": {
                "certified": true,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {
                  "mindimlevel": 1000,
                  "maxlumen": 250,
                  "ct": {
                    "min": 153,
                    "max": 500
          aus dem wird dann aber
          Das wird dann aber geändert zu
            "1": {
              "state": {
                "on": false,
                "reachable": true,
                "alert": "none"
              "name": "ioTest6",
              "config": {
              "capabilities": {
                "certified": false,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {}
            "2": {
              "state": {
                "on": false,
                "bri": 254,
                "reachable": true,
                "alert": "none"
              "config": {
              "capabilities": {
                "certified": true,
                "streaming": {
                  "renderer": false,
                  "proxy": false
                "control": {
                  "maxlumen": 250,
                  "ct": {
                    "min": 153,
                    "max": 500
            "_id": "hueemu.0.createLight",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1653936981624
          und es kommt die Fehlermeldung
          JSON kann nicht verarbeitet werden.*
          Mache ich das Original Script wieder rein geht die Fehlermeldung weg und der hueemu wird auch von der Logitech App gefunden. Sonst ist das nicht der Fall.
          Aber devices werden keine erstellt.
            Gorcon @Guest last edited by
            @ciddi89 sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
            admin.0
            	2022-05-30 19:56:21.627	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0
            	2022-05-30 19:56:21.624	warn	Object hueemu.0.createLight is invalid: obj.type has to exist
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:14:03.939	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:14:03.922	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = false)
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:10:48.175	warn	Request not handled by adapter: /api/198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0/groups
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:10:48.123	warn	Request not handled by adapter: /api/198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0/groups
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:10:47.961	info	state hueemu.0.user.198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0 changed: 198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0 (ack = true)
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:10:47.944	warn	State "hueemu.0.user.198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:10:47.927	info	create random user id: 198f82ce-4c52-4d1e-8935-14b95808b6d0
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:10:47.925	info	Pairing with devicetype=Harmony Hub and generateclientkey=undefined
            hueemu.0
            	2022-05-30 18:10:47.643	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
            • simatec
              @gorcon was meinst du mit Original App?
              Ich denke du bist an der falschen Stelle
              Gehe nicht auf das Stiftsymbol sondern klicke direkt auf den Wert des States.
              Dann öffnet sich ein Fenster und dort kopierst du dein Template bei Wert rein.
                @simatec
                Danke, das wars👍 , ich wusste nicht das man in der Spalte überhaupt etwas eintragen kann. 🤦‍♂️
                Ist es normal das dort jetzt der Anfang des Scriptes drin steht?
                Ich werde jetzt erstmal meinen ioBoker Adapter fürs Rollo installieren und dann mal Blockly
                Ich befürchte allerdings das ich die Rollos nicht einfach auf die Wippe (Tasten) bekomme. (also für Rollo hoch/runter).
                • simatec
                  @gorcon sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                  Das ist normal ... Das komplette Template ist jetzt in dem Creat-Objekt gespeichert.
                  Damit kannst du auch hier im Nachgang noch Anpassungen vornehmen.
                  Wenn es mir mal meine Zeit erlaubt, werde ich da @holomekc etwas unterstützen und dafür eine GUI im Adapter bauen
                    @simatec
                    Stören tuts mich nicht mit dem Script Rest, wollte nur sicher gehen das ich nicht wieder etwas falsch eingegeben habe.
                      So mein erster Test funktioniert schon mal.
                      Nur mit der Wippe weis ich jetzt noch nicht wie ich das hinbekomme. Kommt man da irgendwie an die Tasten +/- ran?
                        Ich habe jetzt zumindest herausgefunden das unter "bri" ein Wert ausgegeben wird der je nachdem ob ich hoch oder runter schalte sich ändert (wenn auch nur bei langem Tastendruck).
                        kann man das im Script so ändern das es dort zwei getrennte Zustände sind oder muss ich das "Mathematisch in Blockly lösen?
                        Und noch etwas ich habe noch einen weiteren Zwischenstecker (Plug 01) hinzugefügt. Die "uniqueid" muss die gleich bleiben oder geändert werden?
                          @gorcon super das du es doch hinbekommen hast! Manchmal sind die Fehler so banal. Die id muss für jedes Gerät anders sein. Kannst du die hoch und runter Wippe nicht jeweils mit einen Plug oder so belegen? Hoch für den Plug und runter für einen anderen? Wäre ja am einfachsten.
