    3. Off Topic
    4. USV und iobroker
    USV und iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
      @jan_xx sagte in USV und iobroker:
      so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden
      richtig
      auf der Disk Station irgenwie den Client installieren?
      ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
      Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
        jan_xx @Homoran last edited by
        okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
        Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
          Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by Homoran
          wird die denn von nut unterstützt?
          J Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @Homoran last edited by Jens Meyer
              Hallo ,
              Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
              Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
                Homoran Global Moderator Administrators @Jens Meyer last edited by Homoran
                @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
                nicht alle APC gehen immer.
                https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                Einfacher als da geht es gar nicht.
                eben nicht!
                @homoran sagte in USV und iobroker:
                  Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jens Meyer
                    Ok.. hab ja keine synology…
                    Danke für die Info
                      crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by
                      @jan_xx die z.b welche ich verlingt habe, gibt ja auch die kleinere für 90 euronen
                        jan_xx @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        okay du hattest doch einen Link geteilt wo die Anleitung mit einem Raspi umgesetzt wurde...
                        Stand da ein USV Typ dabei, muss ich jetzt nochmal schauen...
                          dazu habe ich die Liste verlinkt.
                          https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                          Aber die gibt es nicht mehr.
                            na toll
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              ich behaupte mal Kackdreist das die Synology ab Werk mit der USV umgehen kann.
                              Ich hab zwar eine QNAP, aber was die kann, kann Synology auch und umgekehrt.
                              Anschließen und das Ding wird erkannt und du kannst einstellen was das passieren soll.
                              In ioBroker hast du die Büchse dann natürlich nicht. Das wäre in der tat mit einer Netzwerkschnittstelle einfacher, da kann dann jeder darauf zugreifen. Aber ist in der Regel eine andere Liga
                                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in USV und iobroker:
                                Doch!
                                Du musst nur
                                und natürlich den nut Adapter installieten und konfigurieren
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran dafür ist der also da, ok
                                  • Jens Meyer
                                    Die BE700G-GR habe ich auch und die
                                    Back-UPS ES 850G2 Die geht auch..
                                      die untere hängt an einer Syno, die obere an einem Cubietruck, der zusätzlich nochmal eine LiPo-Zelle als weitere USV besitzt.
                                      Ist mir vor paar Tagen ausgestiegen. Will das nutzen den Cubie endlich mal neu aufzusetzen.
                                        wow!!! sehr schön, so stelle ich mir das auch vor... jetzt nur noch die richtige USV wählen😊
                                          jan_xx @jan_xx last edited by jan_xx
                                          so habe jetzt mal diese rausgesucht, sollte theoretisch nach Liste funktionieren.
                                          Wie sind eure Erfahrungen mit EATON? Kann man das kaufen?
                                          Lässt sich hier der Akku tauschen?
                                          link text
                                            crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by crunchip
                                            Steht zumindest im Text😉
                                            Ich habe diese beiden siehe https://forum.iobroker.net/post/808162
                                            Vorallem die eaton hab ich im Flur, die ist schön leise, die Apc steht unterm Schreibtisch, wenn die schaltet erschreck ich immer😂
                                            1730
