Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
@jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
@sigi234 Hast du Sentry aktiv, zumindest für diesen Adapter?
Ja
Für alle Anwender, die Alarme für die Schweiz laden möchten, die Version 2.1.0 ist in wenigen Stunden im Latest zu finden.
Ich würde mich über ein Feedback freuen, wenn alles funktioniert.
@da_woody Es hat etwas gedauert, aber inzwischen gibt es (zumindest für Österreich) die Warnungen nicht mehr nur auf Bundesland, sondern feingliedriger - hilft dir vielleicht. Es ist auch grad eine Version im Latest (wird die nächsten Tage in die Stable kommen) -> 2.1.2 - die einen Fix beinhaltet, weil es Probleme mit dem Link gab.
@jackblackson oi! goil! schau ich mir an...
edith: hüstel...
  hab aber nüscht vom l8est geupdatet...
verfeinerung ist da. allerdings doch noch grob. mal schauen.
@da_woody Ich glaub es sind nun die Bezirke - nicht perfekt, auch in Vorarlberg nicht, aber besser als vorher.
Wegen dem Update: wie meinst du das? im Stable ist noch die 2.1.1..
das hab anscheinend ich missinterpretiert. hab geglaubt, die 2.1.2. ist frisch im latest. bin ja nur dort unterwegs.
hab jetzt mal für burgenland auf eisenstadt-umgebung eingestellt, sind 13 km von mir und für niederösterreich wr.neustadt(land) aud der richtung kommen dann auch meist unwetter zu uns rüber. mal schauen...
hoffe, daß die truppe das noch weiter runterbricht andererseits hab ich ja eh meine wetterstation im garten und auch forecast7 im iQontrol.
@jackblackson boah, heut gehts wieder ab mit den meldungen...
strahlender sonnenschein. ich hau mich in den pool!
@jackblackson
mit der 2.1.4 bekomme ich stündlich folgende Meldung:2022-05-31 17:28:01.139 - info: meteoalarm.0 (326580) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-05-31 17:28:01.206 - warn: host.ioBroker-Server Objects 127.0.0.1:41944 Error from InMemDB: Error: Not exists 2022-05-31 17:28:01.871 - info: meteoalarm.0 (326580) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found 2022-05-31 17:28:01.873 - info: meteoalarm.0 (326580) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-05-31 17:28:01.877 - info: meteoalarm.0 (326580) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found 2022-05-31 17:28:02.393 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)stelle ich zurück auf 2.1.3 ist die Meldung weg. Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Brauchst du noch zusätzliche Informationen?
Vielen Dank!
@latzi Hallo! Danke für die Info..das ist komisch. Könntest du es mir mal mit "Debug" laufen lassen, damit ich das komplette Protokoll sehe?
@da_woody Bin jetzt vermutlich zu spät dran, aber ich seh nur noch eine Warnung..entweder haben sie es behoben, oder es sind schon zwei davon hinfällig. Wäre spannend, ob alle Drei für die selbe Zeit gewesen wären.
Bitte sehr:
2022-05-31 22:28:00.030 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 910529 2022-05-31 22:28:00.509 - debug: meteoalarm.0 (910529) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2022-05-31 22:28:00.557 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects client ready ... initialize now 2022-05-31 22:28:00.558 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects create System PubSub Client 2022-05-31 22:28:00.558 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects create User PubSub Client 2022-05-31 22:28:00.624 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects client initialize lua scripts 2022-05-31 22:28:00.626 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2022-05-31 22:28:00.655 - debug: meteoalarm.0 (910529) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2022-05-31 22:28:00.679 - debug: meteoalarm.0 (910529) States create System PubSub Client 2022-05-31 22:28:00.680 - debug: meteoalarm.0 (910529) States create User PubSub Client 2022-05-31 22:28:00.721 - debug: meteoalarm.0 (910529) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2022-05-31 22:28:00.909 - debug: meteoalarm.0 (910529) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-05-31 22:28:01.142 - info: meteoalarm.0 (910529) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-05-31 22:28:01.170 - debug: meteoalarm.0 (910529) Language: de 2022-05-31 22:28:01.171 - debug: meteoalarm.0 (910529) Setup found: country AT and region AT007 - Oberösterreich 2022-05-31 22:28:01.171 - debug: meteoalarm.0 (910529) Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt 2022-05-31 22:28:01.172 - debug: meteoalarm.0 (910529) XML Language: de-DE 2022-05-31 22:28:01.172 - debug: meteoalarm.0 (910529) 0: Delete Alarms 2022-05-31 22:28:01.174 - debug: meteoalarm.0 (910529) Language: de 2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) Setup found: country AT and region AT007 - Oberösterreich 2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt 2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) XML Language: de-DE 2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) 0: Delete Alarms 2022-05-31 22:28:01.236 - warn: host.ioBroker-Server Objects 127.0.0.1:33394 Error from InMemDB: Error: Not exists 2022-05-31 22:28:01.301 - debug: meteoalarm.0 (910529) 1: Parsed CSV File 2022-05-31 22:28:01.301 - debug: meteoalarm.0 (910529) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria 2022-05-31 22:28:01.414 - debug: meteoalarm.0 (910529) 1: Parsed CSV File 2022-05-31 22:28:01.414 - debug: meteoalarm.0 (910529) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria 2022-05-31 22:28:01.613 - debug: meteoalarm.0 (910529) 3: Received Atom 2022-05-31 22:28:01.714 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4: Process Atom 2022-05-31 22:28:01.715 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.1.1: Check Entries 2022-05-31 22:28:01.726 