    4. KNX Adapter überholt
      @chefkoch009:
      iobroker installieren knx@0.8.3
      Vg
      Chefkoch009 `
      Ich denke mal da hat die Autokorrektur zugeschlagen 😉
      Das heisst bestimmt:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker install knx@0.8.3
      Rainer
        my-knx-shop last edited by
        also nicht aus dem Weboberfläche sondern aus der Konsole heraus ?
        Macht das überhaupt einen unterschied ?
        Ich habe den 0.8.3 aus der Weboberfläche des ioBrokers installiert.
        Aktuell hänge ich mal wieder daran dass ich die Projektdatei nciht integriert bekomme.
        Chefkoch .. du kennst das bei mir ja einiges mehr war und es schon beim letzten mal nicht so ganz einfach war.
        Vielleicht kannst du ja noch mal helfen.
        Obwohl ich Chrome nehme und schon mehrere Gateways ausprobiert habe und ja auch schon stundenlang gewartet ob die fertige Meldung mal endlich kommen wird die mir anzeigt wie viele Datenpunkte jetzt neu sind –- die Meldung wioll einfach nicht kommen und der KNX Adapter keine Datenpunkte aufnehmen.
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          Hallo
          @Rainer: da hast Du Recht, Danke für die Korrektur….soetwas passiert wenn man mal eben schnell von unterwegs etwas schreibt.
          @my-knx-shop: ich überarbeite gerade den loader für die objektgenerierung. Kurz zur Ursache des Problems: einige Hersteller haben derart abstrus Grosse Gerätekonfigurationen, das das Auswerten dieser den Absturz des Adapters nach sich ziehen weil der ram nicht ausreicht. Ich arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.
          VG
          Chefkoch009
            @chefkoch009:
            Hallo
            VG
            Chefkoch009 `
            Dann werde ich mich gerne gedulden und freue mich an dieser Stelle von dem neuen Loader zu lesen ….
            Danke vielmals
              Gibt es schon Neuigkeiten. Oder eine Tip wie ich den KNX Adapter wieder zu laufen bekomme mit allen meinen GA ?
                fuchs1978 last edited by
                ich habe mir heute den ioBroker auf einem Raspi3 installiert und mit meinem KNX und Alexa verbunden. Das hat alles geklappt. Ich kann nun Geräte ein und ausschalten, nur mit dem Dimmen klappt es nicht. Welches Objekt muss ich daszu nehmen, sort wo ich einen Wert 0-255 auf den Bus sende und das Objekt das auch die Taster nehmen. Welches DTP muss ich dazu nehmen?
                  "common": {
                    "name": "Licht Essbereich Dimmen",
                    "type": "number",
                    "role": "indicator",
                    "desc": "DPT-3",
                    "min": 0,
                    "max": 7,
                    "read": false,
                    "write": true
                  "native": {
                    "address": "2/2/2",
                    "addressRefId": "P-06C0-0_GA-85",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": ""
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                  "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Küche.Licht_Essbereich_Dimmen",
                  "type": "state"
                  "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Küche.Licht_Essbereich_Wert",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Licht Essbereich Wert",
                    "type": "",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "desc": "",
                    "min": 0,
                    "max": 1
                  "native": {
                    "address": "2/2/3",
                    "addressRefId": "P-06C0-0_GA-86",
                    "actGARefId": ""
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                Bei der zweiten Variante kann ich auf dem Bus 0-255 senden, hier steht 0 bis 1?
                Wäre nett, wenn mir jemand bei meinen Startproblemen hilft.
                • chefkoch009
                  Leider mache ich mich zur Zeit arbeitsbedingt etwas rar.
                  @my-knx-shop: die Version ist fast fertig. Habe heute testhalber ein Projekt mit 8850 Objekten eingelesen. Das funktioniert soweit. Den DPT13 fix hab ich auch mit drin, obwohl das eigentlich ein workaround ist. Die Werte sollten woanders ausgewertet werden und nicht direkt in der dptxx.js.
                  @fuchs1978: normaler Weise hat das wert dimmen den dpt 5.001. Du verwendest den dpt 3, welcher für das schrittdimmen ist, also dimmen z.b. über einen Taster. Weiterhin sehe ich bei dir keine Antwortadressen. Beim dimmen lege ich üblicher Weise 5 mittelgruppen an:
                  schalten,
                  Schalten Status,
                  Dimmen,
                  Dimmen wert und
                  dimmen wert Status.
                  Wenn in den Gruppenadressen alles verknüpft ist und die Datenpunkttypen richtig zugeordnet sind, dann wird es funktionieren. Bei Fragen stehe ich zur Verfügung.
                  VG
                  chefkoch009
                    Super. Ich freue ich auf das Release, dann kann ich auch wieder mit Alexa arbeiten. Meine Frau macht das Licht nie an 😉
                    • chefkoch009
                      Naja…besser als nie aus. Ich hoffe, das ich Anfang kommender Woche soweit bin.
                      VG
                      chefkoch009
                        [emoji106]klasse. Na dann schon mal ein schönes Wochenende.
