    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      Wenn man 3 Spalten nimmt müsste man den Namen was beschneiden.
      Optisch macht es mehr her als 2 finde ich.
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @David G. last edited by
        @david-g
        Jausen, das ist noch besser 👍
        • David G.
          David G. @nukleuz last edited by David G.
          @nukleuz
          Hier ist die Version.
          Leider zu viele Zeichen zum posten.
          Tabelle_Adapter.txt
          (Hoffe das Dokument klappt, am Smartphone erstellt)
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • nukleuz
            nukleuz @David G. last edited by nukleuz
            @david-g
            das dreispaltige Layout ist super:
            Danke!
            EDIT: Lediglich die Sonderzeichen ö und ß wurden komisch dargestellt...
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              @nukleuz
              Top,
              bei dem Umlauten weiß ich spontan auch nicht.
              Müsste man mal mit einem debug Baustein prüfen ob die so aus der json geholt werden oder ob lovelace das macht.....
              Ich hab keinen Adapter drauf, den es betreffen würde.....
              EDIT:
              Könntest ja mal schauen, wie es im Datenpunkt steht.
              • nukleuz
                @david-g
                Ich glaube das war eher die Codierung der Textdatei .
                EDIT: Das JSON ist i.O.!
                • nukleuz
                  anbei möchte ich euch eine kleine Spielerei zur Verfügung stellen in Form eines Skripts, welches überprüft, ob eine installierte Custom-Card von Lovelace noch aktuell ist resp. ein Update zur Verfügung steht.
                  Es wird auf das Github Repo des DEV zugegriffen und per Request ausgelesen.
                  Das einzige was manuell eingetragen werden muss ist die Versionsnummer der aktuell installierten Custom-Card.
                  Für die Testzwecke läuft das Skript NOCH alle 5 Minuten - mehr Sinn macht es einmal am Tag zu prüfen 🙂
                  Dazu einfach den Cron im Skript ändern... (siehe Kommentare).
                  Prinzipiell lässt sich das auf jede Karte anwenden.
                  Vielleicht brauch das ja jemand:
                  // Skript zur Update-Überprüfung der vorhandenen Lovelace-Cards V.0.1
                  // Lediglich die Versionsnummer der aktuellen Card muss eingegeben werden und nach Update sollte die Version angepasst werden
                  // Datenpunkte anlegen (einmalig)
                  createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.current_version", "", {name: 'ApexCharts - current version',  type: 'string'});
                  createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.latest_version", "", {name: 'ApexCharts - latest version',  type: 'string'});
                  createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.url", "", {name: 'ApexCharts - URL',  type: 'string'});
                  createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.name", "", {name: 'ApexCharts - Name',  type: 'string'});
                  createState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.update", "", {name: 'ApexCharts - Update',  type: 'boolean'});
                  // Zum Testen alle 5 Minuten
                  schedule("*/5 * * * *", async function () {
                  var request = require('request');
                  var options = {url: 'https://api.github.com/repos/RomRider/apexcharts-card/releases/latest', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request', 'Accept': 'application/vnd.github.v3+json' }};
                  request(options, function(error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                         var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                         var latest = info.name;  // eine Eigenschaft des Objektes info
                         var url = info.html_url;
                         var assetsFileName = info.assets[0].name;
                         latest = latest.replace( 'v', '' );
                         var current = getState("0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.current_version").val;
                         var newerVersion = ( isNewerVersion(current, latest) );
                         setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.latest_version', (latest));
                         setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.url', (url));
                         setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.name', (assetsFileName));
                         setState('0_userdata.0.Lovelace.Cards.ApexCharts.update', (newerVersion));
                  // Eine Funktion die Versionsnummern überprüft
                  function isNewerVersion (oldVer, newVer) {
                   const oldParts = oldVer.split('.')
                   const newParts = newVer.split('.')
                   for (var i = 0; i < newParts.length; i++) {
                     const a = ~~newParts[i] // parse int
                     const b = ~~oldParts[i] // parse int
                     if (a > b) return true
                     if (a < b) return false
                   return false
                  Greets
                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • David G.
                    @nukleuz
                    Cool,
                    schaue ich mir mal näher an.
                    Auch wenn ich die Updates immer mit Vorsicht genieße, da wir ja oft vom Frontend her was "hinterherhäbgen", was ja auch logisch ist.