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms 2022-05-31 22:28:01.726 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5: Processed Atom 2022-05-31 22:28:01.727 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5.1 Found 0 URLs 2022-05-31 22:28:01.727 - debug: meteoalarm.0 (910529) 10: Creating HTML Widget 2022-05-31 22:28:01.751 - debug: meteoalarm.0 (910529) 11: Set State for Widget 2022-05-31 22:28:01.751 - debug: meteoalarm.0 (910529) 12: All Done 2022-05-31 22:28:01.751 - info: meteoalarm.0 (910529) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found 2022-05-31 22:28:01.752 - debug: meteoalarm.0 (910529) Plugin sentry destroyed 2022-05-31 22:28:01.752 - info: meteoalarm.0 (910529) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-05-31 22:28:01.872 - debug: meteoalarm.0 (910529) 3: Received Atom 2022-05-31 22:28:01.989 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4: Process Atom 2022-05-31 22:28:01.989 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.1.1: Check Entries 2022-05-31 22:28:01.996 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms 2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5: Processed Atom 2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5.1 Found 0 URLs 2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 10: Creating HTML Widget 2022-05-31 22:28:02.083 - debug: meteoalarm.0 (910529) 11: Set State for Widget 2022-05-31 22:28:02.083 - debug: meteoalarm.0 (910529) 12: All Done 2022-05-31 22:28:02.083 - info: meteoalarm.0 (910529) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found 2022-05-31 22:28:02.267 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) -
@jackblackson jau, 2 l8...
 heute keine warnungen.
das witzige, da waren keine zeiten dabei. aber im burgenland zufällig gesehn, daß eine der 3 warnungen für eisenstadt-umgebung verschwand und ca. 3 min später wieder angezeigt wurde.
liegt ja nicht am adapter, wollts nur vermelden...
@jackblackson es ist wieder soweit!
hab jetzt aus den objekten htmlToday rauskopiert.<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 16:00 - Morgen 03:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 16:00 - Morgen 03:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "></td></tr></tbody></table>2x die selbe warnung. warum allerdings die zeit nicht mehr angezeigt wird...
oha, beim testen auf einer testseite bin ich auf was draufgekommen. muss aber mit meinen einstellungen in iQontrol zu tun haben. hab jetzt mal screentogif mitlaufen lassen. kurzzeitig (ein aufblitzen) wird die zeit angezeigt.
um dann ausgeblendet zu werden...
so, das auch hinbekommen!
inzwischen sinds 3 warnungen.
 alle mit selber zeit.
ich habe diese meldung bzw. warning auch
zeile 25-26meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:03.596 debug 4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:03.544 debug 4.1.1: Check Entries meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:03.541 debug 4: Process Atom meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:03.089 debug 3: Received Atom meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.592 debug 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.592 debug 1: Parsed CSV File meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.453 debug 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.453 debug 1: Parsed CSV File host.iobroker59 2022-06-01 16:41:02.317 warn host.iobroker59-Server Objects 127.0.0.1:52978 Error from InMemDB: Error: Not exists meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.210 debug 0: Delete Alarms meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.210 debug XML Language: de-DE meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.209 debug Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.209 debug Setup found: country DE and region DE374 - Kreis Freising meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.208 debug Language: de meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.194 debug 0: Delete Alarms meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.193 debug XML Language: de-DE meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.192 debug Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.192 debug Setup found: country DE and region DE374 - Kreis Freising meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.190 debug Language: de meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:02.137 info starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23 meteoalarm.0 2022-06-01 16:41:01.714 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) -
@jackblackson
 heute geht wirklich die post ab! da gehn sogar die icons aus...
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>oder im klartext
@da_woody Wild...ich bin momentan unterwegs, aber werde versuchen, hier diese doppelten bzw. mehrfachen Einträge irgendwie rauszufiltern, so macht dass wirklich keinen Sinn
@jackblackson keinen stress!
wenn du da was tun kannst, okidoki. aber die jungs sollten sich das mal anlinsen.
wenn man denen helfen kann mit den meldungen, ists für mich ok! IMHO hast du ja kontakt zu den mädelz. -
@da_woody Hab denen beim ZAMG mal geschrieben, wieso das so eskaliert manchmal - bzw. wie ich hier auslesen kann, was da relevant ist und was nicht.
@jackblackson super.
 heute gehts ja, gestern hatte ich noch 5-6 gewitterwarnings drinnen...
host.iobroker-Server 2022-06-13 10:20:05.198 warn Objects 127.0.0.1:50282 Error from InMemDB: Error: Not exists meteoalarm.0 2022-06-13 10:20:05.093 info starting. Version 2.1.4 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#ede698b1889dd70f6cc38eea295463cc34e459e9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23wann wird der fix dafür öffentlich gemacht?
danke im voraus
