    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Pittini Developer @lucky51179 last edited by
      @lucky51179 Schau mal ob Dein Anwesenheits Datenpunkt eingetragen und korrekt ist, scheint so dass da die Meldung ausgelöst wird.
        lucky51179 @Pittini last edited by
        @pittini das steht bei mir in Zeile 9
        const WelcheFunktionVerwenden = "";
          @lucky51179
          @lucky51179 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Was natürlich völlig falsch und sinnfrei ist. Steht so auch nicht in der Anleitung, da gehört "TimerTarget" rein, korrespondirend zu dem Funktionsnamen den Du verwendest für die Zuordnung.
            @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            TimerTarget
            naja wenn ich es eintrage kommt dafür ne Rote Meldung
              @lucky51179 Und was steht in "s7.0.DBs.DB1" für ein Wert? Zeig mal Screenshot von dem Datenpunkt.
                lucky51179 @Pittini last edited by lucky51179
                habe zum test mal von dem S7 Adapter den Switch raus genommen nun ist der Fehler weg. Werde mal schauen woran es liegt
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @lucky51179 last edited by
                  @lucky51179
                  Vielleicht täusche ich mich, aber auf dem Bild sieht es so aus, als ob du wieder nur dem Datenpunkt einen Raum zugewiesen hast und nicht dem ganzen Gerät?
                    lucky51179 @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f das Stimmt, das geht aber auch irgendwie komischerweise bei den S7 Adapter nicht, habe heute den Adapter neu installiert und die Punkte neu angelegt. sobald ich den den Switch vom S7 Adapter aufnehme geht es nicht mehr und das Script bringt einen Fehler.
                    Wenn ich z.B. einen Shelly nehme und setzte diesen in einen Raum und den Switch auf die Funktion "TimerTarget" läuft es ohne Problem
                    • Dominik F.
                      @lucky51179
                      Dann versuche dir vielleicht für diesen Adapter Aliase zu erstellen, dort solltest du ohne Probleme alles richtig zuweisen können
                        @dominik-f Habe einen separaten Punkt Alias angelegt diese kann ich einschalten True und Fasle machen habe es bist jetzt nicht geschaft per Script den den Origninalwert zu ändern.
                        Hättest du einen Ansatz für mich
                        • Dominik F.
                          @lucky51179
                          Es gibt einen Adapter, Alias Manager. Der ist recht einfach zu bedienen. Damit kannst du dir einfach Aliase erstellen. Diese funktionieren defintiv auch mit dem Skript, nutze das selber auch.
                            @dominik-f Danke, jetzt klappt es habe etwas nachgelesen für was es dient und finde es Top.
                              mpl1338 last edited by
                              kann es sein dass es nur mit Alias funktioniert ?
                              wenn ich Objekte aus dem KNX nehmen möchte bekomme ich nen fehler
                              17:39:58.572	info	javascript.0 (2034467) script.js.jarvis.TimerScript: GetParentId(Targets[y])=knx.0.schalten.Garage
                              17:39:58.573	warn	javascript.0 (2034467) script.js.jarvis.TimerScript: Object "knx.0.schalten.Garage" does not exist
                              17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at init (script.js.jarvis.TimerScript:449:86)
                              17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at main (script.js.jarvis.TimerScript:473:5)
                              17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at Object.<anonymous> (script.js.jarvis.TimerScript:218:17)
                              Der Datenpunkt lautet: knx.0.schalten.Garage.garagentor_beleuchtung_schalten
                              Das Script schneidet hier was ab
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @mpl1338 last edited by
                                @mpl1338
                                Das Skript geht auch ohne Alias, hatte es selber lange laufen bevor ich auf Aliase umgestiegen bin.
                                  Ich bekomme den Fehler bei den KNX Datenpunkten. Bei den Alias Datenpunkten funktioniert es jedoch. Irgendwas stimmt nicht 😕
                                  • Dominik F.
                                    @mpl1338
                                    Ob es da irgendwelche bekannten Probleme mit KNX gibt, kann dir nur @pittini beantworten.
                                    Wenn es mit Alias Datenpunkten funktioniert dann ist es doch eigentlich perfekt. Aliase sind meiner Meinung nach total sinnvoll und ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
                                      mpl1338 last edited by mpl1338
                                      Ich glaube dass es ein Problem mit der Anzahl der Verschachtelungen bzw. Ordner gibt
                                      alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET
                                      Das Script findet den Datenpunkt mit der Funktion nur kann den Pfad nicht korrekt zuordnen
                                        Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        @mpl1338
                                        Nö, kann ich nicht beantworten. Was ich sagen kann, ist:
                                        1. Ich hab kein KNX, von daher ist das von mir nicht getestet.
                                        2. Bisher gabs noch keinerlei Meldungen dass mit Knx ws nicht funktionieren würde von anderen Usern
                                        3. Du kannst mal Zeile 10 auf false stellen und guggen was passiert, also die da:
                                        const UseChannelNames = true; //Namen aus ID oder Channel extrahieren?
                                          mpl1338 @Pittini last edited by
                                          @mpl1338
                                          danke, jetzt kommt kein Fehler mehr. Das war es.
                                            Diamand2k22 @mpl1338 last edited by
                                            ich bin in Sachen ioBroker noch recht neu und habe mir das Timerskript installiert und es läuft laut log erstmal ohne errors und warnings.
                                            Jetzt hab ich allerdings das Problem, das mir in Vis die Icons nicht angezeigt werden.
                                            Habe dafür extra den Adapter wie in der Anleitung beschrieben installiert.
                                            So sieht es aktuell aus:
                                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                                            Danke und beste Grüße
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111430
