    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @Habedere last edited by
      @habedere
      die Beregnungsdauer ist doch gar nicht an der Niederschlagsmenge festgemacht! Die Niederschlagsmenge verhindert nur das einschalten des Ventils, wenn es an diesem Tag regnen soll. Die Beregnungsdauer wird über die Bodenfeuchte verlängert bzw. wenn dies nicht möglich ist über die Extraterrestrische Strahlung für dein Wohngebiet und dem Tag der Bewässerung.
      MfG Dirk Peter
        Habedere @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        Hallo Dirk,
        danke für die Info.
        Kannst du mir mit der Fehlermeldung hier helfen?
        2022-05-11 11:17:05.810	info	"system.adapter.sprinklecontrol.0" disabled
        host.ioBroker-RasPi
        2022-05-11 11:16:56.351	warn	Do not restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because restart loop detected
        host.ioBroker-RasPi
        2022-05-11 11:16:56.351	info	Restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi
        2022-05-11 11:16:56.348	error	instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        sprinklecontrol.0
        2022-05-11 11:16:55.588	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        sprinklecontrol.0
        2022-05-11 11:16:55.586	info	terminating
        sprinklecontrol.0
        2022-05-11 11:16:55.580	info	cleaned everything up...
        sprinklecontrol.0
        2022-05-11 11:16:55.072	error	Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
        sprinklecontrol.0
        2022-05-11 11:16:55.071	error	TypeError: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined at Object.createConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/myConfig.js:143:66) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1469:22) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        sprinklecontrol.0
        2022-05-11 11:16:55.068	error	uncaught exception: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
        sprinklecontrol.0
        2022-05-11 11:16:55.064	warn	No irrigation type is selected in the SprinkleControl configuration! Please adjust.
        sprinklecontrol.0
        2022-05-11 11:16:54.953	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.19.1, js-controller: 3.2.16
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          @habedere
          sende mir bitte deine Konfiguration, damit sehe ich am schnellsten wo es dran liegt!
          MfG Dirk Peter
            @dirk-peter
            system.adapter.sprinklecontrol.0x.json
            system.adapter.sprinklecontrol.0.json
            Hier mal zwei Versionen. Einmal über Verdunstung und einmal fix jeden zweiten Tag Gießen
            Hoffe dass mit den Files klappt
            • Dirk Peter
              @habedere Hallo,
              in den beiden deaktivierten Bewässerungskreisen ist keine Bewässerungsart ausgewählt.
              Entscheide dich für eine Bewässerungsart und der Adapter läuft.
              MfG Dirk Peter
                @dirk-peter
                Tatsächlich 🙂 da diese nicht aktiviert sind hatte ich die nicht im Blick…
                  deltaac @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Hi, hast du deine VIS denn noch weiterentwickelt und würdest du den letzten Stand mit uns teilen?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @deltaac last edited by
                    @deltaac sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                    @sigi234
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1652944525543
                    • MartinG
                      MartinG @MartyBr last edited by
                      @Dirk-Peter
                      Vielen Dank für diesen Adapter. Habe bisher das Skript von Knuddel benutzt und möchte nun gerne auf diesen Adapter umsteigen.
                      Wäre es möglich, dass ich einen Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) angeben kann? Der dasWetter Adapter ist mir leider viel zu ungenau, deswegen parse ich die Daten von meinen lokalen Wetterdienst.
                      Wäre super, wenn man hier auch nur einen Datenpunkt für die heutige und morgige zu erwartende Regenmenge angeben kann.
                      Martin
                        dirkhe Developer @MartinG last edited by
                        @Dirk-Peter fände ich auch gut, wenn das genereller wäre
                        .@marting du kannst dir folgendermaßen helfen
                        // Für sprinklecontrol die Werte an die geforderte Stelle kopieren
                            on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                                setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', obj.state.val,true);
                            setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value').val,true);
                            on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                                setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', obj.state.val,true);
                            setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value').val,true);
                        Die Quelle auf deine DP anpassen und die Ziel Punkte müsstest du natürlich vorher anlegen, bzw. beschreibbar machen.
                        MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinG
                          MartinG @dirkhe last edited by
                          @dirkhe Hallo, genau so habe ich es als Workaround gelöst.
                          Ein Datenpunkt im Adapter zu hinterlegen, wäre aber jedoch trotzdem super.
                          • Dirk Peter
                            Dirk Peter @MartinG last edited by
                            @marting @dirkhe
                            hab's auf der To-do-Liste geschrieben. Kommt also in einer der nächsten Versionen
                            MfG Dirk Peter
                            • MartinG
                              MartinG @Dirk Peter last edited by
                              @dirk-peter
                              Hallo Dirk Peter. Vielen vielen Dank!
                              Ich hätte da noch 2 weiere Punkte, welche ich vorher mit meinen Skript realisiert hatte. Vielleicht siehst du diese ja auch als sinnvoll und hättest Lust diese mit einzubauen?
                              - Punkt 1: für die heißen Sommertage einen 2ten Beregnungstart (z.B. am Abend) einplanen. Bei uns gibt es leider im Hochsommer Tage, an denen eine Bewässerung bei Sonnenaufgang nicht ausreicht. Hierfür müsste jedoch der Beregnungsstart in einen Datenpunkt geschrieben werden, damit dies händisch über die VIS erfolgen könnte.
