    3. Off Topic
    4. USV und iobroker
    USV und iobroker
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @BananaJoe last edited by OpenSourceNomad
      @bananajoe said in USV und iobroker:
      besonders Sparsam
      Was übrigens generell nicht besonderes effizient ist mittels 230VAC einen Akku (typischerweise Bleigel 12VDC) zu laden der dann wieder auf 230VAC konvertiert um danach wieder ein AC-DC Netzteil zu hängen um 12VDC oder 5DC zu bekommen 💡
      Oft reicht schon eine gute Powerbank (welches es erlaubt gleichzeitig erlaubt ge- und entladen zu werden) mit ein paar 18650er Zellen aus um so ziemlich jeden Stromausfall in Deutschland zu überbrücken. Das ganze hilft so (out of the box) aber natürlich nur für 5VDC Verbraucher (z.B. raspberry) 🔋
        Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
        @jan_xx sagte in USV und iobroker:
        so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden
        richtig
        auf der Disk Station irgenwie den Client installieren?
        ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
        Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
          jan_xx @Homoran last edited by
          okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
          Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
            Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
            wird die denn von nut unterstützt?
            J Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @Homoran last edited by Jens Meyer
                Hallo ,
                Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
                Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jens Meyer last edited by Homoran
                  @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
                  nicht alle APC gehen immer.
                  https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                  Einfacher als da geht es gar nicht.
                  eben nicht!
                  @homoran sagte in USV und iobroker:
                    Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
                    crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jens Meyer
                      Ok.. hab ja keine synology…
                      Danke für die Info
                        crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by
                        @jan_xx die z.b welche ich verlingt habe, gibt ja auch die kleinere für 90 euronen
                          jan_xx @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          okay du hattest doch einen Link geteilt wo die Anleitung mit einem Raspi umgesetzt wurde...
                          Stand da ein USV Typ dabei, muss ich jetzt nochmal schauen...
                            dazu habe ich die Liste verlinkt.
                            https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                            Aber die gibt es nicht mehr.
                              na toll
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                ich behaupte mal Kackdreist das die Synology ab Werk mit der USV umgehen kann.
                                Ich hab zwar eine QNAP, aber was die kann, kann Synology auch und umgekehrt.
                                Anschließen und das Ding wird erkannt und du kannst einstellen was das passieren soll.
                                In ioBroker hast du die Büchse dann natürlich nicht. Das wäre in der tat mit einer Netzwerkschnittstelle einfacher, da kann dann jeder darauf zugreifen. Aber ist in der Regel eine andere Liga
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in USV und iobroker:
                                  Doch!
                                  Du musst nur
                                  und natürlich den nut Adapter installieten und konfigurieren
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran dafür ist der also da, ok
                                    • Jens Meyer
                                      Die BE700G-GR habe ich auch und die
                                      Back-UPS ES 850G2 Die geht auch..
                                        die untere hängt an einer Syno, die obere an einem Cubietruck, der zusätzlich nochmal eine LiPo-Zelle als weitere USV besitzt.
                                        Ist mir vor paar Tagen ausgestiegen. Will das nutzen den Cubie endlich mal neu aufzusetzen.
                                          wow!!! sehr schön, so stelle ich mir das auch vor... jetzt nur noch die richtige USV wählen😊
                                            jan_xx @jan_xx last edited by jan_xx
                                            so habe jetzt mal diese rausgesucht, sollte theoretisch nach Liste funktionieren.
                                            Wie sind eure Erfahrungen mit EATON? Kann man das kaufen?
                                            Lässt sich hier der Akku tauschen?
                                            link text
                                            1934