                    Schade, dass es keine Vorgabe gibt die Version und den github Link in die js zu schreiben.
                    Dann könnte man das alles schön automatisieren.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @NightWatcher last edited by
                      @nightwatcher
                      wenn du einen input_time (glaube ich) entity hast, dann hat der attribute wie minutes usw... der wird auch weitgehend automatisch vom Frontend unterstützt. Wenn du noch andere Zeit-Entities unterstützt haben willst, müsstest du mir sagen, wie die heißen / was die können (macht ja nur Sinn, wenn das Frontend mit denen auch was anfangen kann).
                      Die Frage ist, was du genau willst.
                      • David G.
                        Hey Leute,
                        heute nerve ich zum letzten mal mit meiner Adapter-Tabelle.
                        War immer noch nicht wirklich zufrieden und habe nochmal einiges angepasst.
                        • Schedule Adapter sind jetzt rot, wenn nicht gestartet. Orange wenn gestartet und grün wenn grade aktiv
                        • Schedule Adapter bekommen bei den Infos angezeigt zu welchen Zeiten sie ausgeführt werden
                        • Die Infos kommen nicht mehr aus der json und werden direkt aus den entsprechenden Datenpunkten gelesen
                        • Für die beiden Ansichten ohne Details gibt es jetzt eine Option (im Skript oben aktivierbar) um sich die Details nach unten auszuklappen.
                        adapter_skript.txt
                        Und nochmal die 4 Bilder für die bunten Balken:
                        1 = Detailansicht
                        2 = Große Tabellenansicht ohne Details
                        2 = Große Tabellenansicht mit Details
                        3 = Kompakte Tabellenansicht ohne Details
                        3 = Kompakte Tabellenansicht mit Details (mein Favorit)
                        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          socke85 @Garfonso last edited by socke85
                          @garfonso
                          Zum Tilt: Ahrg... ja.. äh.. doof.. da fehlt nochwas im Type-detector... Änder mal deine Funktion auf Rolladen oder Beschattung statt Jalousie.
                          Habe ich getestet und nun wird mir auch die Lamellenposition angezeigt und funktioniert (ich finds noch nicht hübsch 😁 aber die Kosmetik hat noch Zeit)
                          Aber ich habe hier noch das Problem das Hoch / Runter sich irgendwie random verhält. Ich habe im Adapter ausgewählt 100% = geschlossen, das funktioniert manchmal aber z.T fährt er bei 100 auch komplett hoch also 0. Außerdem kann ich einmal herunterfahren und dann ist der Pfeil nach oben ausgegraut und weitere Szenarien.. relativ random, für mich noch kein Muster erkennbar.. kommt dir das bekannt vor?
                          Da heißt das Gerät "Farbtemperatur", leider nicht ganz intuitiv.
                          Habe eine TunableWhite Lampe hinzugefügt und zwar als "Farbtemperatur" und kann dann die Zustände Temperature (hier GA für Kelvin Absolut), Dimmer (hier GA Dimmwert Absolut) und On (hier GA für Schalten) hinterlegen. In Lovelace habe ich dann einen Dimmer aber keine Farbtemperatur. Unter Geräte verliert er den Bezug zu Schalten wieder. Im Objektbaum alle drei vorhanden und Benutzbar.. Habe noch die Funktion TuneableWhite aber ich glaube die hatte ich selbst angelegt und wird daher nix bringen.. oder? Bisher Funktion = Licht und Art=Farbtemperatur. Hast du eine Idee dazu?
                          Erzeugter Alias:
                          Attribute im Adapter:
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @socke85 last edited by Garfonso
                            @socke85 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Also die Einstellung 100% = geschlossen muss so gesetzt werden, dass sie zu den Rollladen in ioBroker passt. In HomeAssistant / Lovelace gilt immer 100% = offen. Daran kann der Adapter nichts ändern. Insofern wird der Slider im more_info immer "falsch rum" sein (also so, dass 100% = offen und 0% = zu). Die Pfeile sollten allerdings "richtig" rum sein, also rauf soll rauf und runter runter. Das sollte auch zum Slider passen.
                            Zu Farbtemperatur: Du zeigst die Devices-Einstellungen von "Gerät 1" aber das entity von TW_Essen. Sehen die Einstellungen von TW_Essen genauso aus? (Gerät 1 hat kein Raum und wird daher kein entity bekommen). Eigentlich sieht das so gut aus.. hm..