                              - Punkt 2: Die Dauer jedes einzelnen Beregnungskreis über einen Datenpunkt steuern bzw. schreiben. Hintergrund hierfür ist folgender:
                              Bei mir hat sich leider in Vergangenheit mal der ioBroker während der Beregnung verabschiedet. Passiert ist dies natürlich genau wenn ich nicht zu Hause war. Ergebnis war hier ein Badesee genau vor meiner Haustür, da die Bewässerung nicht mehr ausgeschaltet hat.
                              Ich habe mir dann ein "Not Aus" über Skript realisiert, indem ich bei der Beregnungsdauer pro Kreis 1 Minute addiert habe und anschliessend diesen Wert vor Bewässerungsbeginn in den AutoOff Timer meiner Aktoren (Ich nutze shelly) geschrieben habe. Somit ist garantiert, dass wenn sich der ioBroker aufhängt bzw. irgendwelche andere Probleme auftreten, die Bewässerung automatisch nach einer gewissen Zeit ausschaltet.
                              Dies habe ich zurzeit manuell im Aktor definiert. Es wäre jedoch idealer diesen Wert automatisch zu aktualisieren. Wenn die Dauer über einen Datenpunkt geschrieben wird, bzw. dort hinterlegt ist, könnnte ich mir das mit einem Skript lösen. Alternativ könnte man auch direkt mit den Adapter den AutoOff Timer setzen.
                              Ich könnte dir evlt. meinen Code zukommen lassen, wo dies alles schon realisiert ist und über 2 Jahre getestet wurde.
                              lg
                              Martin
                              • Dirk Peter
                                @marting
                                Hallo Martin,
                                Info: Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) werde ich in der Konfiguration hinterlegen
                                Punkt 1:
                                von Hand kann man doch immer zusätzlich Bewässern => einfach eine Zahl unter sprinklecontrol.0.sprinkle.Auffahrt.runningTime eingeben, dann läuft dir Bewässerung
                                Ich könnte mir dies aber vollkommen autonom vorstellen!
                                Falls der Wert der Verdunstung oder der Temperatur (Durchschnitt oder Höchstwert) am Tag einen definierten Wert überschreitet so wird zu einer 2. Startzeit die Beregnung gestartet und zwar solange bis der Einschaltpunkt der Beregnung erreicht wird. Eine längere Beregnung würde nichts bringen, da man ansonsten die Beregnung am nächsten Morgen außer Funktion setzen würde.
                                Die Frage ist nur, wie setzt man dies bei den anderen Bewässerungsarten, die nicht auf Verdunstung basieren, um? Dies sollte aber auch geklärt sein, bevor man es umsetzt!
                                Punkt 2:
                                Hierzu hatte ich schon des Öfteren anfragen! Aber es gibt viele verschiedene Systeme die dann alle Bedient werden möchten.
                                Also, ich streich es nicht von der Liste, aber es wird dauern.
                                MfG Dirk Peter
                                MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MartinG
                                  @dirk-peter
                                  Hallo Dirk Peter,
                                  super! Vielen Dank fürs Einrichten des Datenpunkts für die Wettervorhersage.
                                  Punkt 1:
                                  das manuelle Starten funktioniert perfekt. Vielen Dank für die Info. Ich werde dies jetzt auch diesen Sommer mal beobachten, ob es mit dieser intelligenten Bewässerung noch überhaupt nötig ist, die Bewässerung manuell am Nachmittag zu starten.
                                  Punkt 2:
                                  ok, kein Problem. Das kann ich verstehen. Ich habe es bei mir in der Zwischenzeit manuell eingerichtet, indem ich einfach bei jeden Beregnungskreis 10min max eingestellt habe. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr zu so einer Situation kommen wird. Wenn doch, dann wird halt mal 10min bewässert.
                                  Vielen vielen Dank für deine Bemühungen und Einsatz für diesen Adapter!!
                                  lg
                                  Martin
                                  • Dirk Peter
                                    @marting
                                    Hallo Martin,
                                    hatte ganz vergessen zu schreiben, das wenn du die externe Wettervorhersage dringend brauchst, so kannst du sie dir von GitHub herunterladen, ansonsten kommt Sie demnächst mit der nächsten Version.
                                    MfG Dirk Peter
                                    • MartinG
                                      @dirk-peter
                                      Hallo Dirk Peter,
                                      vielen Dank. Hab es soeben versucht. Da scheint aber etwas nicht zu stimmen. Die Installation von GitHub läuft in Time out.
                                      Martin
                                      • MartinG
                                        MartinG @MartinG last edited by
                                        @marting
                                        Hallo Dirk Peter,
                                        sorry, war ne Fehlmeldung. Beim 2ten Versuch hats geklappt. Hat aber fast 10Min gedauert.
                                        Habe nun die letzte Version und werde mal testen.
                                        Vielen Dank
                                        lg
                                        Martin
                                        • Dirk Peter
                                          @marting
                                          Woran das genau liegt kann ich dir nicht sagen, aber auch andere Adapter laden 15 min und länger von GitHub.
                                          MfG Dirk Peter
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by
                                            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                            @marting
                                            MfG Dirk Peter
                                            https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            35
                                            238
                                            31733
