    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      saeft_2003 Most Active @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich
      Wenn man den installer öffnet kann man doch wireguard aktualisieren auswählen, oder?
        steimi last edited by
        im Installer ist aber die direkt GUI-Version von Github verlinkt (letztens die 0.3.5 statt der 0.3.6)
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ple last edited by
          Soso,
          nun bin ich mal soweit, dass mein Proxmox läuft. Schön im neuen Haus mal wieder den iobroker wieder im Einsatz zu haben.
          Mit KNX freunde ich mich gerade noch an.
          Nun muss Wireguard aber noch laufen, aktuell läuft Tailscale, das gib überraschend schnell und unkompliziert, aber ich möchte noch mal wireguard ausprobieren.
          Wie Anfangs beschrieben habe ich nur eine IPV6, die ich öffentlich erreichen kann. Dürfte für mich erst mal reichen, da ich auch mobil eine IPv6 habe. Ansonsten müsste man 6tunnel auf ne kleinen Vserver packen, der läuft auch noch, aber den wollte ich kündigen.
          Nun zur Frage, wie konfiguriere ich Wireguard so, dass es mit IPv6 läuft, der Installer fragte nur nach IPv4 oder Hostname. Kann ich einfach den hostname von freedns nehmen, der auf die IPv6 verweist und gut is?
          Gruß und Danke
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @steimi last edited by
            @steimi Das Update hierzu ist bereits in der Mache, da ich aber mehrere Änderungen dort mit einbringen werde dauert das noch. Um Wireguard selbst zu updaten muss man im Installer den Menüpunkt Wireguard Installer starten Ausführen und anschließend Update auswählen.
            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • opossum
              opossum @CrunkFX last edited by opossum
              Hallo, @crunkfx,
              Habe jetzt die Installation nach Post 1 ausgeführt, alle Einstellungen gebaut, auch mit dem Mobiltelefon Zugriff getestet. Klappt alles, aber wenn ich das Telefon disconnecte, sehe ich das nicht im GUI, der bleibt auf Connected = true?
              EDIT: Wer lesen kann ..., die LastHandShakeTime wird aktualisiert. OK, gerade gesehen, die Aktualisierung dauert etwas, jetzt ist alles ok. Danke für die Anleitung.
              • I
                iHaveAstream last edited by
                Hallo!
                zunächst vielen Dank an die super Arbeit @CrunkFX - wirklich klasse!
                Das Ganze läuft bei mir auch soweit, bis auf die Sache mit dem (lokalen) DNS. Ich würde aber gerne den kompletten Client Traffic über WG tunneln, inkl. Internet.
                Mein Proxmox LXC für WG hat die IP 10.10.99.2 (eth0). WireGuard selbst hat die 10.252.1.1 (wg0).
                Mein lokaler DNS, der sämtliche DNS Anfragen für sämtliche Clients im LAN handelt, hat die 10.10.10.2. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um einen DNS Resolver (unbound), der auf meiner pfSense läuft.
                Der Proxmox LXC kann mit diesem DNS "sprechen", die Anfragen werden aufgelöst - bis hierhin alles OK.
                Jedoch nicht so die WG Clients im 10.252.1.0/24er Netz. Gebe ich denen meinen DNS vor, haben sie keinen Internetzugriff mehr.
                Was sollte ich wo eintragen, damit ich aus dem WG Netz auf diesen DNS zugreifen kann?
                Hier ein paar Screenshots der GUI Konfig:
                Hier die Ausgabe von ip route:
                und route
                Bin für Tipps dankbar!
                  jensus11 last edited by
                  kann man über die GUI auch eine Site to Site Verbindung einrichten?
                    Einstein2002 last edited by Einstein2002
                    für den Fall das es hier jemanden interessiert, ich hatte nie die Verbindung zwischen iobroker und wireguard hinbekommen.
                    Meine Konstellation wie folgt:
                    Proxmox Server
                    Wireguard im LXC Container
                    ioBroker im LXC Container
                    Das hat auch mit der Anleitung wunderbar geklappt.!! Bis auf die Tatsache, eine Abfrage unter ioBroker war nicht möglich.
                    Die Instanz hatte
                    True Verbunden mit Host
                    True Lebenszeichen
                    False Verbunden mit Gerät oder Dienst
                    Da ich die ganze Zeit immer über Proxmox auf die Konsole zugegriffen hatte war nicht aufgefallen, per SSH keine Verbindung!! Also auch keine Verbindung mit ioBroker.
