    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
      Tja, dann werde ich wohl mit dieser Lücke leben müssen da meine Kenntnisse leider nicht so gut sind.
      Ich habe eine Lösung gefunden, auch wenn ich dadurch evtl. etwas aufgemacht habe, aber da es sich ja eh nur im Heimnetz befindet und auch der login über SSH immer noch eine pw abfrage hat. Was ist daran so verwerflich??
      Sollte einer eine Lösung parat haben, dann her damit. Ansonsten hab ich das erreicht was ich wollte.
      Ich hab sonst keine brauchbare Lösung weder hier im Forum noch auf YT noch auf Gockle gefunden.
      Leider hab ich kein Studium und muss mir alles mühevoll selbst beibringen.
      Und ein wenig Stolz darauf bin ich trotzdem.
      Dies ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern einfach als Antwort auf meine Lösung.
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Und warum dann Wireguard? Das wird doch dafür verwendet, von EXTERN in das Heimnetz zu kommen.
          Ja klar, greif ich von aussen über wireguard auf mein Heimnetz zu,
          Aber darin sehe ich keine Gefahr, es sind User auf wireguard angelegt, alles Verschlüsselt, also von daher sehe ich keine großen Ängste und gefahren lauern.
          Und intern über SSH per root mit Passwort auf wireguard zuzugreifen um einen Userstatus abzurufen, auch darin sehe ich keine Gefahr.
          Klar kann man alles hacken und versuchen überall einzudringen. Aber sogesehen dürfte ich dann am besten alles abbauen und entsorgen.
          Eines ist sicher !! Es gibt keine 100%ige Sicherheit.
            Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by Thomas Braun
            @einstein2002
            Du baust jetzt eine andere Haustür ein, dafür baust du dann die Tür vom Nebeneingang aus. Hört sich nicht besonders sinnvoll an.
              Einstein2002 @Thomas Braun last edited by Einstein2002
              Hallo Thomas,
              ja ich habe es verstanden!! Aber da ich keine andere Lösung parat habe!! werde ich das solange lassen bis es vielleicht eine andere Lösung gibt.
              Da aber sonst keiner etwas dazu beiträgt, denke mal alle sind müde von der Arbeit, werde ich so schnell keine Hilfe bekommen.
              Also bringt es nichts, das Du mir ständig sagst wie bekloppt ich bin.
              Das weis ich seit der ersten Nachricht von Dir.
              Danke für Deine Hilfe. Ich werde mich jetzt einem anderen Thema zuwenden. Wenn Du magst darsft Du mir gerne bei Influxdb helfen.
              Bin gerade dabei im Forum zu suchen, auch da bin ich um jede Hilfe dankbar, aber bitte nicht nur Kritik. Ich bin leider nicht mit dem PC und Studium geboren.
              Aber leider kommt es mir hier immer mehr vor..... Blos keine Dummen Fragen stellen.
              Sorry mein Eindruck.
              Sollte ich jemanden auf die Füße getreten sein, dann bitte ich um Entschuldigung.
              Ich dachte mit meinem Beitrag zu helfen. Mehr nicht.
                crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                @einstein2002 du musst doch nur einen Usern anlegen, dann kommst du auch per ssh auf deinen LXC
                  Einstein2002 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Das werde ich mal machen, werde berichten ob ich es geschafft habe.
                  Danke für den Tipp.
                    @einstein2002
                    Und warum gehst du nicht per User und SSH auf die LXC-Kiste? Da kannst du dich immer noch zum root machen.
                    Das ist dann auch das übliche Vorgehen.
                      weil ich das bis eben nicht gewusst habe.
                      Aber auch Dir danke.
                        Damit zeigst du aber einen Weg der längst, gemieden werden sollte, zumindest für jene, die unerfahren sind.
                          @crunchip
                          Dann nehme ich das mal wieder raus? Oder schreibe so bitte nicht??
                            Es steht aber in der Doku
                              @crunchip
                              Habe es geändert, danke für die Hilfe.
                              Ja klar steht es in der Doku, aber wenn man nur wenig Zeit hat, kein Programmierer ist und eigentlich alles wissen muß um überhaupt eine Grundlage zu bilden, dann auch nicht jeden Tag daran sitzt und kurz vor der 60 ist. Dann möchte ich wissen wie viele diesen Punkt überlesen haben oder erst garnicht wussten was fehlt.
                              Danach sind wir alle schlauer.
                              Der Tip (diese eine Zeile zu schreiben) war sehr hilfreich !!!
                              Ich möchte ja nichts vorgekaut haben, aber wenn man mal hilfe benötigt, dann..... aber lassen wir das....
                              Dankeschön an euch beide!!
                                crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by crunchip
                                So klar ist das nicht, hat ja "eigentlich" auch nichts mit iobroker zu tun.
                                Sind flüchtige Ausreden, 60 is kein Alter, man muss auch nicht alles wissen, kann man fast gar nicht. Dennoch muss man gewillt sein, sich einzulesen und vorallem die Grundlagen sich anzueignen.
                                Das hat mit Programmierer gar nichts gemeinsam.
                                  Habt Ihr das schon mal gehabt?
                                  Gestern konnte ich noch Daten abfragen, heute ist zwar alles verbunden, aber ich bekomme nur lauter Fehlermeldungen und keine Daten.
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.109	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .online changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.online
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.099	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .peers changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.peers
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.098	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .fwmark changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.fwmark
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.098	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.098	warn	Object WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .fwmark is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.098	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .listenPort changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.listenPort
                                  wireguard.0
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.098	warn	Object WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .listenPort is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.098	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .publicKey changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.publicKey
                                  wireguard.0
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.097	warn	Object WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .publicKey is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  wireguard.0
                                  2022-06-02 20:33:55.097	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_
                                  Wie immer schon mal ein DICKES DAAAAANKE
                                    Schade, keiner ne Idee?
                                    Okay, dann euch allen ein schönes Wochenende.
                                      @einstein2002 keune Ahnung was du da gemacht hast.
                                      Prüfe doch nochmal alle deine Einstellungen
                                        @crunchip Hab schon alles durch. Schon zweimal neu aufgesetzt
                                        Im UI die Benutzer gelöscht und neu eingerichtet. Auf der Konsole Updates gemacht.
                                        Das Blöde ist, die eigentliche Verbindung zu Wireguard besteht, im UI wird mir das auch angezeigt. Der Adapter im IOBroker steht auf Grün
                                        Eigentlich alles Okay
                                        Datenpunke unter Objekte werden auch angelegt.
                                        Ich denke da hat der Adapter einen Fehler??
                                        Ich habe heute den ganzen Morgen schon hin und her probiert, keine Chance irgendwas zu ändern.
                                        Hab keine Idee mehr
                                          @einstein2002
                                          Muss der User vielleicht noch in eine Gruppe?
                                          Das sieht für mich nach unzureichenden Rechten aus.
                                            @thomas-braun hab den User in der SUDO Gruppe mit usermod -aG sudo michael
                                            E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            167595