                            //Edit: Ich seh aber gerade, dass meine Farbtemperaturlampen auch nicht gehen? Urgs.. ok, da muss ich wohl im Adapter mal gucken. 😕
                            //Edit 2: ok ich hab mich hereinlegen lassen. Bei mir geht Farbtemperatur (taucht aber nur auf, wenn die Lampe an ist 🤦‍♂️ ). Das Attribut taucht auch auf. Das fehlt bei dir... komisch.
                            Hast du mal den Adapter neugestartet nach Änderungen an den Aliasen? kopfkratz
                              socke85 last edited by socke85
                              @garfonso
                              Der Screenshot war alt (habe natürlich viel romprobiert / neu angelegt / etc.)
                              Hier die Objekte von TW Essen. Nach einem Neustart ist die Entity im Adapter nun ganz weg.
                              Da die Material UI wohl auch mit den Geräten arbeitet, habe ich das hier mal probiert und dort habe ich das Gerät und kann auch die Lichtfarbe steuern. Ich möchte nicht wechseln, habe das zum Fehler eingrenzen getestet..
                              EDIT:
                              Das Verhalten ist im Prinzip jetzt auch reproduzierbar. Wenn ich das Gerät mit Farbtemperatur anlege, dann taucht es als Entity ligth.dimmer (anstatt light.TW_Essen) in Lovelace auf - aber nur Dimmen ohne Farbtemperatur. Nach dem Neustart von Lovelace ist das Gerät wieder ganz weg, das es für ON den Bezug in den Geräten verliert. (also Schalten).
                              Komme nicht wirklich weiter
                              EDIT:
                              Im Vergleich zu einem Dimmer habe ich hier auch nur ein "ON" und kein "ON_ACTUAL" und "ON_SET". Kann also die GA für die Rückmeldung Status nicht hinterlegen. Habe dann für die drei Felder (On, Farbtemperatur, Dimmer) den Doppelpfeil bemüht und für read und Write entsprechend die KNX GA's hinterlegt. Verhalten bleibt auch damit unverändert..
                              EDIT3:
                              Wenn ich mit den Settings oben im Screenshot in Geräte habe und dann unter Objekten für "ON" die fehlende Funktion switch.light manuell einfüge bekomme ich glaube ich die richtigen Attribute für die Entity inkl. dem Namen s.u.
                              Ich habe unter ENUMs zusätzlich neben Licht und TuneableWhite auch noch Beleuchtung aktiviert. Und dann in der Geräten mit den o.g. Einstellungen mit den drei Funktionen (einzeln und kombiniert) getestet. In irgendeiner der Kombis hat es mir in der Lovelace Karte sogar die Farbeinstellungen angezeigt, da war ich aber zu schnell am testen, kann ich jetzt nicht mehr reproduzieren - habe also keine Farbeinstellung mehr in der Karte 💆‍♂️ , alle Varianten getestet. Ein Schritt weiter wenn die Attribute schon mal da sind.
                              Langsam macht mir das ganze aber Bauchschmerzen mit den Geräten und Aliasen, Type Detektor usw. scheint mir das noch nicht so richtig ausgegoren oder hatte ich jetzt einfach Pech mit Jalousien und TuneableWhite? Weil wenn ich hier jetzt manuelle Änderungen in den Aliasen mache, dann entspricht das glaube ich nicht wirklich der Philosophie und würde dann bei entsprechend vielen Geräten auch unwartbar werden ... ?
                              • Garfonso
                                Stimmt... ON hat keine Rolle... das ist falsch. Ok, muss ich nochmal im type-detector gucken oder überlegen, ob ich das reparieren kann (für Farbtemperatur könnte es noch gehen). Trag bei "on" mal als Rolle "switch.light" ein.
                                Ja, das ist das richtige Vorgehen.
                                Grundsätzlich geht Farbtemperatur (und Farbe) nur, wenn das Licht an ist.
                                Allerdings sind max_mireds & min_mireds "null" verdächtig. Da stimmt was nicht. Steht da bei dem TEMPERATUR state was als min/max?
                                Das stimmt definitiv. Das Alias-Anlegen mit dem Devices-Adapter scheint mir noch nicht sehr gut getestet zu sein (ich hab meine Aliase selber per skript angelegt, damals gab es den Adapter noch nicht). Wenn ich die Zeit finde, werde ich da nochmal reingucken (bzw. habe schon angefangen, aber wohl noch nicht alles gefunden).
