[Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
@steimi Das Update hierzu ist bereits in der Mache, da ich aber mehrere Änderungen dort mit einbringen werde dauert das noch. Um Wireguard selbst zu updaten muss man im Installer den Menüpunkt Wireguard Installer starten Ausführen und anschließend Update auswählen.
Hallo, @crunkfx,
Habe jetzt die Installation nach Post 1 ausgeführt, alle Einstellungen gebaut, auch mit dem Mobiltelefon Zugriff getestet. Klappt alles, aber wenn ich das Telefon disconnecte, sehe ich das nicht im GUI, der bleibt auf Connected = true?
EDIT: Wer lesen kann ..., die LastHandShakeTime wird aktualisiert. OK, gerade gesehen, die Aktualisierung dauert etwas, jetzt ist alles ok. Danke für die Anleitung.
Hallo!
zunächst vielen Dank an die super Arbeit @CrunkFX - wirklich klasse!
Das Ganze läuft bei mir auch soweit, bis auf die Sache mit dem (lokalen) DNS. Ich würde aber gerne den kompletten Client Traffic über WG tunneln, inkl. Internet.
Mein Proxmox LXC für WG hat die IP 10.10.99.2 (eth0). WireGuard selbst hat die 10.252.1.1 (wg0).
Mein lokaler DNS, der sämtliche DNS Anfragen für sämtliche Clients im LAN handelt, hat die 10.10.10.2. Im Endeffekt handelt es sich hierbei um einen DNS Resolver (unbound), der auf meiner pfSense läuft.Der Proxmox LXC kann mit diesem DNS "sprechen", die Anfragen werden aufgelöst - bis hierhin alles OK.
Jedoch nicht so die WG Clients im 10.252.1.0/24er Netz. Gebe ich denen meinen DNS vor, haben sie keinen Internetzugriff mehr.Was sollte ich wo eintragen, damit ich aus dem WG Netz auf diesen DNS zugreifen kann?
Hier ein paar Screenshots der GUI Konfig:
Hier die Ausgabe von ip route:
und route
Bin für Tipps dankbar!
kann man über die GUI auch eine Site to Site Verbindung einrichten?
für den Fall das es hier jemanden interessiert, ich hatte nie die Verbindung zwischen iobroker und wireguard hinbekommen.
Meine Konstellation wie folgt:
Proxmox Server
Wireguard im LXC Container
ioBroker im LXC Container
Das hat auch mit der Anleitung wunderbar geklappt.!! Bis auf die Tatsache, eine Abfrage unter ioBroker war nicht möglich.
Die Instanz hatte
True Verbunden mit Host
True Lebenszeichen
False Verbunden mit Gerät oder DienstDa ich die ganze Zeit immer über Proxmox auf die Konsole zugegriffen hatte war nicht aufgefallen, per SSH keine Verbindung!! Also auch keine Verbindung mit ioBroker.
Abhilfe:
Mit
adduser name
dann passwort
einen neuen Benutzer anlegen und den im ioBroker eintragenOhne dies keine Verbindung zum iobroker!!!!!
Jetzt tauchen auch im Ordner die Datenpunke auf und kann diese abfragen.Hoffe es bringt euch weiter.
@einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern.
Das ist natürlich eine Sicherheitslücke, die du dir selber aufreißt.
Okay, aber wie bekomme ich das sonst hin??
Habe schon einige Zeit daran verbracht -
Ich setzte weder Wireguard (direkt) ein noch Proxmox.
Aber ein root login zu erlauben kann und darf nicht die Lösung sein. -
Tja, dann werde ich wohl mit dieser Lücke leben müssen da meine Kenntnisse leider nicht so gut sind.
Ich habe eine Lösung gefunden, auch wenn ich dadurch evtl. etwas aufgemacht habe, aber da es sich ja eh nur im Heimnetz befindet und auch der login über SSH immer noch eine pw abfrage hat. Was ist daran so verwerflich??
Sollte einer eine Lösung parat haben, dann her damit. Ansonsten hab ich das erreicht was ich wollte.
Ich hab sonst keine brauchbare Lösung weder hier im Forum noch auf YT noch auf Gockle gefunden.
Leider hab ich kein Studium und muss mir alles mühevoll selbst beibringen.
Und ein wenig Stolz darauf bin ich trotzdem.
Dies ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern einfach als Antwort auf meine Lösung. -
Und warum dann Wireguard? Das wird doch dafür verwendet, von EXTERN in das Heimnetz zu kommen.
Ja klar, greif ich von aussen über wireguard auf mein Heimnetz zu,
Aber darin sehe ich keine Gefahr, es sind User auf wireguard angelegt, alles Verschlüsselt, also von daher sehe ich keine großen Ängste und gefahren lauern.
Und intern über SSH per root mit Passwort auf wireguard zuzugreifen um einen Userstatus abzurufen, auch darin sehe ich keine Gefahr.Klar kann man alles hacken und versuchen überall einzudringen. Aber sogesehen dürfte ich dann am besten alles abbauen und entsorgen.
Eines ist sicher !! Es gibt keine 100%ige Sicherheit. -
Du baust jetzt eine andere Haustür ein, dafür baust du dann die Tür vom Nebeneingang aus. Hört sich nicht besonders sinnvoll an.
Hallo Thomas,
ja ich habe es verstanden!! Aber da ich keine andere Lösung parat habe!! werde ich das solange lassen bis es vielleicht eine andere Lösung gibt.
Da aber sonst keiner etwas dazu beiträgt, denke mal alle sind müde von der Arbeit, werde ich so schnell keine Hilfe bekommen.
Also bringt es nichts, das Du mir ständig sagst wie bekloppt ich bin.
Das weis ich seit der ersten Nachricht von Dir.
Danke für Deine Hilfe. Ich werde mich jetzt einem anderen Thema zuwenden. Wenn Du magst darsft Du mir gerne bei Influxdb helfen.
Bin gerade dabei im Forum zu suchen, auch da bin ich um jede Hilfe dankbar, aber bitte nicht nur Kritik. Ich bin leider nicht mit dem PC und Studium geboren.
Aber leider kommt es mir hier immer mehr vor..... Blos keine Dummen Fragen stellen.Sorry mein Eindruck.
Sollte ich jemanden auf die Füße getreten sein, dann bitte ich um Entschuldigung.Ich dachte mit meinem Beitrag zu helfen. Mehr nicht.
@einstein2002 du musst doch nur einen Usern anlegen, dann kommst du auch per ssh auf deinen LXC
@crunchip
Das werde ich mal machen, werde berichten ob ich es geschafft habe.
Danke für den Tipp. -
@einstein2002
Und warum gehst du nicht per User und SSH auf die LXC-Kiste? Da kannst du dich immer noch zum root machen.
Das ist dann auch das übliche Vorgehen. -
weil ich das bis eben nicht gewusst habe.
Aber auch Dir danke. -
Damit zeigst du aber einen Weg der längst, gemieden werden sollte, zumindest für jene, die unerfahren sind.
@crunchip
Dann nehme ich das mal wieder raus? Oder schreibe so bitte nicht?? -
Es steht aber in der Doku