                            Du meinst in der Logitech App, Nein, die Tasten sind dort nur zusammen mit einer Lampentaste belegbar und die Wippe kann nicht getrennt zugeordnet werden.
                            Aber ich dachte das man das im ioBroker vielleicht getrennt auswerten/umstellen kann? 😉
                              @gorcon hm okay. Bin ich froh das ich die Elite habe. Ich hab es nämlich getrennt. 😅 Dann bleibt dir wohl leider nur ein Blockly oder JavaScript basteln. Damit sollte es möglich sein.
                                Habs hinbekommen, geht recht einfach über die Logikfunktionen. (obwohl ich das das erste mal gemacht habe)
                                Funktioniert besser als ich gedacht habe.
                                Vielleicht erweitere ich das ganze dann noch mit einem Helligkeitssensor.
                                  Gorcon @Gorcon last edited by
                                  Irgendwie spinnt der hueemu ab und zu.
                                  Gestern und bis eben funktionierte einfach gar nichts. Auch das Log zeigte nichts auffälliges.
                                  Habe dann ein Backup der SD Karte eingespielt, ging trotzdem nicht. Keine Smarthometaste reagierte.
                                  Eben nochmal probiert, auf einmal geht wieder alles als wäre nie etwas gewesen.
                                  Und auch im Log sieht man wieder Aktivitäten (vorher keine Reaktion auf Tastenbetätigungen).
                                  Ich wollte schon den großen Hammer herausholen... 👊
                                    Kaum habe ich den Harmony Hub wieder im WZ aufgestellt und angeschlossen geht die Steuerung schon wieder nicht.
                                    das sind die letzten Meldungen nacvh dem neustart des hueemu Adapters:
                                    hueemu.0
                                    	2022-10-31 13:37:55.239	info	state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                    hueemu.0
                                    	2022-10-31 13:37:55.115	info	HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8080
                                    hueemu.0
                                    	2022-10-31 13:37:54.943	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: holomekc/ioBroker.hueemu#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.ioBroker
                                    	2022-10-31 13:37:51.047	info	instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 30438
                                    host.ioBroker
                                    	2022-10-31 13:37:50.904	info	"system.adapter.hueemu.0" enabled
                                    host.ioBroker
                                    	2022-10-31 13:37:49.320	info	instance system.adapter.hueemu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    hueemu.0
                                    	2022-10-31 13:37:48.738	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    hueemu.0
                                    	2022-10-31 13:37:48.736	info	terminating
                                    hueemu.0
                                    	2022-10-31 13:37:48.733	info	cleaned everything up...
                                    host.ioBroker
                                    	2022-10-31 13:37:48.732	info	stopInstance system.adapter.hueemu.0 send kill signal
                                    hueemu.0
                                    	2022-10-31 13:37:48.728	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.ioBroker
                                    	2022-10-31 13:37:48.711	info	stopInstance system.adapter.hueemu.0 (force=false, process=true)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-10-31 13:37:48.709	info	"system.adapter.hueemu.0" disabled
                                    host.ioBroker
                                    	2022-10-31 13:37:38.574	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    • N
                                      nerg last edited by
                                      Guten Abend,
                                      danke für diesen tollen Adapter! 🙂 eine Frage - und ich hoffe die kam nicht schon mal: Was muss ich machen, damit das Dimmlevel 0-100 ist und nicht 0-254?
                                      Ich möchte es gern über einen Bind mit einem Shelly Dimmer verbinden.
                                        apollon77 @nerg last edited by
                                        @nerg Ein Alias könnte das umrechnen
                                        • N
                                          nerg @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 aber dabei entstehenen bei der Rückrechnung Nachkommastellen und damit dann ein Dauerloop beim gegenseitigen Bind. Oder ich hab was falsch gemacht.
                                          Kenne mich mit alias aber auch nicht richtig aus, weil ich historisch bedingt bei linkeddevices bin 😅 würde ich dann einen alias zwischen dem hueemu und dem Shelly Datenpunkt anlegen mit Umrechnung /254?
                                            apollon77 @nerg last edited by apollon77
                                            @nerg Ok, da bin ich bei weitem nicht tief genug im Thema um da etwas sinnvoll zu sagen zu können. (bzw dann schreib den alias code halt mit nem Math-round oder floor oder sowas
                                            79.9k
                                            echo emulator hue lights
                                            19
                                            180
                                            18960
