    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      Falls jemand noch einen kaufen möchte, bei Gearbest mit Code "XIAOMIVAC" zum Preis von 292,10€.
      Ich bin mit dem Teil voll zufrieden.
      • Meistertr
        @skysonic:
        Hi Meistertr,
        das wäre echt super.
        Ben `
        createState('robby_byalexa', false, {
            "name": "Robby state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
            "states": {
              "false": "aus",
              "true": "an"
        var statebyadapter= false;
        var alexa_robbie = getIdByName("Robby state");
        //wenn von Alexa geschaltet
        subscribe({id:alexa_robbie, change: "ne"}, function (obj) {
            var robby   = getState("mihome-vacuum.0.info.state"/*Vacuum state*/).val;
            console.log(robby);
            if(!obj.newState.val && robby == 5 && !statebyadapter){
                setState("mihome-vacuum.0.control.pause"/*Pause vacuum*/,true);
                setStateDelayed("mihome-vacuum.0.control.home",true,1000);
            else if(obj.newState.val && robby != 5  && !statebyadapter ){
                setState("mihome-vacuum.0.control.start"/*Start vacuum*/,true);
        //wenn von wo anders geschaltet setzte wert
        subscribe({id:"mihome-vacuum.0.info.state"/*Vacuum state*/, change: "ne"}, function (obj) {
            if(obj.newState.val ==5 && !getState(alexa_robbie).val){
                statebyadapter= true;
                setState(alexa_robbie,true);
            else if(obj.newState.val !=5 && getState(alexa_robbie).val){
                setState(alexa_robbie,false);
        und den Datenpunkt aus javascript dann als schallter für alexa nehmen
          markus- 0 last edited by
          In der neuen Firmware: reset_consumable nimmt jetzt die Variablen als Parameter zum einzeln zurücksetzen, sensor_dirty_time bedeutet alle 30h Bodensensoren reinigen.
            sonicdacrack last edited by
            Servus,
            steige im moment nicht ganz durch…
            Der roboter ist korrekt mit dem iobroker verbunden und ich kann über ihn auch befehle zusenden...
            aber ich bekomme ihn nicht mit alexa verknüpft.
            ich kann unter der cloud einstellung vom iobroker zwar einzelne befehle als gerät definieren dann startet er auch aber nicht das gerät an sich in einem.
            hab ich irgendwo nun einen Denkfehler drin?
            • Meistertr
              Ich versehe dich nicht. Wie kann er denn starten und das Gerät nicht? Hast du ein paar Screenshots. Welche Geräte hast du definiert?
              MfG Tobi
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                die interne Kommunikation Staubsauger - iobroker funktioniert.
                Die Kommunikation iobroker - Alexa steht auch…
                NUR...
                Wenn ich bei iobroker in den instanzen bei der cloud konfiguration under "smart geräte"
                befehle hinzufüge z.B.
                  • mihome-vacuum.0 - control - start,
                benenne diesen dann in Staubsauger starten um
                und dann suche ich im "smart Home" reiter in der alexa app nach neuen geräten., wird mir das dann angezeigt.
                Wenn ich aber jetzt das gleiche mit "stop" mache, und füge den auch mit hinzu, sagt sie es ist ein weiteres gerät mit gleichen namen vorhanden.
                Somit die Frage, wie muss ich den roboter in iobroker definieren, damit alexa mehrere befehle versteht?
                • Meistertr
                  @sonicdacrack:
                  NUR...
                  Somit die Frage, wie muss ich den roboter in iobroker definieren, damit alexa mehrere befehle versteht? `
                  ja jetzt habe ich glaub ich verstanden: Also nochmal zum Verständnis du Hast einen smartname generiert (Screenshot wäre immernoch gut gewesen) z.B Saugi mit dem State: mihome-vacuum.0.control.start, Damit du sagen kannst: "Saugi an"… Nun willst du den aber auch ausschalten und machst dir einen weiteren Smartname mit Saugi und mihome-vacuum.0.control.pause/home Damit du sagen kannst Saugi aus.................... da liegt der Hund im Pfeffer für Alexa sind das zwei Geräte für dich jedoch eigenlich nur eins, entweder du machst für aus Staubsaugi aus oder du verwendest das script von weiter oben was ich gepostet habe, dann kannst du ihn nennen wie du möchtest und er fährt immer brav nach hause wenn du sagst saugi aus.... klappt bei ihm auch besser als bei meinem Hund...
                  Anders wüsste ich nciht wie man es lösen kann... hoffe ich konnte helfen
                    das mit dem script hört sich schonmal gut an, wie füge ich das dann ein und implementiere es dann zur alexa?
                    • Meistertr
                      @sonicdacrack:
                      das mit dem script hört sich schonmal gut an, wie füge ich das dann ein und implementiere es dann zur alexa? `
                      Das Script erzeugt ein object (name: javacript.0.robby_byalexa) den kannst du bei den smartgeräten im cloudadapter hinzufügen und fertig nenne ihn wie du willst kannst auch mehrere Namen verwenden mit einem Komma getrennt, dann hört er auf mehrere Namen (neuer cloud version vorrausgesetzt)
                        hab das script im reiter "scripte" eingefügt
                        Leider tut sich nichts, sie sagt zwas "ok" aber loslegen tut er nicht
                        • Meistertr
                          Du hast den debug Modus an oder? Steht zu mindestens in den Log.
                          • Meistertr
                            Wenn der an ist werden keine States gesetzt
                              debug ist aus.
                              • Meistertr
                                @sonicdacrack:
                                debug ist aus. `
                                schau mal in der javascript instanz ob da der haken gesetzt ist bei setState.
                                  da gubt es nur die option setObject
                                  • Meistertr
                                    @sonicdacrack:
                                    da gubt es nur die option setObject `
                                    ja das mein ich, wenn es daran nicht liegt weiß ich auch nicht, jedoch steht in deinem lig definitiv, dass er keine states setzt weil der der Debugmodus eingeschaltet ist.
                                      Yes, rockt!
                                      gibt es eine befehlsliste?
                                      • Meistertr
                                        Ja … An und aus du kannst noch die Fan Power mit in den Cloud aufnehmen und Robby Power oder so nennen dann kannste noch sagen setze ... auf x Prozent. Mehr lässt Alexa nicht zu und braucht man für den Sauger ja auch nicht
                                          Alles klaro, vielen dank dir
                                            skorpil last edited by
                                            Liebe Staubsauger Freaks,
                                            Konntet ihr inzwischen das Zeitproblem in der Mihome App. lösen? Bzw. wer kann mir sagen, wie ich in der App. die Timmer einstellen muss, damit er in mitteleuropäischer Zeit startet. Offenbar läuft die App. auf Peking Zeit. Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet….
                                            2196
                                            971040