                          @chefkoch009:
                          schalten,
                          Schalten Status,
                          Dimmen,
                          Dimmen wert und
                          dimmen wert Status. `
                          So habe ich meine Programmierung auch aufgebaut. Habe jetzt bei RAW noch ergänzt:
                            "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "desc": "DPT-5",
                              "min": 0,
                              "max": 255,
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                                "de": "Licht Wohnzimmer"
                          Nun geht es. Wie sagte ich denn, dass es eine Temperatur ist? Echt klasse Arbeit 🙂 DTP-9 nimmt er nicht ebenso wie DTP9.001?
                          • chefkoch009
                            Hallo Fuchs 1978,
                            Eigentlich dürften deine Fragen garnicht entstehen. Deshalb meine Frage mit welcher ETS Version arbeitest Du? Darf ich Mal einen Blick in Deine knxproj werfen? Welche Adapterversion hast Du installiert?
                            VG
                            chefkoch009
                              Ich arbeite mit der ETS3. Ein netter User hat mit aus meiner pr5 Dateien eine knxproj Datei gemacht. Ich kann dir diese gerne Senden, schickst du mit eine Email per PN?
                              Ich hatte die ETS nur für mein eigenes Haus. Daher bin ich in den Versionen nicht mitgegangen und habe hier die Änderungen direkt im RAW Modus geändert. Sonst müsste ich jedesmal nach einem netten User Fragen. Daher auch die Frage ober ich den RAW Modus einer Temperatur sehen kann, dann kann ich ja abschreiben 😉
                              Jetzt versuche ich mich mal an der Übergabe von Feiertag an KNX, Urlaub aus dem Google Kalender und Solarertrag für die Vorhersage wann das BHKW laufen sollte. Was für Möglichkeiten 🙂
                              • chefkoch009
                                ETS 3 habe ich nicht implementiert. Daher können die Probleme kommen.
                                VG
                                chefkoch009
                                  Ist ja auch nicht so schlimm, min manueller Anpassung geht es ja. Ich müsste nur Mal sehen wie es bei einer Temperatur aussieht. Wäre also total nett Mal von jemanden den Code aus dem RAW Modus hier zu lesen 🙂
                                  • chefkoch009
                                    Hi @all,
                                    ich habe soeben Version 0.8.4 online gestellt.
                                    • Speicherverbrauch beim analysieren der Gerätedateien reduziert
                                    • DPT13 korrektur
                                    • kleine Bugfixes
                                    VG
                                    chefkoch 009
                                      Jetzt kommt wieder der unerfahrende raspberry Nutzer … wie kann ich diese denn installieren bzw. die aktuelle aktualisieren ?#
                                      Sorry
                                        Ich hätte auch nochmal eine Frage, vermutlich auch eine Anfängerfrage 😉
                                        Mein KNX Adapter läuft ja nun. Ich habe nun mit Node Red ein Script gebastelt, welches mir die Multicast Informationen des SMA Energy Meters empfängt und auswertet. Das funktioniert auch, im Debug bekomme ich jede Sekunde die Werte angezeigt. Diesen Wert habe ich nun mit dem Output mit einem Objekt welches im KNX Adapter liegt verbunden. Das klappt auch, im Reiter Objekte wird der Wert sekündlich aktualisiert. Was jedoch nicht funktioniert sind die Werte auf dem Bus. Ich hatte vermutet, das dieses Objekt dann automatisch auf den Bus gesendet wird?! Wir es aber nicht, gibt es da noch etwas zu aktivieren? Der Datenpunkt ist ein Integer mit Vorzeichen DTP13, liegt es vielleicht daran, ich habe gelesen das es einen Bug gab?
                                        > Der Out-Node in node-red ist hier ein wenig missverständlich. Der Type hat die beiden Werte "value" und "command". In Wirklichkeit wird hier aber gesteuert, ob der Wert ACK=true (bei value) oder ACK=false (bei command) haben soll. Für alle States, die in einem Adapter eine Aktion auslösen sollen, muss der Type nun auf command stehen. Ansonsten passiert danach nichts.
                                        Das hatte ich in einem anderen Beitrag gefunden. Habe es auch mal umgestellt. Dann sehe ich werte auf dem Bus, allerdings passen dann die Zahlenwerte nicht mehr? Also Value korrekte Werte in Objekte aber nichts auf dem Bus. Bei Command Werte auf dem Bus allerdings nicht mit korrektem Wert?
                                          Also, ich habe nun die neue Version drauf ( war ganrnicht schwer - wenn man weiß wie 😉 ) … Aber leide rkann ich mein Projekt noch immer nicht importieren.
                                          Der Adapter scheint damit immernoch überfordert zu sein.
                                          #chefkoch009 kannst Du ggf. doch noch mal helfen ?
                                          • chefkoch009
                                            @my-knx-shop: lösche mal bitte die Räume. Die findest du unter "enums" und ausserdem das Objekt knx.0 und versuch dann nochmal einen Import. Solltest du nicht weiterkommen helfe ich gern. Wird aber erst kommende Woche.
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            1043
                                            339677
