    3. Off Topic
    4. USV und iobroker
    USV und iobroker
      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
      Ich hab damals die Billigste mit Datenport gesucht und bin bei der Powerwalker 650 für nen Fuffi gelandet. Hat USB und läuft mit dem NUT Adapter.
      Damit versorg ich nen Raspi4 (1xSSD, 2xHDD), ne UDM-Pro, ein Glasfasermodem, und zwei Accespoints für ca. 40 min bis zum kontrollierten Shutdown.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by BananaJoe
        @rushmed sagte in USV und iobroker:
        ich habe mir auch mal so eine billige gekauft (andere Marke) für die Netzteile von Routern in einem separaten Raum ... das ding ist jetzt rausgeflogen weil es bereits im Leerlauf 14W zog, was die Geräte dahinter zogen kam noch dazu.
        14 Watt bei meinen zur Zeit 0,34 € pro KWh sind auch über 40 Euro Stromkosten im Jahr.
        Ich habe eine Cyberpower dieser Serie https://www.amazon.de/dp/B07BPF7L6H/ weil ich irgendwo gefunden hatte das diese besonders Sparsam im Eigenverbrach sind (müsste ich mal wieder prüfen), ich meine der war bei mir nur um die 4 bis 6 Watt.
        R OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Rushmed Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Guter Punkt, check das mal bitte. Das die PW garnichtmal so sparsam ist hab ich auch schon gemerkt.
            mir war wichtig dass ich die Akkus tauschen kann
              jan_xx @arteck last edited by
              Jede Menge Info´s, vielen Dank schon mal.
              Wenn ich das beim lesen alles richtig verstanden habe würde auch ein Gerät nur mit USB Schnittstelle funktionieren, so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden und auf der Disk Station irgenwie den Client installieren? Gibt es das als Zusatzsoftware in DSM?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @BananaJoe last edited by OpenSourceNomad
                @bananajoe said in USV und iobroker:
                besonders Sparsam
                Was übrigens generell nicht besonderes effizient ist mittels 230VAC einen Akku (typischerweise Bleigel 12VDC) zu laden der dann wieder auf 230VAC konvertiert um danach wieder ein AC-DC Netzteil zu hängen um 12VDC oder 5DC zu bekommen 💡
                Oft reicht schon eine gute Powerbank (welches es erlaubt gleichzeitig erlaubt ge- und entladen zu werden) mit ein paar 18650er Zellen aus um so ziemlich jeden Stromausfall in Deutschland zu überbrücken. Das ganze hilft so (out of the box) aber natürlich nur für 5VDC Verbraucher (z.B. raspberry) 🔋
                  Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
                  @jan_xx sagte in USV und iobroker:
                  richtig
                  ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
                  Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
                    jan_xx @Homoran last edited by
                    okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
                    Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
                      Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
                      wird die denn von nut unterstützt?
                      J Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @Homoran last edited by Jens Meyer
                          Hallo ,
                          Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
                          Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jens Meyer last edited by Homoran
                            @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
                            nicht alle APC gehen immer.
                            https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                            Einfacher als da geht es gar nicht.
                            eben nicht!
                            @homoran sagte in USV und iobroker:
                              Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
                              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Jens Meyer
                                Ok.. hab ja keine synology…
                                Danke für die Info
                                  crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by
                                  @jan_xx die z.b welche ich verlingt habe, gibt ja auch die kleinere für 90 euronen
                                    jan_xx @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    okay du hattest doch einen Link geteilt wo die Anleitung mit einem Raspi umgesetzt wurde...
                                    Stand da ein USV Typ dabei, muss ich jetzt nochmal schauen...
                                      dazu habe ich die Liste verlinkt.
                                      https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                                      Aber die gibt es nicht mehr.
                                        na toll
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          ich behaupte mal Kackdreist das die Synology ab Werk mit der USV umgehen kann.
                                          Ich hab zwar eine QNAP, aber was die kann, kann Synology auch und umgekehrt.
                                          Anschließen und das Ding wird erkannt und du kannst einstellen was das passieren soll.
                                          In ioBroker hast du die Büchse dann natürlich nicht. Das wäre in der tat mit einer Netzwerkschnittstelle einfacher, da kann dann jeder darauf zugreifen. Aber ist in der Regel eine andere Liga
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sagte in USV und iobroker:
                                            Doch!
                                            Du musst nur
                                            und natürlich den nut Adapter installieten und konfigurieren
                                            1930