                    Abhilfe:
                    Mit
                    adduser name
                    dann passwort
                    einen neuen Benutzer anlegen und den im ioBroker eintragen
                    Ohne dies keine Verbindung zum iobroker!!!!!
                    Jetzt tauchen auch im Ordner die Datenpunke auf und kann diese abfragen.
                    Hoffe es bringt euch weiter.
                    Grüße😁
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
                      @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern.
                      Das ist natürlich eine Sicherheitslücke, die du dir selber aufreißt.
                        Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
                        Okay, aber wie bekomme ich das sonst hin??
                        Habe schon einige Zeit daran verbracht
                          Ich setzte weder Wireguard (direkt) ein noch Proxmox.
                          Aber ein root login zu erlauben kann und darf nicht die Lösung sein.
                            Tja, dann werde ich wohl mit dieser Lücke leben müssen da meine Kenntnisse leider nicht so gut sind.
                            Ich habe eine Lösung gefunden, auch wenn ich dadurch evtl. etwas aufgemacht habe, aber da es sich ja eh nur im Heimnetz befindet und auch der login über SSH immer noch eine pw abfrage hat. Was ist daran so verwerflich??
                            Sollte einer eine Lösung parat haben, dann her damit. Ansonsten hab ich das erreicht was ich wollte.
                            Ich hab sonst keine brauchbare Lösung weder hier im Forum noch auf YT noch auf Gockle gefunden.
                            Leider hab ich kein Studium und muss mir alles mühevoll selbst beibringen.
                            Und ein wenig Stolz darauf bin ich trotzdem.
                            Dies ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern einfach als Antwort auf meine Lösung.
                              Und warum dann Wireguard? Das wird doch dafür verwendet, von EXTERN in das Heimnetz zu kommen.
                                Ja klar, greif ich von aussen über wireguard auf mein Heimnetz zu,
                                Aber darin sehe ich keine Gefahr, es sind User auf wireguard angelegt, alles Verschlüsselt, also von daher sehe ich keine großen Ängste und gefahren lauern.
                                Und intern über SSH per root mit Passwort auf wireguard zuzugreifen um einen Userstatus abzurufen, auch darin sehe ich keine Gefahr.
                                Klar kann man alles hacken und versuchen überall einzudringen. Aber sogesehen dürfte ich dann am besten alles abbauen und entsorgen.
                                Eines ist sicher !! Es gibt keine 100%ige Sicherheit.
                                  Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by Thomas Braun
                                  @einstein2002
                                  Du baust jetzt eine andere Haustür ein, dafür baust du dann die Tür vom Nebeneingang aus. Hört sich nicht besonders sinnvoll an.
                                    Einstein2002 @Thomas Braun last edited by Einstein2002
                                    Hallo Thomas,
                                    ja ich habe es verstanden!! Aber da ich keine andere Lösung parat habe!! werde ich das solange lassen bis es vielleicht eine andere Lösung gibt.
                                    Da aber sonst keiner etwas dazu beiträgt, denke mal alle sind müde von der Arbeit, werde ich so schnell keine Hilfe bekommen.
                                    Also bringt es nichts, das Du mir ständig sagst wie bekloppt ich bin.
                                    Das weis ich seit der ersten Nachricht von Dir.
                                    Danke für Deine Hilfe. Ich werde mich jetzt einem anderen Thema zuwenden. Wenn Du magst darsft Du mir gerne bei Influxdb helfen.
                                    Bin gerade dabei im Forum zu suchen, auch da bin ich um jede Hilfe dankbar, aber bitte nicht nur Kritik. Ich bin leider nicht mit dem PC und Studium geboren.
                                    Aber leider kommt es mir hier immer mehr vor..... Blos keine Dummen Fragen stellen.
                                    Sorry mein Eindruck.
                                    Sollte ich jemanden auf die Füße getreten sein, dann bitte ich um Entschuldigung.
                                    Ich dachte mit meinem Beitrag zu helfen. Mehr nicht.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                                      @einstein2002 du musst doch nur einen Usern anlegen, dann kommst du auch per ssh auf deinen LXC
                                        Einstein2002 @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Das werde ich mal machen, werde berichten ob ich es geschafft habe.
                                        Danke für den Tipp.
                                          @einstein2002
                                          Und warum gehst du nicht per User und SSH auf die LXC-Kiste? Da kannst du dich immer noch zum root machen.
                                          Das ist dann auch das übliche Vorgehen.
                                            weil ich das bis eben nicht gewusst habe.
                                            Aber auch Dir danke.
                                            1.3k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            167508