                                  @garfonso
                                  Ah tatsächlich die Farbtemperatur taucht auf wenn das Licht an ist. Ich muss dann aber im Alias Objekt für "ON" manuell die Funktion switch.light einstellen.
                                  Damit der Regler aber auch funktioniertm fehlt das Min und Max für für die Lichtfarbe. Das müsste ich ja vermutlich beim Erstellen unter "Geräte" mit angeben oder woher soll er sich das ziehen? Weiß ja im Prinzip nur der KNX Aktor, dass hier 2200 - 6700 Kelvin gehen.
                                  Ich habe das mal manuell im Alias Objekt eingetragen. So kann ich die Lichtfarbe steuern. Was neben dem Weg dahin noch nicht passt, ist dass der Schieberegler Werte zwischen 149 und 454 anstatt den 2200-6700 Kelvin anzeigt. Ist vermutlich ein Problem der Einheit? Im Code siehst du die Einheit Kelvin.
                                    "_id": "alias.0.test.Beleuchtung.stripeTW.TEMPERATURE",
                                    "common": {
                                      "name": "TEMPERATURE",
                                      "role": "level.color.temperature",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                          "read": "openknx.0.Beleuchtung.Block_TunableWhite.U2(Wohnen)_TW_Spots_Essen_Farbtemp_Kelvin_Status",
                                          "write": "openknx.0.Beleuchtung.Block_TunableWhite.U2(Wohnen)_U2(Wohnen)_TW_Stripe_Diele_Farbtemp_Kelvin_Absolut"
                                      "unit": "°K",
                                      "max": 6700,
                                      "min": 2200
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1655232321813
                                  • Garfonso
                                    Ja, das ist ein Bug im Type-Detector / Devices Adapter.
                                    Ja, das ist leider ein prinzipielles Problem bei KNX. Das echte Min/Max musst du in der Situation selber eintragen (bei anderen Geräten geht das z.T. besser, aber auch eher selten, gerade bei Farbtemperatur).
                                    Ich finde es etwas komisch, dass da "null" rausgekommen ist. Stand bei min/max vorher etwas oder gab es dein Eintrag gar nicht? Steht im KNX Objekt was dazu? Jedenfalls hab ich den "null" Fall jetzt nochmal explizit abgefangen. Wenn die Werte leer sind, nimmt der Adapter Standardwerte die halbwegs passen (sollten).
                                    Da sind wir dann wieder in der HomeAssitant-Welt. Da ist Farbtemperatur fix als "mired" definiert, der Adapter macht also in deinem Fall eine Umrechung Kelvin <-> mired und das Frontend zeigt stur mired an. Mired ist halt in dem Bereich und andersrum als Kelvin schulterzuck. Da kann ich nichts machen (also man könnte die Konvertierung weglassen, dann wäre es aber immer noch andersrum und der Regler dementsprechend schlecht zu nutzen).
                                      @garfonso
                                      Im Code Editor unter Temperature gab es kein Min/Max, habe ich manuell hinzugefügt. Ein KNX Objekt gibt es nur für den Absoluten Wert und die Rückmeldung - also kein Min/Max Objekt, das ist nur ein Parameter im Aktor.
                                      Also mit "mireds" muss ich leben, finde ich jetzt auch halb so wild🍻
                                      Hätte noch was zum Thema Jalousien / Rolladen:
                                      Also bei mir ist ohne den Haken in der Adaptereinstellung:
                                      "Rollladen 100% bedeutet, dass die Rollladen geschlossen sind, also kein Licht durch das Fenster kommt. Ansonsten bedeutet 100%, dass die Rollladen geöffnet ist, also Licht herein kommt."
                                      100% = Rolladen geschlossen. Das hätte ich jetzt andersherum erwartet also Haken muss rein, dass dies der Fall ist.
                                      Also ohne den Haken Passen die Slider zum Status wenn 100% = geschlossen (kein Licht). Die Pfeile Up / Down sind verkehrt herum.
                                      Mache ich den Haken rein dann dreht sich das mit den Slidern um, also genau umgekehrt wie in der Beschreibung. Das Problem auch hier sind die Pfeile noch verkehrt herum Up=Down - Down=Up.
