    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      @c1olli
      natürlich, ich verwende einfach influx.
      sieht bei mir so aus
      Sieht auch sehr interressant aus.
      Basiert influxdb und somit der Grafana Import auf den ioB Datenpunktnamen aus dem Skript ( 0_userdata.0.Solarweb. ..... )? Magst du den json Export von Grafana dafür bereitsstellen?
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        Ja die werte kommen vom script und vom fronius adapter.
        Ich kann das gerne hier bereitstellen, mach ich morgen vormittag
        MassiveAttack U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack
          hier der json export
          ENERGY-1650004639000.json
            c1olli last edited by
            @massiveattack
            Was für ein Zufall, das Energiemanager Portal von Solarwatt hat ein Update bekommen und nun kann ich die historischen Daten als CSV exportieren.
            Das ist für mich die einfachste Lösung.
              kaese2002 @MassiveAttack last edited by kaese2002
              Was mach ich falsch?
              Bei mir bleiben alle Werte auf 0....läuft jetzt seit ca 24h, ändert sich nix
              Im Log hab ich
              javascript.0
              2022-05-23 17:01:31.726 warn State "0_userdata.0.Solarweb.NeuerToken" not found
              C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                c1olli @kaese2002 last edited by
                @kaese2002
                Email, Password und PV ID richtig eingegeben?
                Das Script nochmal neu gestartet?
                  Strobelix @kaese2002 last edited by
                  @kaese2002 da hast du irgendwelche Versionsfehler. Den fehlenden Datenpunkt „Neuertoken“ gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr. Dein Skript ist also ziemlich alt
                  Lösche mal alle Skripte und Userdata.Solarweb Ordner und importiere das Skript neu
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    UweRam @MassiveAttack last edited by
                    @massiveattack
                    Das Script liest aber nur die Werte in Objekte im 0_userdata - oder? Wie bekomme ich die dann in influxdb, damit Dein grafana Dashboard darauf zugreifen kann?
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @UweRam last edited by
                      @uweram
                      du musst deine erzeugten werte im iobroker in die influxdb schreiben. in grafana definierst du diese datenquelle, und damit kannst du auf die archivierten daten zugreifen und dir diese grafisch darstellen lassen
                      • U
                        @massiveattack
                        Danke - also alle Datenpunkte einzeln in influxdb mit alias?
                        • MassiveAttack
                          @uweram
                          genau. der alias hilft dir nur, dass du nicht den ganzen DP namen nehmen musst
                          • U
                            @massiveattack
                            Aber beim Jahreswechsel musst Du dann alle umbenennen (weil ja dann Current 2023 ist usw.) - oder?
                            • MassiveAttack
                              @uweram
                              ja, da musst das halt aufs neue Jahr dementsprechend adaptieren.
                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • U
                                UweRam @MassiveAttack last edited by UweRam
                                @massiveattack
                                Vielen Dank für Deine Infos - gefällt mir echt sehr gut Dein Dashboard - mal schauen, ob ich das schaffe, dass es auch bei mir funktioniert.
                                7.6.2022: Hat super funktioniert - nochmals vielen Dank!!!
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @Strobelix last edited by Negalein
                                  @strobelix
                                  erstmal vielen Dank für das tolle Script.
                                  Habe nur immer um 0:00 Uhr folgenden Fehler:
                                  2022-06-07 00:00:00.043 - warn: javascript.0 (17356) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at setState (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1437:20)
                                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at script.js.common.PV.Solarweb:253:5
                                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Object.result.each (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:814:29)
                                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Tag_reset (script.js.common.PV.Solarweb:252:9)
                                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Object. (script.js.common.PV.Solarweb:370:11)
                                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Job.job (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1316:34)
                                  2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Job.invoke (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:168:15)
                                  2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                                  2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                                  2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  Ich brauche eigentlich auch nur einmal am Tag um 23:55 Uhr folgenden Wert:
                                  0_userdata.0.Solarweb.Total.Energy.EnergyPurchased
                                  Gibts dafür auch ein ganz kurzes Script, dass ich per Cron einmal ausführen lassen kann? Das würde mir eigentlich reichen.
                                  Danke im Voraus.
                                  EDIT Hat sich erledigt, hab einfach das Objekt gelöscht und Script neugestartet, dann hat er den Punkt richtig als Boolean angelegt👍
                                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @nik82 last edited by
                                    Jetzt muss ich leider nochmal nerven.
                                    Heute nach hat er wieder eine Zahl in den Boolean-Objekt reingeschrieben und im Log eine Fehlermeldung gebracht:
                                    Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber kann ich das irgendwie ändern, oder habe ich eine alte Scriptversion?
                                      Strobelix @nik82 last edited by
                                      @nik82 danke für den Hinweis
                                      Schau ich mir an
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                        Verifizierungsanfrage an alle Solarweb Ausleser - Stimmt bei Euch der Prozentwert für den jährlichen Eigenverbrauch?
                                        Mehr durch Zufall habe ich heute mal die Gegenrechnung bzgl. des jährlichen Eigenverbrauchs gemacht. Basierend auf den aus dem Solarweb ausgelesenen Daten, habe ich mir in der Tabelle eine Spalte für den prozentualen Eigenverbrauch erstellt.
                                        Addiere ich die Einzelwerte und teile diese durch die Monate komme ich auf 72,21% - Der Datenpunkt aus dem Solarweb gibt mir aber 65% (Tabelle 64,66%) aus.
                                        Im Solarweb wird es genauso falsch angezeigt. Die monatlichen Einzelwerte aus dem Solarweb stimmen mit denen in der Tabelle überein.
                                        Kann das Phänomen noch jemand bestätigen? Hat Fronius da einen Rechenfehler drin?
                                        560208b2-08d6-4bdb-a37c-fa720a3ed56d-image.png bb9f463c-501f-4e7f-b98f-ae80327b9d3e-image.png
                                        • U
                                          UweRam @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Nein - Du - denn man darf Prozentsätze nicht einfach addieren und durch die Anzahl dividieren, da sie ja jeden Monat eine andere Basis (sprich produzierte kWh) haben.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @UweRam last edited by
                                            @uweram sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                            OK - Danke 🙄 Dumm von mir 😖
                                            619
                                            184894