                                      Randproblem: Der Status der Jalousie wird nicht richtig dargestellt wenn nach der Höhenänderung auch noch eine Lamellenanpassung stattfindet.
                                      Beispiele:
                                      • Lamelle geschlossen und ich fahre eine Position weiter unten an: Kein Problem da keine Lamellenänderung nach Höhenänderung (ist beim Herunterfahren ja geschlossen) - Wert am Slider bleibt für die Höhe an Ort und stelle (so wie manuell eingestellt)
                                      • Lamelle geöffnet und ich fahre eine Position weiter unten an: Nach Höhenänderung springt der Slider für die Jalousie auf 0% während die Lamelle nach der Höhenänderung wieder geöffnet wird (ist während der Fahrt automatisch geschlossen) und dann springt der Jalousieregler wieder auf 100% und dort bleibt er.
                                      D.h. ist eine Anpassung Lamelle nach Fahrt nötig, geht die Position der Jalousie verloren (slider springt zweimal und bleibt dann bei 100). Sorry der Teufel liegt im Detail aber das sind jetzt die letzten Meter für Verschattung und Beleuchtung hoffe ich 🤞 😬
                                      Danke für deinen super Support! 👏 👨‍🔧
                                      • Garfonso
                                        Du redest hier aber vom slider des cover entities? Es gibt für Rolladen immer auch ein input_slider entity mit gleichem Namen, wo der Wert einfach an ioBroker durchgereicht wird (also hier 100% = geschlossen). Das erstmal außen vor lassen.
                                        Sind bei deinen Rolladen die States für die Knöpfe rauf / runter verknüpft, also tauchen in der Geräte-Ansicht bei "OPEN" / "CLOSE" auf? Oder hast du solche states gar nicht? (ist wichtig, weil sonst werden die Knöpfe über Sliderpositionen emuliert).
                                          @garfonso
                                          Ja
                                          Das war die richtige Frage. Ich hatte hier nur für "Open" die KNX "Fahren" GA verknüpft, da es nur Fahren und Stop gibt. Nun habe ich für "Open" und "Close" die gleiche GA "Fahren" hinterlegt und als Konvertierungsfunktion "0" und "1" hinterlegt, das funktioniert nun. Danke!!
                                          Also Buttons funktionieren. 👯‍♂️
                                          Etwas schade ist, dass ich auch wenn der Rollo/Jalousie nicht fährt, er auf 0% oder 100% steht, ich zuerst den Stop Button drücken muss, damit der Pfeil nach oben von grau zu weiß wechselt und ich steuern kann.
                                          Hast du noch eine Idee zur Position der Slider (Höhe/Position und bei Jalousien auch Lamelle/Position?) siehe Beispiele oben.
                                          Ich würde gerne die IOS HomeAssistant App für Lovelace nutzen, geht das? Die auto Discovery findet keinen Server im LAN, wenn ich die Daten des Servers manuell eingebe, bekomme ich eine Authentifizierung. Klappt mit dem lokalen iobroker admin leider nicht.
                                          Es gibt keine Fehlermeldung nur einen Button "Neu Anfangen", dann kann ich die Credentials neu eingeben. Ich hab mich gewundert da im Adapter "Authentifizierung" nicht ausgewählt war. Also habe ich diesen aktiviert (ohne https) und dann bekomme ich auch im Browser die selbe Seite:
                                          Auch hier kann ich mich mit keinem lokalen iobroker user oder admin anmelden... Hat also erstmal nix mit der App zu tun.. Hast du eine Idee dazu?
                                          Edit: Eine Frage zur History: Heute schiebe ich bspw. Objekt Daten aus dem Modbus Adapter in die Influxdb. Wenn ich nun Daten aus meine Influxdb visualisieren möchte (z.B. Heizung), muss ich dafür zuerst Aliase (Geräte) anlegen und die Influxoption dann im Alias Objekt aktivieren - richtig?
                                          Ist es eigentlich normal dass ich absolut keine nativen Geräte habe und das komplett manuell machen muss - also nicht nur der KNX Adapter liefert nix auch Sonos,modbus,etc. ?
                                          David G. Garfonso XBiT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @socke85 last edited by
                                            @socke85 sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Ich behaupte mal, dass es nicht geht.
                                            Hatte es auch mal versucht, jedoch schon vermutet, dass es nicht geht.
                                            Ich sehe (zumindest unter Android) auch keinen all zu großen Nutzen der App.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560389
